Glossary/ja
Revision as of 10:01, 20 June 2018 by S2KTS (talk | contribs)
このページは、RepRapコミュニティによって用いられる用語や略語のリストです。
ABS
アクリロニトリル ブタジエン スチレン (Acrylonitrile Butadiene Styrene) は、3Dプリンターの材料として用いられています。 ABSによって構成されているフィラメントのことを、単に"ABS"と呼ぶこともしばしばあります。-> あなたのMedelにはABSを使っていますか?
ABSとして販売されているフィラメントには、他の熱可塑性樹脂と混ぜられており、通常のABSとはその特性が異なるものがあるため、注意が必要です。 ABSの融点は、通常 220-230℃ です。ただし、メーカーによっては他の熱可塑性樹脂を混合している場合があり、融点が異なる可能性があります。 ABSはアセトンに溶ける樹脂です。これをうまく使うことで、プリント物の表面のスムージングを行うことができます。
ベッド
オブジェクトが実際にプリントされる、3Dプリンターのビルドプレートのことを指しています。通常、アルミニウムやガラスが材料として用いられます。
ベルト
歯のついたギアベルトです。通常は伸びにくくするために、ファイバーによって補強がなされています。(例: GT2) プーリーと共に、モーターからマシンの他の部品へ力を伝達するのに使われます。
バイオポリマー
バイオポリマーにはいくつかの意味が持たされており、エンドユーザーによって分類されています。 バイオポリマーは再生可能な天然資源または石油由来の資源からつくられます。 バイオポリマーは天然モノマーから作られるポリマー (例: PLA, BioFila) や、天然資源から作られる通常のポリマー (例: 天然の油から生成されるポリアミド) を指すこともあります。
RepRapコミュニティでは、このように広義の意味での"バイオポリマー"が用いられ、直訳することで得られる "生体高分子" とは意味が異なる。
BOM
Bill of materials の略で、部品のリストを表します。例として、Mendel全体のBOMや、それぞれの部品のBOMなどが存在します。
"Book of Materials" の略であるとする場合もあります。
CAD/CAM
Computer Aided Design / Computer Aided Manufacturing の略。3Dモデリングソフトウェアを使って、部品の設計やテスト、製造の支援を行うこと。
CAE
Computer Aided Engineering の略。コンピュータによる計算を行うことで、実際に製造に入る前にその製品が性能的に問題ないかどうかを解析して検証するシステムのこと。
CNC
コンピューター数値制御 (Computer Numerical Control)
キャリッジ
エクストルーダーを支え、RepRapのX軸を移動するアセンブリのことを指します。しばしば X-キャリッジ と表されます。
触媒
触媒は、化学反応の速度を上げる物質のことを指します。 A catalyst is a substance that speeds up a chemical reaction without being consumed itself in the reaction. A substance that alters (usually increases) the rate at which a reaction occurs.
Copolymers
Copolymers are additives that are included in the polymer blends with the intention to add certain properties to the main polymer.
All polymers have principal properties that are desired, but bring others that are not. A good example is Styrene, which is clear, has great accuracy when molded into a shape but is very brittle and ages poorly in sunlight. In certain commercial varnishes Butadyene can be added to give it some flexibility and UV protectors to make it more durable. The difference between copolymers and fillers is that the first ones participate in the chemical chain reaction and are bonded to the main monomer.
カーリング
See: Hardening.
DDM
Direct Digital Manufacturing
DLP
Digital Light Processing is a display device based on optical micro-electro-mechanical technology that uses a digital micromirror device. This technology is used in DLP front projectors, but also used in additive manufacturing as a power source in some printers to cure resins into solid 3D objects.
DMD
Direct Metal Deposition
DMLS
Direct Metal Laser Sintering
エンドストップ
RepRapの全ての直交座標軸には、それぞれの座標の参照点である、基準点が必要となります。この基準点は、ホームポジションやエンドストップなどと呼ばれます。全てのプリントの開始時には、それぞれの軸は基準点へと戻り、参照点を決定する必要があります。また、このスイッチがあることよって、意図しない範囲へとヘッドが動き、機械にダメージを与えてしまうことを防ぐことができます。
EVA
エチレン酢酸ビニル (Ethylene Vinyl Acetate) の略。RepRap初期の研究実験では、ホットグルーガンに使われる、既製品のEVAグルースティックを使用していました。グルースティックには、約85℃ で溶け始めるEVAが使われている場合が多いです。
エクストルード
ビルドプラットフォームに材料を押し出していく動作のこと。通常、"ホットエンド" と呼ばれる部品で 熱可塑性樹脂を加熱して液状化させ、小さなノズル穴へ押し込んで出力することを指します。
エクストルーダー
材料を送り、エクストルードする部品のグループのことを指します。熱可塑性樹脂を溶かし、エクストルードする ホットエンド と、スプールから熱可塑性樹脂を引き込みホットエンドへ送る コールドエンド の2つのアセンブリから構成されています。
Filler
Fillers are solid materials that are added to polymers (or cements) and that do not interact chemically with it. They remain inert but do add special desired mechanical features to the compound. These can range from density alteration (make the compound heavier or lighter) additional strength (fibers...), resistance to abrasion and improved thermal properties (sands...) or simply thinning the compound to reduce material cost (talc).
FDM
熱溶解積層法 (Fused Deposition Modeling) の略。"Fused deposition modeling" という用語と、その略である "FDM" は 株式会社ストラタシス の商標です。同じ意味で使われている用語である fused filament fabrication (FFF) は、法律的に自由に使うことのできるよう、RepRap プロジェクトのメンバーにより造られた造語です。
FFF
Fused Filament Fabrication の略。Where a filament of one material (plastic, wax, metal, etc.) is deposited on top of or alongside the same (or similar) material making a joint (by heat or adhesion).
フィラメント
2つの使われ方があります。
  • 3Dプリンターの原材料として使われる、糸状のプラスチック材料。3mm (2.85mm) または 1.75mm のものが主流です。
  • エクストルードされたプラスチック。(通常 1mm 径以下)
フロッグ
Frog (カエル) 潰れたカエル とも。ビルトプラットフォームが接続される部品のこと。フロッグはY軸のベアリングに直接取り付けられます。カエルを意味するフロッグという名前が付けられているのは、オリジナル Mendel の部品が "潰れたカエル" に見えたためです。(参考: [1])
全く異なる形状のものが使われることが多くなった現在、この単語はあまり使われなくなりました。
Gコード
PCから配線を通じて送られるデータは、RepRapの大半を含む、ほとんどの CNC マシンでは、Gコードが使われています。 人間が直接GコードコマンドをRepRapに送ることはできますが、非常に多くの手数が必要となります。したがって、多くの人々は、数多くある CAMツールチェーン のうち、STL ファイルを読み込み、Gコードのラインをマシンに送ることのできるものを利用します。RepRapマシンの電子部品は、この送られたコマンドを読み取り、モーターをコントロールしたり、その他多くの動作を実現します。
Gコードの代替 となるシステムを開発している研究者もいます。
硬化
モデルが最終的な形へと固まるプロセスのことを硬化と呼びます。
ヒートベッド
出力されたオブジェクトの下面が、必要以上に早く冷やされてしまったり、それによって収縮してしまうことを防ぐために温められるビルドプラットフォームのことを指します。Such shrinking leads to warping internal stresses in RP parts. The most common result is corners of parts lifting off the build surface. Heated beds usually yield higher quality finishing on the builds. They commonly consist of glass, ceramics, or metals like aluminum.
Heated Build Chamber
A heated build chamber is typically sealed and heated to prevent warping during the printing process.
HIPS
High Impact Polystyrene, a thermoplastic used as a 3D printing material. Similar to ABS in material properties and can be dissolved using limonene. Therefore the has to stay 24h in a limonene bath. HIPS is also BPA-free and less inflexible than either ABS or PLA. Melting point is 235°C and the heating plate should have 105-120°C.
ホットエンド
The heated nozzle portion of the extruder mechanism, which gets hot enough to melt plastic (or potentially other materials). Hot end parts use materials that withstand temperatures up to ~240 °C (and higher for newer all-metal designs). The diameter of available nozzle orifices ranges from about 0.15mm to 1.0mm, with sizes in the range 0.3mm-0.5mm currently being the most common.
カプトンテープ
耐熱ポリイミド粘着テープです。Used to secure the heating element to the extruder barrel. It can also be used on the surface of a heated bed. It is compatible with a temperature range of about 269 C.
モノマー
A molecule that, under the correct conditions, can link together with others to form larger molecules called polymers. A monomer must be capable of forming two or more bonds to other monomers.
NEMA
アメリカ電機工業会 (National Electrical Manufacturers Association) の略。ステッピングモーターの大きさを表すために使われることの多い単語です。
ニクロム
ニッケルとクロムの合金です。Nichrome wire is used as a heating element in many extruder barrels and some heated bed designs. Simpler and less messy enamel resistors are often used for the same purpose.
ナイロン
Nylon or polyamide is an engineering grade thermal plastic used in extruder based and laser sintering systems. There are different versions providing a range mechanical properties in either filament or powder form. These include nylon-6,6; nylon-6; nylon-6,9; nylon-6,10; nylon-6,12; nylon-11; nylon-12 and nylon-4,6.
OBJ
オブジェクトファイルの略で、STL ファイルフォーマットの代替フォーマットです。
Oligomer
Oligomers are big molecules composed of monomer bricks, joined together in more or less branched fashion, so as to provide polymerization seeds for the final polymer. A free analogy would be that monomers are to oligomers what a water molecule is to a snowflake. In commercial resins, oligomers are mixed with their monomer components so as to achieve a polymer of desired properties, due to their ability to spatially organize the polymerization process.
パラメトリック (Parametric)
全ての方向に調整可能な状態であることを表す形容詞です。パラメトリックモデルとは、ユーザーのニーズに合わせてサイズを変更できたり、変形させたりすることができるモデルのことを呼びます。
CADソフトウェアでの例をとってみましょう。あるパラメトリックな部品の一部分に 1cm の穴が開けられていたとします。この穴を選択し数クリックだけ操作することで、このモデルの穴は 5mm のものへと変更することができます。三角メッシュ (#STL 参照) のモデルに対してこのような変更を行うには、より難しい操作が要求されます。
便利なソフトウェアパッケージ のうちのいくつかのネイティブフォーマットでは、パラメトリックモデルを保存することができます。
ポリカーボネート
Polycarbonate is a thermoplastic, it's strong and impact resistant (It's used in the making of bullet proof glass and compact discs) temperature resistant and it can be extruded (at the right temperature). It can be bent and formed while cold without cracking or deform and it is also very optically 'crystal' clear to visible light (opaque to UV light), but it's actually not very easy to keep it clear during extrusion.
PEEK
Polyether Ether Ketone. A high temperature thermoplastic used as a thermal barrier in the extruder.
PET
ポリエチレンテレフタレン (Polyethylene Terephthalate) は、通常 PET や PETE、PETP と略されます。3Dプリンターの材料として使われる高分子です。
PLA
ポリ乳酸 (Polylactic Acid) の略。生分解性の 熱可塑性樹脂 で、3Dプリンターの材料として使われています。多くの場合、材料として使いやすくするため、他の樹脂と混合されて販売されています。 融点は 150-160℃。材料の特性はメーカーの作り方次第で異なります。It has been described as having a slightly sweet scent when melted or printing.
Often PLA is used as a short form, actually referring to filament made of PLA: I use PLA in my Mendel.
Photopolymer
Photopolymers are used in light reaction systems either with ultraviolet or visible energy. The liquid material is cross-linked or hardened when exposed to light. Photopolymers are used in both Digital Light Processing(DLP) and Stereolithography(SLA) systems.
PVA
Polyvinyl Alcohol is water soluble filament used as 3D printing material for support. It is generally used as one of the filaments in dual extrusion 3D printers. PVA is water soluble whereas ABS and PLA are non water soluble. So, the object printed using both PVA and PLA/ABS can be dipped in water for the support material to dissolve. Melting range for PVA is 200-230°C depending form the polymerization level.The PVA filament must be stored with a drying agent, since it will absorb moisture out of the air very easily. Also, PVA decomposes rapidly above 200°C as it can undergo pyrolysis at high temperatures, which may block your nozzle leading to extrusion difficulties. PVA is fully degradable and is a quick dissolver. To speed up dissolving, gentle stirring can be applied. Warm water also speeds up the dissolving process.
PTFE
Polytetrafluoroethylene (Teflon). A slippery thermoplastic often used as a barrel in the extruder to minimize friction with the filament.
Raft
A technique used to prevent warping. Parts are built on top of a 'raft' of disposable material instead of directly on the build surface. The raft is larger than the part and so has more adhesion. Rarely used with heated build surfaces. For the small area models, it is very useful to prevent warping via adding a raft for the model before slicing it. It can also help with with precision parts by removing the slight first few layer distortion caused by the heated bed.
RAMPS
RepRap Arduino Mega Pololu Shield の略。"公式" 電子部品で有名なもののうちの1つです。
RepRap
A RepRap machine is a rapid prototyping machine that can manufacture a significant fraction of its own parts. The RepRap project is a quest to make a desktop-sized RepRap machine.
To reprap
v. To make something in a RepRap machine.
Reprappable
adj. Capable of being made in a RepRap machine.
See also: About
RepStrap
A 3D printing machine which can be used to make a RepRap, but is not a RepRap itself, as it wasn't made by something like itself. These are becoming less common as Mendel printed plastic parts become more available, but are still very popular. They're often sold in kit form or custom-made from scrounged parts.
See also: What Tooling Do You Have
RP
高速プロトタイピング (Rapid prototyping) の略。モデリングショップに、数日から数週間かけて製作を依頼するのに対して、"3Dプリンター" を使って、ほんの数時間でオブジェクトを作り出すことです。アディティブマニュファクチュアリング (Additive Manufacturing) としても知られています。
Setting
See: Hardening.
SLA
Stereo Lithography Apparatus の略。SLA は株式会社3Dシステムズの登録商標です。SL or stereolithography is commonly used in place of SLA.
SLS
Selective Laser Sintering の略。SLS は株式会社3Dシステムズの登録商標です。LS or laser sintering is commonly used in place of SLS.
Spectra
#超高分子量ポリエチレン を参照。
Stepper motor
Motors which operate only in discrete increments of rotation. This is the type of motor most commonly used in Mendel, the earlier Darwin, and Repstraps.
STL
Short for Stereo Lithographic, which is a recommended file format used to describe 3D objects. A design program (e.g. AoI) can produce an STL file which can then be fed to a 3D printer or 3D rendering graphics package.
Possible alternatives to STL are discussed at a community specification for an improvement to STL files.
Support Material
Printed material that acts as support to allow overhangs, arches, etc. to be printed. Can either be a secondary material (PVA, HIPS) (requires dual extrusion) that can be removed, or the primary material that is broken away at the end of the print.
Squashed frog
See: Frog.
厚板 (Thick Sheet)
ビルトプラットフォームとして使われる、硬く、平らな 4-6mm 厚の板です。多くの材質の板が使われてきていますが、完全に平らであることが最も重要です。
超高分子量ポリエチレン (UHMWPE)
いくつかのRepRapやRepStrapでは、歯のついたベルトの安価な代替部品として、釣り糸を使っています。 紡がれて製造された UHMWPE 繊維の釣り糸は、射出成型にて製造された単繊維の釣り糸よりも、伸びにくく、摩耗に強いという特性から、駆動部品のような用途には優れています。
Dyneema と Spectra は、このような製造方法で作られた超高分子量ポリエチレン繊維 (UHMWPE) の商標です。
粘度
粘度とは、流れにくさを決める、それぞれの液体がもっている特性のことです。粘度が高ければ高いほど、押し出すのに必要とされるエネルギーや圧力が大きくなり、材料を出力するのが難しくなります。また粘度が高いほど、出力されるフィラメントが垂れ下がりづらかったり、硬化までの変形量が小さくなります。
詳細な定義については、Wikipedia の 粘度 をご参照ください。
ビタミン
複製されていない部品のことを指します。
RepRap jargon では、RepRapを組み立てていく上で必要で、かつ現時点ではプリントすることのできない全ての部品のことを "ビタミン" としています。例としては、ボルトやモーター、ベッドなどです。
Wade's エクストルーダー
数多く存在する、エクストルーダーのコールドエンドのデザインのうちの一つです。これはAdrian's ギアードエクストルーダー を基に設計されており、Nophead's Extruder Tweaks から多くのコンセプトを用いています。
