RepRap Options/ru
Revision as of 16:10, 27 January 2015 by Sashka-tar (talk | contribs)
Это не законченный перевод статьи. Пожалуйста, сделайте свой вклад в перевод документации.
На этой странице изложено общее представление, из каких частей создаётся RepRap.
Если же вы хотите пропустить всю эту чепуху и сразу присупить к изготовлению, то вам лучше всего взглянуть на Неполное руководство для начинаюших по RepRap и Инструкция по сборке. В дополнение к этим руководствам вы так же можете взглянуть на ссылки ниже в разделе Модели.
Составляющие устройства RepRap.
Чтобы плолучить более полный обзор мы должны начать с обсуждения различных моделий RepRap, а затем перейти к основным четырём составляющим частям RepRap:
  • Набор програмных инструментов.
  • Электроника.
  • Механика.
  • Экструдер.
Модели
В настоящее время есть много замечательных и детальных инструкций по сборке для RepRap! Нажимайте на названия фотографий, представленных ниже, чтобы узнать больше о каждой конструкции.
Если же вы стимпанк или просто любите обходиться без коммерческих сборов, для вас также есть RepStrap.
Набор програмных инструментов можно условно разделить на три части:
  1. CAD (САПР) инструменты.
  2. CAM инструменты.
  3. Прошивки для электроники.
Система автоматизированного проектирования, или САПР, инструмент используемый разработчиками детали в 3D для печати.
Програмное обеспечение
САПР как инсртумент в прямом смысле разработан, чтобы позволить вам легко вносить изменения в разрабатываемые детали действуя с их основными параметрами. Иногда САПР файлы называют параметрическими файлами. Они, как правило, представляют собой детали или сборки с точки зрения Конструктивной Сплошной Геометрии, или КСГ. Используя КСГ, детали могут быть представлены в виде дерева логических операций и выполнены из основных форм, таких как кубы, сферы, цилиндры, пирамиды и т.п.
Free/libre/open-source software (FLOSS) (Свободное программное обеспечение с общедоступными (открытыми) исходными кодами) приложения подпадающие в эту категорию OpenSCAD, FreeCAD, HeeksCAD и другие. Примерами проприетарных и полностью параметрических САПР являются PTC Creo (ранее известный как PTC Pro/Engineer), Dassault Solidworks, Autodesk Inventor и другие.
Как правило, в таких программах геометрия детали хранится в деревообразном виде, где любой размер может численно изменён, после чего последует пересчёт геометрии детали с большой точностью. Геометрия имеет математическое представление в котором, например, круг строиться по значениям центра, радиуса и плоскости (следовательно, "параметрически"). Не важно на сколько вы увеличите масштаб, окружность всё равно останется изогнутой и программа САПР не имеет проблем с поиском центра когда вы щёлкаете по нему. Это может быть весьма полезно при создании чертежей с размерами между кругом и секциями, которые должны быть удалены от него концентрически.
Другой более слабой категорией САПР являются приложения, которые представляют деталь как полигональную сетку. Эти приложения больше подходят для создания спецэффектов и художественных произведений. Они также кажутся немного более удобными. FLOSS приложения этой категории будут Blender и Art of Illusion. Проприетарными инструментами являются Autodesk 3ds Max, Autodesk Alias, Sketchup и другие.
Кроме того, вы можете создавать формы с помощью веб-браузера на следующих веб-сайтах: TinkerCAD.com (легкий) или 3DTin.com (более изощренный) они позволяют скачивать плоды ваших геометрическх трудов.
Некоторые из, упомянутых выше, инструментов используют параметрические данные для генерации геометрии, но многие просто регистрируют позиции вершин многоугольников, составляющих деталь. Некоторые используют параметры для генерации геометрии но потом сбрасывают эти данные после размещения вершин. Кривая таким образом в действительности является приблизительной, обазованная из множества прямых линий между точками. Получается, эти инструменты лучше всего подходит для дизайна, где точность размеров менее важны, чем внешний вид и простота использования.
If you want to print as less possible material as possible; design parts optimised by volume in function of strains, you may use topology optimization through non-commercial-use-only software such as Topostruct (see sawapan.eu website), BESO, or free-open-source-use such as Topy, a topology optimization software writen in Python by the brillant William Hunter (see google code topy page).
