Prusa i3/es
Revision as of 08:47, 5 November 2012 by CymerioCW (talk | contribs) (Electrónica Controladoras)
Documentación de Prusa i3
Prusa i3
Estado: funcionando
Descripción Prusa i3 es un rediseño por Prusajr.
Licencia GPL
Autor Prusajr (diseño),
Basado en prusa i3
Categorías
Modelo(s) CAD nada
Enlaces externos [1]
Introducción
La Prusa i3 es un rediseño de una RepRap por Prusajr que incorpora lecciones aprendidas de viejos diseños.
Mejoras principales
Lo siguiente es una lista de las mejoras principales hechas sobre la Prusa Mendel iteración 2:
  • rigidez del marco mejorada (evita sacudidas en eje X)
  • montaje fácil
  • archivos paramétricos para múltiples tamaños de cojinetes o rodamientos.
Desarrollo
El desarrollo de la Prusa Mendel está alojado en GitHub: https://github.com/josefprusa/Prusa3.
Historia
Partes imprimibles
Los archivos STL para construir la impresora se pueden encontrar en Clone_wars:_Prusa_iteración_3.
Para compilarlos tú mismo use los archivos de GitHub: [[2]] Copia "configuration.scad.dist" a "configuration.scad" y rellena la sección de "custom settings" (parámetros personalizados).
Imprime cada ".scad" en este directorio (excepto la impresora completa) una vez. Intenta conseguir capas de 0.3mm y 2.2 de ancho de extrusión ("width over thickness"), para un ancho de trazo de 0.66mm. La impresora ha sido probada con esta configuración.
Usando "doc/complete-printer.scad" como una guía visual y "doc/manual.txt" como guía, construye la impresora.
Tipo de estructura
La estructura de la Prusa i3 consiste en un eje Y hecho con varillas roscadas similar a las estructuras de otras Mendel y una parte en forma de marco vertical para el eje X y el eje Z. Se puede construir un marco de una sola lámina con metal, o un marco estilo "caja" con madera.
Marco Lámina Única
Éste es un marco creado de una única lámina de metal (por ejemplo aluminio)
Ventajas:
  • Queda profesional (subjetivo)
Inconvenientes:
  • Requiere herramientas especializadas (p.ej. cortador por chorro de agua).
  • Conexión menos rígida entre el marco XZ y la parte del eje Y.
Marco Estilo Caja
Este marco se crea a partir de 8 pequeñas láminas de madera.
Ventajas:
  • Se puede crear con herramientas estándar.
  • Conexión más rígida entre el marco XZ y la parte del eje Y.
Inconvenientes:
  • Queda menos profesional (subjetivo)
Electrónica
Motores Paso a Paso
Controladores
Hay muchos controladores disponibles para usarse en la Prusa i3. Elegir el mejor para tu impresora es cosa tuya. Probablemente es mejor dirigirse a Comparison_of_Electronics y elegir el mejor para ti. Los más populares tienden a ser RAMPS o Sanguinololu.
Extrusor
Extruder
Cama Caliente
Heated Bed
