Eje-Z de Mendel
Durante esta fase puede resultarte útil las especificaciones de montaje de Mendel.
Base del tornillo-guía
Lista de materiales(BOM)
Piezas para dos montajes.
Nombre | Cantidad | Cantidad total | Tipo |
z-leadscrew-base-bar-clamp_2off.par | 1 | 2 | RP |
z-leadscrew-base_2off.par | 1 | 2 | RP |
624-bearing.par | 2 | 4 | Cojinete |
m4-nylock.par | 2 | 4 | Cierre |
m4-washer.par | 8 | 16 | Cierre |
m4x40-cap.par | 4 | 8 | Cierre |
m5-mudguard-washer.par | 2 | 4 | Cierre |
Piezas RP
Montaje
Los tornillos del cojinete están mal puestos en esta imagen (mis disculpas...). Las cabezas deberían estar en el lado del cojinete.
Base del tornillo-guía con optoswitch
Una de las bases del tornillo-guía bases necesitan un optoswitch.
Lista de materiales
Piezas solo un montaje.
Optoswitch PCB | 1 | 1 | PCB |
z-opto-bracket_1off | 1 | 1 | RP |
z-axis-opto-spring.aoi | 1 | 1 | RP |
m4-nut.par | 1 | 1 | Cierre |
m4-washer.par | 1 | 1 | Cierre |
m4x40-cap.par | 1 | 1 | Cierre |
m3-capx20.par | 2 | 2 | Cierre |
m3-nylock.par | 2 | 2 | Cierre |
m3-washer.par | 4 | 4 | Cierre |
Piezas reprapeadas
Montaje
De nuevo, los tornillos del del cojinete están mal puestos en ambas imágenes (mis disculpas...). Las cabezas deberían estar en el lado del cojinete.
Encaja la tuerca en la cavidad hexagonal entre los dos cojinetes (oculta en la imagen). Pasa un tornillo 15mm M4 de más con una arandela y atorníllalo en la tuerca para bajarlo por la cavidad - debería ser fácil y sin atascarse. Destornilla el tornillo y ponlo con los demás.
En esta imagen se muestra el montaje omitiendo el muelle para más claridad (en esta imagen la placa PCB del optoswitch está al revés - lo siento...):
Y aquí se puede ver es su lugar:
Pasa un tornillo 40mm M4 sin apretarlo por el agujero central del muelle solo para localizarlo y atroníllalo unas pocas vueltas dentro del hueco para la tuerca. Luego arma el montaje de los cojinetes con los tornillos. El tornillo y la tuerca que mantienen el muelle sobre uno de los cojinetes pasan por un agujero demasiado grande. Ajusta el muelle de forma que quede calibrado a ojo antes de apretar esto.
Coloca la PCB en su soporte y coloca este en el muelle. No aprietes los tornillos M3 demasiado fuerte, porque puedes doblar la PCB por las soldaduras resaltando la tapa (si te pasa, puedes cortar dos tubos de silicona de 2 mm de largo y 3mm de diámetro interno y usarlos como separadores; no uses arandelas metálicas).
Finalmente desatornilla los tornillos reduciendo el centro del muelle del optoswitch, pon un toque de superglue entre el muelle y el soporte del optoswitch, y vuelve a montar el dispositivo. Asegúrate de que no entra pegamento en el tornillo, y de que el optoswitch quede alineado.
Soporte del motor
Lista de materiales
drive-pulley_3off.par (alternative #1 #2 #3) | 1 | 1 | RP |
z-motor-bracket_1off.par | 1 | 1 | RP |
m3-capx20.par | 4 | 4 | Cierre |
stepper-motor-nema17-fl42sth47-1684A-01.par | 1 | 1 | Motor |
Piezas reprapeadas
Montaje
Tensor
Lista de materiales
z-tensioner_1off.par | 1 | 1 | RP |
624-bearing.par | 1 | 1 | Cojinete |
m4-nylock.par | 1 | 1 | Cierre |
m4-washer.par | 3 | 3 | Cierre |
m5-mudguard-washer.par | 1 | 1 | Cierre |
piezas reprapeadas
Montaje
El tornillo del cojinete está mal puesto en la imagen (te darás cuenta de que esto se repite...). La cabeza debería estar en lado del cojinete.
Tornillo-guía
Lista de materiales
stud-z-leadscrew.par (330mm) | 1 | 2 | Varilla rosacada |
z-drive-pulley-rim_4off.par | 2 | 4 | RP |
z-driven-pulley_2off.par | 1 | 2 | RP |
608-bearing.par | 1 | 2 | Cojinete |
m8-nut.par | 3 | 6 | Cierre |
m8-washer.par | 6 | 12 | Cierre |
Piezas impresas
Montaje
Sin apretar monta el tornillo-guía (1) para asegurarte de que la varilla queda nivelada con la tuerca inferior. Aprieta las dos tuercas que rodean al cojinete. Retira las piezas inferiores (2) y guárdalas - las montarás más tarde.
La llantas de la polea tendrán un lado que un poco más suave que el otro - el lado que estaba contra la base del plano cuando la llanta fue reprapeada. Pon los lados lisos por el interior.
Vuelve a la página de origen, Construcción mecánica de Mendel.