It might be usefull to have a lattice engineering software, that will create a support of your part or fill the part to save material. One of the most used is Materialise Magics, but there is also Netfabb. Both are proprietary softwares, not free.
Файлы
Most of the time 3D software apps save their files in an application-specific format, which in the case of proprietary CAD tools usually are frequently changed and heavily guarded trade secrets.
There are very few interchangeable CAD file formats. The two most widely used interchangeable CSG file formats are STEP and IGES. Both strip the geometries from parametric data and offer only "dead" solids. Features can be added and removed, but the base shape is locked. There is to date no industry-wide interchangeable file format that retain parametric data.
The most widely used interchangeable mesh file format is STL. STL files are important because, as we will see below, they are used by CAM tools.
Mesh files cannot be converted into CSG file formats because they contain no parametric data - only the coordinates of the polygon vertices that make up the solid volume. However, CSG file formats can be converted into mesh file formats.
Thus, if you're designing a part, it's a good idea to design it using a CSG CAD application and save and distribute its original parametric file along with generated STL files.
CAM Инструменты
Computer Aided Manufacturing, или CAM, это инструменты обработки в промежуточном шаге перевода CAD файлов в машино-приемлемый формат используемый в электронике RepRap. Больше информации на странице CAM Toolchains.
Программное обеспечение
Slicing Software
In order to turn a 3D part into a machine friendly format, CAM software needs an STL file. The machine friendly format that is used for printing is called G-code. Early versions of RepRaps used a protocol called SNAP but industry standard G-codes are now used. To Convert STL files to G-code, you can use one of the following programs:
  1. MatterSlice (Fast and full featured - works with MatterControl)(open source)
  2. Skeinforge (Dated solution)(Still one of the best and highly recommended for accurate prints
  3. Cura (Also includes G-Code sender)(Extremely fast and accurate)
  4. Slic3r (Popular solution for most RepRappers)(Lots of bugs in every release)
  5. Kisslicer (Fast and accurate with very few bugs)(Closed source)
  6. RepSnapper
  7. RepRap Host Software
  8. X2sw
  9. SuperSkein
  10. SlicerCloud (Online Slic3r solution)
  11. Simplify3D (All-In-One Paid Suite)
The STL to G-code conversion slices the part like salami, then looks at the cross section of each slice and figures out the path that the print head must travel in order to squirt out plastic, and calculates the amount of filament to feed through the extruder for the distance covered.
(Normally you don't need to repair, edit or manipulate STL files directly, but if you do, you might find the software at Useful Software Packages#Software for dealing with STL files useful).
G-code interpreter
After you have your G-code file, you have to run it through a G-code interpreter. This reads each line of the file and sends the actual electronic signals to the motors to tell the RepRap how to move. There are two main G-code interpreter options:
  1. A workstation program called EMC (or other CAM software) which controls the hardware directly or
  2. The firmware on a RepRap's electronics platform with an integrated hardware interface that has a G-code interpreter
G-code sender
To send the G-code files to an integrated hardware interpreter, you need to either to:
  1. Load the G-code file on an memory card (typically SD card) if supported.
  2. Drip-feed the G-codes (usually a line at a time) over a serial port (RS-232 or TTL level, often used with a USB converter) or a direct USB connection using one of the following programs on your workstation:
Some of the options are cross platform while others will only work with certain operating systems or prefer specific integrated firmware interpreters.
Part Files
The main files use by CAM tools are STL and G-code files. CAM tools convert STL files into G-code files. The official STL files for Mendel are stored in the reprap subversion repository. To get a copy of these files, run the following commands in ubuntu:
sudo apt-get install subversion
svn co https://svn.code.sf.net/p/reprap/code/trunk/mendel/mechanics/solid-models/cartesian-robot-m4/printed-parts/
This will create a directory full of STL files that you can then give to your neighbor that already has a reprap and they can print out the parts for you. You will also notice that this directory contains AoI files. These files are for Art of Illusion. It is the CAD application that was used to design the parts and then save them as STL files.
