Construcción de los circuitos de la placa
Revision as of 11:27, 3 June 2010 by Enen (talk | contribs)
Guía de construcción de Mendel en español
Placa Base
Estas páginas describen la electrónica estándar RepRap. Quizás te interese comprobar la alternative electronics.
Si compras la placa del circuito para Mendel impresa de MakerBot Industries conseguirás las versiones previstas para las máquinas CupCake. Se pueden usar tal y como están, pero haciéndoles unos pequeños retoques (tenazas, pinzas, un pequeño tornillo, y una soldadura de hierro es todo lo que necesitamos) puedes hacer que el cableado de Mendel quede mucho más cuidado. Estos son los detalles de como hacer esto:
If you get kit boards or buy the bare PCBs and then get your own components to populate them you can build them for Mendel from the start, of course. Here are the instructions for building the kit boards yourself. One Mendel will need:
The locations in your download that you made to install RepRap on your computer of the Eagle design files for these circuit boards is given in brackets after the links.
There is a Testing RepRap Electronics page at that link with details of how to test each board.
You may care also to see the experimental Pololu Electronics page.
Back to How to make RepRap Version II Mendel.
