Prusa Mendel/es
Revision as of 03:04, 18 August 2011 by Miguelon (talk | contribs)
Traducciones de esta página
Alemán: Prusa Mendel in het Nederlands
Prusa Mendel
Release status: Funcionando
Si está construyendo esta máquina usando el sistema métrico inglés / Americano (o SAE imperial), véase también SAE Prusa Mendel.
Prusa Mendel es el Fort T de las impresoras 3D.
Al igual que el Modelo T, la Mendel Prusa mejora el diseño anterior al ser más ágil para la fabricación. La Mendel Prusa es un remix simplificado del original Mendel. Por defecto, se utilizan casquillos impresos en lugar de rodamientos normales, aunque las opciones para sustituirlos por cojinetes baratos lm8uu o de otro tipos de cojinetes o bujes están disponibles. La versión actual utiliza en total tres cojinetes de 608, uno para el eje X y dos para el eje Y. Los rodamientos de 624 ya no son utilizados.
El objetivo principal de Prusa es ser la impresora 3D más sencilla que usted pueda construir.
  • Es mucho más simple de construir.
  • Es mucho más simple de modificar.
  • Es mucho más simple de utilizar.
  • Es mucho más simple de reparar.
Debido a su complejidad, Prusa Mendel es un proyecto vivo en continua actualización. Esto, que es una característica única, debería ser la norma.
<videoflash>tyVM3-v84I0</videoflash>
Desarrollo
El desarrollo de Prusa Mendel está alojado en github: http://github.com/prusajr/PrusaMendel.
Puede seguir los cambios en Changelog.
También puede darse de alta gratuitamente en github y participar en el proyecto.
Historia
Lista de Materiales
Partes Imprimibles
Cantidad Descripción Tipo Comentarios Diagrama
12 Cojinetes RP-PLA Chequee su fichero de construcción, el fichero puede crear entre 4 y 12 Pm-bushings.jpg
Partes No Imprimibles("vitaminas")
Tenga en cuenta que las partes adicionales son necesarias para la extrusora, aunque algunas partes de la misma se incluyen en la tabla de abajo.
Required
Cantidad Descripción Tipo Commentarios
83 M8 tuercas Cierre Compre un paquete de 100 para estar seguro.
93 M8 arandelas Cierre Compre un paquete de 100 para estar seguro
6 M8×30 mudguard / fender washer Cierre
2 M4×20 tornillos Cierre Para montar la extrusora
2 M4 tuercas Fastener Para montar la extrusora
2 M4 arandelas Fastener Para montar la extrusora
22 M3×10 tornillos Fastener
16 M3×25 tornillos Fastener Or eight M3×25 bolt plus eight M3x20 bolts. The M3x25 bolts are too long for the recent Prusa z-motor-holder and rod-clamp, and also for the Z motor couplings. See Section 8, steps 4 and 13 for details.
4 M3×40 bolt Fastener
70 M3 washer Fastener
40 M3 nut Fastener 8 optionally locknut / stop nut / nyloc
2 M3 grub screw / set screw Fastener M3x8 seems about ideal but anything 6mm or longer should do. If these are hard to get, additional M3×10 bolts will do the job instead.
3 608 roller skate / inline skate / skateboard bearing Bearings
4 ballpoint pen springs Spring To fit over M3 bolts. Ballpoint pens are a common, cheap source of suitable springs. They are about 25mm long and compress to about 10mm.
6 M8×370mm Threaded rod 3 per side
Note: The threaded rods can be cut from larger 6x1m pieces (see Threaded Rod Cut Order below).
4 M8×294mm Threaded rod front / rear
3 M8×440mm Threaded rod top / bottom
2 M8×210mm Threaded rod Z-leadscrew
1 M8×50mm Threaded rod or M8x30 or longer bolt for X idler. Take care: if the bolt is too long, it may not be threaded along a sufficient length
2 8mm×420mm Smooth rod X-bar
Note: 304 Stainless Steel or A2 Tool Steel are recommended for smooth rods as it can help to prevent friction from rust and manufacturing (straightness) standards are higher. Rust issues can be prevented on the normal steel rods by maintaining a coat of oil. The smooth rods can also be cut from larger 3x1m pieces (see Smooth Rod Cut Order below).
2 8mm×406mm Smooth rod Y-bar
2 8mm×350mm Smooth rod Z-bar
1 225mm×225mm print top plate Thick Sheet
1 140mm×225mm print bottom plate Thick Sheet
1 840mm×5mm T5 pitch timing belt Belt Y axis
1 900mm×5mm T5 pitch timing belt Belt X axis
5 NEMA 17 bipolar stepper motor Stepper Be sure to get ones with at least 20mm of shaft length. Shorter shafts require modifications to the X pulley assembly and Z motor couplers. One of the five motors, for use with the extruder, should be capable of creating a holding torque of at least 40Ncm, at the very least.
50 small cable binder / ziptie Misc
1 Wade's Geared Extruder for 1.75mm filament RepRap Universal Mini Extruder; or any other compatible extruder for either
1 Electronics + endstops This can be RAMPS, Sanguinololu, Gen6, Gen7, Gen3, or any other Mendel compatible electronics. Endstops are either optical switches or microswitches (Recommended), and you need three, one for each of the X, Y, Z axes.
Optional
Quantity Description Type Comments
3 30mm×10mm Optoflags Thin Sheet if using opto endstops
2 8mm ID spring Spring to eliminate backlash in the z axis
1 object with precisely 290mm length for frame alignment
1 object with precisely 234mm length for frame alignment
Note: You can combine the latter two by having a piece of thick sheet with dimensions 290mm×234mm. Make sure to mark which side is which.
Threaded Rod Cut Order (when cutting from 1m lengths):
 Required: 6x1m Long 8mm Threaded Rods (or 5x1m pieces + 1x50cm piece)
 Rod 1: 370mm, 370mm, 210mm, ~50mm (The last piece will end up somewhat shorter than 50mm. )
 Rod 2: 370mm, 370mm, 210mm, ~50mm ( Use it for your idler. Alternatively, an M8x30 or     )
 Rod 3: 370mm, 294mm, 294mm, ~42mm ( longer bolt can be used.                              )
 Rod 4: 370mm, 294mm, 294mm, ~42mm
 Rod 5: 440mm, 440mm, ~120mm
 Rod 6: 440mm
Smooth Rod Cut Order (when cutting from 1m lengths):
 Required: 3x1m Long 8mm Smooth Stainless Steel Rod
 Rod 1: 420mm, 420mm
 Rod 2: 406mm, 406mm
 Rod 3: 350mm, 350mm
The Prusa Mendel uses the 4 drivers in the standard Mendel electronics package to drive 5 motors by using two steppers wired in parallel to one driver [1].
Where To Purchase
See the Mendel Buyers Guide for information on where to purchase all of the parts needed.
Printing the Parts
A printed set of Prusa Mendel parts
Printing a Prusa on a Mendel
The pre-assembled build file is an easier option for printing Prusa parts from a RepRap Mendel. With this option you only need to print mendelplate.stl and pla-bushing.stl to get a complete set of printed parts for the Prusa Mendel:
Printing a Prusa on a CupCake CNC
There are also pre-assembled build files available to fit your CupCake CNC's build area (download using right click => save as)
Note:
  • These plates are 85x95mm in size.
Plates for the MakerBot (the plates have changed, these print times are no longer accurate):
Printing a Prusa on anything else
Last but not least, if you have a machine that doesn't fit into any of the previous options all the .stl files necessary to print a Prusa Mendel are available on the PrusaMendel Github where you can download them and print them individually.
Buy the printed parts
Mendel_Buyers_Guide#RepRapped_Parts_Kits
Assembly
Media
Prusa Improvements/Hacks
  • Rob's Auto-centering shaft coupler - designed to reduce shaft/motor vibrations (print 2/replaces 2x coupler). May require widening the openings on the z motor mounts to allow the rotation of the zip tie. Use a zip tie gun to get maximum compression on the coupling.
See Also
External Links