Встроенное программное обеспечение (Прошивка)
Reprap электроника управляется недорогим процессором таким как Atmel AVR. Atmel процессор использует микроконтроллеры на базе Arduino. Эти процессоры очень слабые даже по сравнению средними персональными компьютерами 10 или 15 летней давности которые в настоящее время ты найдёшь лишь на свалке. Однако, они являются процессорами настолько что могут запускать простое програмное обеспечение. Это примитивное програмное обеспечение запускаемое в Reprap является прошивкой.
Из всей цепочки програмного обеспечения, что заставляет Reprap работать, раздел прошивки наиболее близок тебе тогда раздобудь полезные программы. Технический термин того чем мы занимаемся с прошивкой называется кросс-компиляцией.
Этот процесс состоит из следующих шагов:
  1. Установить Arduino IDE на ваш PC.
  2. Скачать некий исходный код прошивки с вэб сайта.
  3. Сделать небольшие изменения в исходном коде дабы указать какие аппаратные средства у вас имеются.
  4. Скомпилировать прошивку используя Arduino IDE.
  5. Подключить контроллер к твоему PC через USB кабель.
  6. Загрузить прошивку в твои контроллеры ЦПУ.
Некоторая электроника такая как Smoothieboardтребует кастомную прошивку.
G-коды
После загрузки прошивки на ваш микроконтроллер, он готов к приёму G-кода с помощью програмного эмулятора серийного порта RS-232 (он же COM порт). Этот порт появится когда вы подключите ваш arduino к PC через USB. Вы можете использовать либо программу для отправки G-кода через серийный порт либо вы можете ввести его вручную если вы запустите обыкновенное терменальное приложение например hyperterm или minicom. Если вы используете программы, они как правило воспринимают файлы в gcode формате.
Обо всех поддерживаемых прошивках смотри Список прошивок. Ниже приведён краткий перечень самых популярных прошивок:
Для компиляции и загрузки прошивки в электронику основываной на Arduino, используйте arduino IDE которую вы можете скачать с сайта arduino сайта arduino.
Файлы
Файлы прошивки обычно упакованы в виде проекта исходного кода для Arduino IDE. Arduino исходный код состоит из связки PDE (или для Arduino версии 1.0, INO) файлов вместе с некоторыми дополнительными .cpp и .h файлами находящихся вместе. Arduino IDE компилирует исходный код в один .hex файл. Когда вы кликните по иконке обновления в Arduino IDE, произойдёт ззагрузка .hex файла в электронику.
More Info
In a nutshell, here's a short summary of everything above except CAD software:
Electronics
Overview
In general, all reprap electronics are broken down into 5 different areas:
The controller
The controller is the brains of the reprap. Almost all reprap controllers are based on the work of the Arduino microcontroller. While a lot of variations exist, they are exchangeable and basically all do the same thing. Sometimes the controller is a stand-alone circuit board with chips on it, sometimes the controller is an Arduino Mega with an add-on board (called a 'shield'). Find more at List of electronics.
Stepper Motors
A stepper motor is a type of electric motor that can be accurately controlled with the controller. Most repraps use 4 to 5 stepper motors. 3 to 4 motors control the x/y/z axis movement (sometimes the z axis is controlled by 2 motors) and 1 motor is used per extruder.
Stepper Drivers
A stepper driver is a chip that acts as a kind of middle-man between a stepper motor and the controller. It simplifies the signals that need to be sent to the stepper motor in order to get it to move.
Sometimes the stepper drivers are on separate circuit boards that are linked to the controller via cables.
Sometimes the stepper drivers are on small circuit boards that plug directly into the controller itself. In this case, the controller will have space for at least 4 of these small circuit boards (one for each stepper motor).
Finally, sometimes the stepper drivers are soldered right onto the controller itself.
End stops
An end stop is a very small and simple circuit board with a switch of some sort on it that tells the reprap when it has moved too far in one direction. Thus, there's normally 6 of these: 2 for each axis (Most firmware include software settings for max position, which allows for only the min position endstops to be required). A single end stop connects via wires to either:
  1. The controller.
  2. A stepper driver board.
Heated Bed
The print bed is what the RepRap extrudes plastic onto, where the plastic parts are built up.
While a heated bed is considered to be an optional component of a reprap, it often becomes a necessary and integral part of operating a RepRap over the long-term because, without a heated bed, parts have a tendency to cool down too quickly. This results in warping of corners (as the plastic shrinks while cooling) or the part physically detaching from the print bed too early, ruining the print.
Heated beds operate on the same principle as a kitchen toaster. They're just giant resistors with a temperature sensor. See also:
More Info
To see more details about reprap electronics, take a look at the List of electronics page.
Mechanical Body
When it comes to the mechanical body, it can be generally broken down into two parts:
  1. Movement along the x/y/z axes.
  2. The print bed
X/Y/Z Axis Motion
Main category page for Mechanical arrangement
When facing the front of a reprap, X axis movement is side to side, aka left to right movement, Y axis movement is forwards/backwards movement and Z axis movement is up and down along the vertical plane.
Linear movement is generally accomplished using one of 2 different methods:
  1. Belt/pulley driven motion.
  2. Threaded rod or leadscrew motion.
Belts and pulleys are good for fast/lightweight movement and threaded rods are good for slow but forceful movement. Most repraps use a combination of belts for X/Y axis movement and threaded rod for Z axis movement.
Belts and Pulleys
When it comes to accuracy, the most important part of your reprap is your belt/pulley combination. Current state of the art is the GT2 belt, along with a machined pulley that matches the exact bore size of your stepper motors (normally this is 5mm).
There are many types of belt/pulley combinations, currently (March 2012) most in use are:
T5
These are asynchronous metric timing belts. They have trapezoidal teeth and deliberate backlash to reduce belt wear and noise for uni-directional applications. They are difficult to get in North America. The pulleys themselves though can be printed. Using a printed pulley will give you approximately the same results as if you use an MXL pulley/belt combination with the wrong bore size.
T2.5
Like the T5 these are asynchronous metric belt/pulley combinations. These have a 2.5mm (.098") pitch and are printable. With the same diameter pulleys there is a better grip (compared to t5) on the belt and will give a better result. The best results are with metal pulleys due to the fine tooth profile.
MXL
This stands for "mini extra-light". These belts have been around since the 1940s. Like T5 & T2.5, these are also asynchronous timing belts but they are common in North America because they use imperial sizes. The distance between teeth is 0.08" and the teeth are trapezoidal. You *may* be able to find pulleys that have a 5mm bore but it seems difficult. Most stepper motors have spindles that are 5mm in diameter.
HTD
This stands for "high torque drive" and was introduced by Gates in 1971. These belts have less backlash than MXL and T5 belts because the teeth are deeper and are rounded. These belts were originally patented by Gates but the Patent has since expired.
GT2
These are Gates PowerGrip® GT®2 industrial synchronous timing belts. GT stands for "Gates Tooth". GT2 came about because the HTD patents ran out and they needed a new tooth profile that was not public domain. Gates says the GT2 belts will run OK on HTD pulleys but not the other way around. GT2 belts are stronger than HTD belts, but they need the GT2 tooth profile on the pulleys to achieve their ultimate strength advantage over HTD. These may be more difficult to find everywhere.
Spectra
Spectra fiber braided fishing line is quickly becoming a popular choice to replace belts in many applications after its first implementation in Tantillus and then in many Delta printers. It is cheap and available in most cities around the world. Once tightened correctly it has almost no backlash and provides very smooth movement due to the lack of bumpy teeth and its incredibly small bend radius allowing high steps per mm.
For more info see Choosing Belts and Pulleys.
Threaded rod
Most repraps use threaded rod for the Z axis. The Z axis doesn't have to move fast (but it is better if it can move quickly) because it generally only goes up tenths of a mm at a time. Threaded rod is ok for accuracy and force. Repraps don't require force but some CNC machines, use threaded rod for all 3 axes. Since the Z axis threaded rods support the weight of the x-carriage it's a good idea to use high-strength stainless steel for the rod and nut, otherwise they will suffer greater wear on the threads and experience premature failure.
Notes on Backlash
One thing to note about all ways of moving is backlash. Backlash is that jigglyness that you feel in both threaded rod and belts/pulleys when you change direction. This jigglyness/sloppiness affects accuracy.
The T5 and MXL belts above were originally designed to be used as timing belts. Timing belts normally only spin in one direction so backlash is not an issue. Thus, because the GT2 belts were designed to change direction, they will be more accurate.
