Obtención de materiales de Mendel
Así que, ¿ Qué necesitas ? y ¿ Donde conseguir las piezas ?
En las especificaciones técnicas del montaje de Mendel(en inglés) se puede encontrar la cantidad de piezas y posibles suministradores.
En la lista de materiales (BOM) verás lo que necesitas para hacerte con unos 10 tipos diferentes de materiales. Antes de comprar nada, aquí hay información que debes conocer, incluyendo un Desglose del coste al final:
Esta página de "Obtención de materiales de Mendel" asume que quieres construir un Mendel, y puedes hacerte con un conjunto de piezas de Mendel reprappeadas (que quizás procedan de una Mendel idéntico, o de una Darwin, o de una de las máquinas RepStraps que hay por ahí). Si no puedes hacerte con un conjunto de piezas de Mendel reprapeadas, o quiers construir alguna otra variante de RepRap, sáltate esta página y vete a la página de Suministradores de piezas(en inglés).
Barras
Todas las barras son de 8mm de diámetro. En general podrás sobrevivir con barras tipo BZP “Bright Zinc Plated". BZP mejor que BMS “Bright Mild Steel”. Las BMS se oxidarán menos si se cubren con aceite. Acero A2 dará mejor sensación y será más sencillo, pero es más caro. No está recomendado el aluminio porque se puede arquear, y desgastar facilmente cuando los cojinetes pasan por encima de él. Es mejor comprar barras de 1m de longitud y después cortarlas. Hecha un vistazo al apartado especificaciones técnicas del montaje de Mendel(en inglés) para saber el número de barras de 1m necesarias.
Cojinetes
Mendel no transmite grandes cargas a ninguno de los cojinetes, es más, no se necesitan cojinetes de altas prestaciones. Consigue el más barato que puedas.
VXB.com RepRap kit (contiene todos los cojinetes que necesitarás para una Mendel)
- 48 Bearings 624ZZ (4mm x 13mm x 5mm)
- 2 Bearings 608ZZ (8mm x 22mm x 7mm)
- Price: US$49.95
- http://www.vxb.com/page/bearings/PROD/kit9060
Correa dentada
Asegúrate de que una con perfil de diente Synchroflex de Contitech, o una equivalente, que te permita suficiente espacio para un diente grueso. Por ejemplo, la HTD (de perfil redondo) no permite suficiente espacio para dientes de un diámetro ceñido.
RepRap intenta imprimir sus propias piezas donde le sea posible. Esto incluye poleas de control dentado. Se han investigado las correas de 5 mm de inclinación (o la inclinación XL imperial equivalente, 0.2") porque cuando se hizo la investigación una inclinación de 5 mm era la más alcanzable para imprimir. Mira las especificaciones técnicas del montaje de Mendel(en inglés) para las especificaciones de la correa.
La correa tiene que estirarse un ancho de 5mm. Esto se puede conseguir usando la guía alargadora de correas (dos piezas reprapeadas).
Piezas del extrusor
El diseño del extrusor se está actualizando frecuentemente: revisa la página del extrusor de Mendel(en inglés) para la ver la manera de obtenerlo y documentación más reciente.
Cierres
Las piezas de BZP barato están bien.
Mendel usa dos tipos diferentes de tuercas: nylock y estándar. Como alternativa a las nylocks, sin embargo, quizás prefieras usar tuercas estándar y un compuesto de adhesivo, como por ejemplo el 243 de la marca LocTite, y aplicar una pequeña cantidad donde se tendría que usar un nyloc. Un thread locker es un compuesto que se suelda al contacto con el aire.
Motores
Mendel ha sido diseñado para encargarse de motores paso a paso con especificaciones tipo NEMA 17 o NEMA 14. Necesitas aproximadamente 1400 g.cm de par de retención o más para estar seguro. Elijas la que elijas, compra los que sean más baratos y fáciles de comprar para ti. Hay una página con un lista de suministradores de motores paso a paso en este enlace(en inglés).
PCB/Electrónica
Necesitarás un kit completo de electrónica montado (las direcciones del montaje están aquí). Puedes comprarlos ya montados, o como un kit que puedes soldar tu mismo(en inglés).
Thin sheet
This is needed for the optoswitch flags. Thickness must be less than 2 mm. You will need a minimum total area of 8 cm x 5 cm. Material must be opaque to infra-red light (the optoswitch uses IR light). Material must be pliable (easy to bend into shape). Aluminium sheet is good. Some New Zealanders have been known to use beer cans, which are easy to cut with ordinary scissors...
Reprapped parts
You need to get hold of a set of reprapped parts. If you have access to a RepRap Mendel, then the RFO files for all the parts for one RepRap Mendel are in the download at mendel/mechanics/RFO-files. Simply load them up, compute GCodes from them, and reprap them. The total elapsed time that the machine has to run to do the printing is almost exactly two days.
Many people will be upgrading to Mendel from RepRap Version I "Darwin". Darwin can print all Mendel's parts. So can all the commercial RepRap-derived machines available from the suppliers on the Get-a-RepRap-Kit page. There is a page on the RepRap forums where people offer reprapped parts for sale, and another forum page where people post wanted notices. Finally, if you know someone with a RepRap who could print the parts for you, offer them some beer...
- Solid model files for the printed parts of the cartesian robot are available individually, or as a GNU tarball.
- Solid model files for the printed parts of the Mendel extruder are available here.
Check the thumbnail for a visual glossary of all the RP parts.
A small list of commercial Rapid Prototyping Services is here, but be warned, RP bureaux generally charge extortionate rates.
Some extra info about how many of what you should print, and how long it will take here: Mendel parts more info
Thick Sheet
Sheet must range between 4 mm - 6 mm thickness. You will need a minimum total area of 42 cm x 40 cm. Your sheet must be flat as this is what you’ll be printing on! MDF (Medium Density Fibre Board) is definitely best as it laser cuts or saws easily and is usually very flat. It is also cheap. Plywood is a good option if you require extra strength in your machine, but is harder to work with, either with a saw or a laser cutter. If using polymer make sure it is flat. Cast polymer is the flattest, but may not laser cut as well as extruded polymer. However, extruded polymer is typically not flat. When storing sheets always store them face down on a flat surface. Stacking them at an angle on their side will ruin their flatness.
Studding
All studding (i.e. threaded rod) is M8. BZP is fine. It is best to buy in 1m lengths and then cut to size. See the Mendel assembly data sheet for required lengths.
Coste
Note the cost analysis below is old. Check the Mendel assembly data sheet for cheaper costing data.
Cost type | UK estimate | Notes |
Bar | £11.19 | RS |
Bearings | £31.20 | RS |
Belt | £23.33 | RS |
Extruder parts | £15.00 | Estimate |
Fasteners | £22.09 | Orbital Fasteners |
Motors | £51.66 | Assumes 4x NEMA 17s (www.motioncontrolproducts.co.uk) +delivery |
PCB/Electronics | £110.00 | Zach\'s Gen3 electronics |
Thin sheet | £0.00 | Beer can |
RP | £20.00 | Assumes no commission |
Thick sheet | £20.00 | Estimate |
Studding | £4.86 | Orbital Fasteners |
Total | £309.33 + Motor delivery |
This needs updating!/|\
Back to Mendel mechanical construction root.
