RepRap/de
Revision as of 13:06, 22 December 2013 by PrintMATE3D.com (talk | contribs) (Gebräuchliche Versionen)
RepRap ist ein freier 3D-Drucker, der im Stande ist Kunststoffobjekte zu drucken. Da ein Großteil der Bauteile aus dem selben Kunststoff ist, kann er als sich selbst reproduzierende Maschine betrachtet werden, die jeder mit etwas Zeit und den Materialien nachbauen kann.
Reprap.org ist ein Community Projekt, was bedeutet, dass du willkommen bist, die Seiten zu verbessern oder neue anzulegen. Auf unserem Community Portal findest du mehr Informationen, wie du mitmachen kannst.
Benutze die folgenden Links, um den Inhalt der Website zu erkunden. Ein Teil des Inhalts ist in andere Sprachen übersetzt, die primäre Dokumentation ist aber auf Englisch.
<videoflash type="vimeo">5202148</videoflash>
About | RepRapable Objects | Community | Help and support
Benutzungshinweise
Bitte nutzt und verbessert vorerst primär die englisch sprachigen Seiten. Hier sollten nur Hinweise stehen, die besonders für Reprapper aus dem deutschen Sprachraum interessant sind. Das Wiki lebt vom Mitmachen! Hinweise wie du mitmachen oder Kontakt mit anderen RepRappern bekommen kannst findest du auf der deutschsprachigen Portalseite.
Solltest du eine Frage haben, die durch den Inhalt im Wiki nicht beantwortet wird, aber an anderer Stelle diskutiert und beantwortet wurde, sei so nett und ergänze die entsprechende Wiki Seite. Andere vor dir haben das auch schon getan! Ideen, Hinweise und weitere unausgegorene Themen kannst du auch unter dem Reiter discussion nachlesen.
Übersicht
Zur Zeit (April 2011) gibt es die 3 weit verbreitete Versionen der RepRap:
  • Prusa - Im Funktionsumfang der klassischen Mendel sehr ähnlich und auf deren Konzept aufbauend, jedoch wesentlich einfacher im mechanischen Aufbau. Damit auch günstiger herzustellen. Durch fortlaufende Überarbeitung kann die Aufbauanleitung ein wenig abweichen, meistens jedoch zum Vorteil.
  • Huxley - Ein weiterer Versuch, eine noch günstigere Maschine zu bauen: kleinerer Bauraum, kleinere Motoren. Voll funktionstüchtig und in der Lage, alle Teile für Mendel oder Prusa herzustellen.
Entweder ihr kennt jemanden, der euch die notwendigen (Kunststoff-)Teile druckt oder ihr schaut euch mal die RepStraps an, mit denen es möglich sein soll, einen RepRap zu "bootstrappen", Beispielsweise der aus Fischertechnik Bauteilen gebaute FTIStrap.
Stand der Technik
Elektronik
Die allermeisten RepRap-Elektroniken basieren auf den ATmega-Prozessoren der Firma Atmel. Ein ATmega168 ist so gerade ausreichend, meist kommt der ATmega644 oder ATmega644P zum Einsatz. Grössere ATmegas schaden nicht, sind aber auch nicht nützlich, da sie zwar über mehr Speicher, nicht aber über mehr Rechenleistung verfügen.
Die Art der Elektronik ist von der Art der RepRap-Maschine recht unabhängig. Jede gängige Elektronik passt auf jede gängige Maschine. Denn alle Maschinen werden über vier Schrittmotoren und einen Extruder betrieben. Abweichungen gibt es bei der Unterstützung für beheizte Bauplattformen und der Unterstützung mehrerer Extruder.
Generation 3 Electronics - der Klassiker. Modulares Design, tausendfach erprobt, jedoch nach heutigem Kenntnisstand eher zu aufwendig.
Generation 6 Electronics - Eine nach Gesichtspunkten eines Industrieprodukts entworfene Elektronik. Wird nur fertig verlötet vertrieben und unterstützt weder beheizte Bauplattform noch weitere Extruder. Ideal für Leute mit dem Anspruch "Hauptsache, es druckt".
RAMPS - Ein Arduino als Basis, darauf die RepRap-spezifischen Teile im Eigenbau. Inzwischen sehr verbreitet und ein guter Kompromiss zwischen den Generationen 6 und 7. RAMPS 1.3 ist sehr gut für den Selbstbau geeignet (auch auf Lochrasterplatine), sehr geeignet um eine vorhandene CNC auf 3D Druck um zu rüsten (step/dir). RAMPS 1.4 ist mit SMD Bauteilen für die industrielle Herstellung optimiert.
