Placas de circuitos de Mendel
Durante esta fase puede resultarte útil las especificaciones de montaje de Mendel.
Circuitos superiores
Lista de materiales(BOM)
Para un solo montaje.
| Nombre | Cantidad | Cantidad total | Tipo |
| motherboard-plate.par | 1 | 1 | Chapa imagen DXF |
| extruder-controller-v2-2.par | 1 | 1 | PCB |
| reprap-mother-board-v1.1.par | 1 | 1 | PCB |
| m3-capx20.par | 6 | 6 | Cierre |
| m3-nut.par | 12 | 12 | Cierre |
| m3-nylock.par | 6 | 6 | Cierre |
| m3-washer.par | 24 | 24 | Cierre |
Montaje
Se usan tuercas M3 como separadores para elevar las placas ligeramente. Esto ayudará luego a conseguir un cableado más cuidado.
Circuitos inferiores
Lista de materiales
| stepper-plate.par | 1 | 1 | Chapa Imagen DXF |
| xlr-bracket_1off.par | 1 | 1 | RP |
| stepper-motor-driver-v2-3.par | 3 | 3 | PCB |
| usb-female-pcb.par | 1 | 1 | PCB |
| xlr-3-pin-male-d-type.par | 1 | 1 | Electrónica |
| m4-nylock.par | 12 | 12 | Cierre |
| m4-nut.par | 2 | 2 | Cierre |
| m4-washer.par | 52 | 52 | Cierre |
| m4x16-cap.par | 12 | 12 | Cierre |
| m4x40-cap.par | 2 | 2 | Cierre |
Piezas RP
Montaje
Las PCBs de los controladores de los motores están elevadas sobre la chapa con dos arandelas.
Las conexiones de alimentación y de USB se agarran bien con dos tornillos 40mm M4 con sus cabezas debajo de la placa apuntado hacia arriba. Primero asegura el conector XLR macho usando dos tuercas comunes y arandelas. Luego añade la placa USB (sin arandelas por debajo) y asegúrala con tuercas autoblocantes y arandelas en lo alto.
Vuelve a la página de origen, Construcción mecánica de Mendel.