The standard way of compensating for threaded rod backlash is to use 2 nuts and force them apart using a spring. This kind of makes sure that the nuts are always pushing against the threads so that when you change direction, it doesn't jiggle. Not sure if that makes sense but I'll leave it here anyways.
Print Bed
The print bed is what parts get printed on. The print bed may be stationary, like with the original reprap Darwin, or it may move along one of the x/y/z axes. Most repraps have the bed move along the Y axis but some will also move along the Z axis.
The bed usually consists of two plates: the upper plate and the lower plate.
Upper Plate
The upper plate is mounted to the lower plate on springs. The springs allow it to be levelled using adjusting screws. It also (I think) was designed this way because it gives a little if you accidentally ram the print head down into it.
The upper plate may or may not be heated. It's usually made of a PCB board or of metal. If the plate is heated, it will usually have a piece of glass held on top of it by bulldog clips.
Tape is usually applied to the upper plate to act as a print surface. It helps the extruded plastic stick to the bed and it also makes it easier to remove the part once it's done. The two most common tape types used are blue painter's tape and kapton tape.
Lower Plate
Sometimes the lower plate is called the frog plate because the original mendel's lower plate kind of looked like a frog.
It provides a sturdy base that the upper plate can be connected to. If the bed moves along one of the axes, then the lower plate is directly connected to the mechanism that moves the bed. For the Y axis, this usually means belts or for the Z axis, this usually means threaded rod.
Extruder
The extruder is responsible for feeding filament through a nozzle and melting it as it's deposited onto the bed where the part is made.
The extruder consists of two parts:
  1. The cold end
  2. The hot end
Normally, the "Cold End" is connected to the "Hot End" across a thermal break or insulator. This has to be rigid and accurate enough to reliably pass the filament from one side to the other, but still prevent much of the heat transfer. The materials of choice are usually PEEK plastic with PTFE liners or PTFE with stainless steel mechanical supports or a combination of all three.
However, there also exist Bowden Extruders which separate the hot end from the cold end by a long tube. Bowden extruders are much faster because they are much lighter.
Cold End
This can get a bit confusing here People tend to refer to the cold end as an "extruder" also. In reality, it's only half of the entire extruder mechanism. The cold end is the part that mechanically feeds material to the hot end, which in turn melts it.
Popular cold ends are:
Hot End
See also Hot End Design Theory
The hot end is arguably the most complex aspect of 3d printers as it deals with the tricky business of melting and extruding plastic filament. In general, the hot end is a metal case with
  1. A resistor or heater cartridge that heats up so it melts the plastic (usually around 200C)
  2. A thermistor or a thermocouple which measures the temperature
The electronics basically monitor the temperature via the thermistor, then raise or lower the temperature by varying the amount of power supplied usually by some form of PWM
see Hotend comparison: Hot End Comparison and Hot End
Filament
Generally, people use one of two types of filament: ABS or PLA. ABS is strongly scented when melted and warps but is relatively strong whereas PLA is said to smell like waffles and is biodegradable. ABS fumes are detrimental to one's health. ABS will bend before it breaks whereas PLA is relatively brittle. Consequently, for delicate structural roles, PLA should be used, however, for other purposes, ABS can be ideal.
Notes on PID
Sometimes you will hear people talk about PID when discussing extruders. PID is a closed-loop control algorithm that engineers have been using for years. It is a mathematical algorithm that uses feedback from sensors (measuring temperature, for example) and controls an output (such as switching a heater on and off) to reach and maintain the desired setpoint (the temperature you want the extruder to have, for example).
Real world example: When you are driving your car down the highway, you're doing your own PID-like function as you watch the road and adjust the steering wheel to stay in your lane. If you adjust a little bit at a time and often enough, you stay in your lane nicely. But if you wait until you hit the lines on either side of the road before adjusting the wheel, people will think you're drunk and you'll oscillate all over the road. You may still get where you're going but it won't be pretty. PIDs use constants (numbers) that have to be tuned (adjusted) to the application. To continue the driving example, drunk is having bad constants, sober is just the right numbers.
Cruise control in a car is another good example of an every day PID controller.