Generation 7 Electronics - Eine Elektronik mit dem Anspruch, möglichst replizierbar zu sein. Die Leiterplatte und die Bauteilauswahl sind so ausgelegt, dass sie mit Hilfe einer RepRap oder mit Do-It-Yourself-Verfahren produziert werden kann. Sie steht in der Funktionalität den anderen Elektroniken nicht nach und unterstützt auch eine beheizte Bauplattform.
Alle Elektroniken werden, ggf. über einen entsprechenden Konverter, an die USB-Schnittstelle eines PCs angeschlossen. Ein separates Netzteil zur Stromversorgung der Motoren und Heizungen ist ebenfalls erforderlich.
Eine Übersicht über alle derzeit bekannten Elektroniken gibt es unter Alternative Electronics.
Schrittmotoren
Eine Auflistung über geeignete Schrittmotoren/Treiber sowie die Auswahlkriterien findet man hier: StepperMotor
Software
Hier muss man zwischen mehreren Teilen unterscheiden.
Firmware
Die Firmware wird auf den Prozessor der Elektronik hochgeladen. Sie interpretiert den G-Code, der über USB bzw. die serielle Schnittstelle herein kommt, und setzt ihn in entsprechende elektrische Impulse für die Heizungen und Schrittmotoren um. Die Firmware wird für den Einzelfall kompiliert und muss dabei an die jeweilige Maschine angepasst werden. Zum Beipiel muss angegeben werden, wie viele Impulse ein Schrittmotor denn braucht, um eine Achse 10 Millimeter weit zu verfahren.
Die meisten Firmwaren können auf alle gängigen Elektroniken angepasst werden. Am häufigsten verwendet werden die Folgenden:
  • Teacup Firmware - Mit viel Liebe zum Detail programmiert, kann es Achsen wesentlich schneller verfahren. Ebenfalls gut für manuelle Bedienung der Maschine geeignet, wenn z.B. ein Fräsmotor statt eines Extruders aufgespannt wird.
  • Tonokip - Der Versuch, die FiveD neu und "besser" zu schreiben.
  • Sprinter - Rewrite von Kliment. Verschiedene andere Firmwares hatten einfluss hierdrauf. Anpassung der Firmware an eigene Anforderungen sehr einfach. Unterstützung des Drucks von SD Karten.
  • Marlin - Eine verbesserte Version der Sprinter Firmware
  • Repetier-Firmware - Ein fast kompletter Rewrite der Sprinter-Firmware mit funktionellen Inspirationen aus weiteren Firmware-Versionen.
Host Software
Aufgabe des Hosts ist es, vorliegenden G-Code an die Elektronik zu schicken. Da herrscht ein gewisses Chaos, da die meisten Host wenig fehlertolerant und schlecht auf die Firmwaren abgestimmt sind. Man muss probieren, was zueinander passt.
  • Repetier-Host: Passend zur Repetier-Firmware, arbeitet jedoch auch mit anderen Versionen zusammen. Multi-Plattform (Linux, Mac OSX, Windows), integriert Slic3r und bindet optional Skeinforge an.
  • Octoprint: Durch seinen Aufbau als Webinterface kann man mit dieser Host Software den Drucker auch aus der Ferne steuern. Octoprint wurde speziell für den Raspberry Pi entwickelt.
G-Code Generator
Diese "Generatoren" rechnen aus, welche Verfahrbewegungen des Extruders notwendig sind, um ein bestimmtes Bauteil zu produzieren. Diese Funktion ist häufig in den Hosts integriert. Da diese Aufgabe anspruchsvoll ist, kommt dem G-Code Generator entscheidende Bedeutung für die Qualität der produzierten Bauteile zu.
Ein nicht integrierter G-Code Generator hat dabei durch seine guten Druckergebnisse (aber auch durch seine komplizierte Bedienung) auf sich aufmerksam gemacht: Skeinforge. Es gibt eine Benutzerfreundliche version von Skeinforge Sfact.
Nicht ganz so gute Druckergebnisse aber einen sehr schnellen slicing Prozess erlaubt Slic3r .
Sehr benutzerfreundlich ist der von Ultimaker entwickelte Slicer Cura
Weiteres zu Software
Eine Auflistung der bekannten Software-Teile mit Kompatibilitätslisten gibt es unter CAM Toolchains.
Links
Forum
Die primäre deutschsprachige Informationsquelle für RepRap ist neben diesem Wiki hier das deutschsprachige Unterforum.
Hier ein kleiner Auszug der neuesten Beiträge im FAQ-Unterforum des deutschen Forenbereichs:
