Arduino Mega Pololu Shield/zh cn
Revision as of 23:42, 29 November 2015 by Mel6601 (talk | contribs)
Version specific info
RAMPS 1.7 | RAMPS 1.6 | RAMPS 1.5 | RAMPS 1.4.4 | RAMPS 1.4 | RAMPS 1.3 | RAMPS 1.2 (RAMPS 1.2 old) and older
RAMPS
Release status: Working
Arduino based modular RepRap electronics.
RepRap Arduino Mega Pololu Shield 或者简短的称作“RAMPS”,它被设计成在一块电路板上容纳reprap所需的所有电子器件,而且价格低廉。借助强大的Arduino MEGA平台,RAMPS和Arduino MEGA芯片相互作用,并且有足够的扩展空间。Arduino MEGA shield上采用模块化设计,拥有步进电机的插头和挤出机控制元件的插头,易于维修、组建更换、升级功能和扩展。 此外,一些arduino 扩展板能够被添加到系统上,只要主RAMPS板能够被保持在堆栈的最上层。
简介
Version 1.4使用表面安装电容和电阻来进一步解决边缘覆盖问题。自version 1.3起,为了安装更多的材料,RAMPS不再为简易电路家庭蚀刻进行设计。如果你想蚀刻你自己的印刷电路板,要么使用version 1.25 ,要么使用 Generation 7 Electronics。Version 1.25或者更早期的版本采用“1.5层设计”(i.e,他是双面板,但是其中一层很容易被电线跳线取代),它的电路板能用reprap打印机打印,通过蚀刻抗腐蚀笔的方法,或者通过家庭快速调色剂传输的方法。 这块板主要是基于 Adrian's Pololu_Electronics,通过Tonok工作。铜刻蚀抵抗方法由Vik建议。同样受启发于vik的 EasyDrivers的工作。电路设计主要基于Adrian's Pololu_Electronics。RepRapSource.com的Joaz 提供初始针设计和许多改进。很多灵感、建议和创意来自Prusajr, Kliment, Maxbots, Rick和reprap社区的很多人。
特点
  • 它有cartesian机器人和挤出机的规则。
  • 可扩展去控制其他配件。
  • 为加热器/风扇输出提供三个场效应管和三个热敏电阻电路。
  • 5A保险丝为了附件安全和组件保护。
  • 额外的11A保险丝控制热床
  • 安装5个Pololu步进驱动板
  • Pololu板是在针头插座上,所以它们能被很轻易的移动,或者为以后使用而移除。
  • I2C and SPI为未来扩展使用
  • 为了多功能,所有的场效应管钩住pwm针脚。
  • 伺服模式连接器被使用以连接停止器、电机和二极管。那些连接器是镀金的,额定3A,非常紧凑,并且全局可见。
  • B型号usb插座
  • 可用sd卡附加,由Kliment制造。
  • 加热器输出开启时led指示
  • 为Prusa Mende设计,连接2个电机到Z的选项。
<videoflash type="youtube">0k_KArg_sgA</videoflash>
电压和电流注意事项
标准的RAMPS有5A可更换保险丝运行arduino mega、步进电机驱动器、d9和d10输出。保险丝额定最高电压30v,而其他只额定最低电压,所以在使用大于12v的电压时要小心。 标准RAMPS有额定11v的保险丝运行d8输出,这个保险丝额定最大16v。 时刻记住,RAMPS被开发在12v系统里,但是如果有各种保护措施,它也能运行在24v系统里。在没有修改的情况下,大多数RAMPS可以很愉快的运行在13.8v或者稍高。在标准设置下,不建议超过15v,尤其是你从低成本供应商那里买的板,它可能使用低规格组件。 注意:
  • 一些变种RAMPS板使用真正的保险丝代替ptc保险丝(比如GRRF RAMPS),最大的电流限制当然会不同。
  • 很多psu(电源设备)高估它们的最大电流容量,你需要的最大电流将依靠你自己的组件和它们上面的电压。标准的RAMPS板,运行有热床的机器,你的psu电源装置应该产生12v电压和大于16a的电流。(20a最好,但是有些电源高估它们的能力)
安全贴士
Generation3Electronics-achtung.gif 一旦你开始在你的reprap上放入电子器件,即使只是12v电压,你也应该采取基础常识性的预防措施以避免火灾。
只是万一失败了,检查一下你的车间smoke detector,没有烟雾检测?买一个!
