Prusa i3 MK2b X axis/pt
Revision as of 14:44, 18 March 2017 by Keeplisted (talk | contribs) (Created page with "<big><u> LINGUA / LANGUAGE </u></big> {{Languages}} {{Prusa i3 mk2b sumario_PT}} __FORCETOC__ {{Note|Esta página está em desenvolvimento...}} ==Montagem dos eixos== ===Ei...")
LINGUA / LANGUAGE
MENU Prusa i3 MK2b
Introdução | Lista de Materiais (BOM) | Onde comprar as peças?
Instruções:
- Montagem Transformador 400w
- Montagem Eixo X
- Montagem Eixo Z
- Montagem Eixo Y
- Montagem do Sistema de Extrusão
- Electrónica e Ligações
- Firmware
- Primeira Impressão
Esta página está em desenvolvimento... |
- 1 Montagem dos eixos
- 1.1 Eixo X
- 1.1.1 Introduzir os rolamentos
- 1.1.2 Preparar o tensor do Eixo X
- 1.1.3 Introduzir o tensor do Eixo X
- 1.1.4 Colocar os rolamentos nas hastes lisas
- 1.1.5 Preparar o sensor de fim de curso do Eixo X
- 1.1.6 Preparar o sensor de fim de curso do Eixo X
- 1.1.7 Introduzir o sensor de fim de curso do Eixo X na haste lisa
- 1.1.8 Introduzir as hastes lisas nas peças laterais
- 1.1.9 Montar o motor do Eixo X
- 1.1.10 Introduzir o parafuso de ajuste no sensor de fim de curso do Eixo X
- 1.1.11 Introduzir a polia no motor do Eixo X
- 1.2 Eixo Z
- 1.2.1 Acoplar o suporte do motor ao quadro
- 1.2.2 Acoplar os motores do Eixo Z
- 1.2.3 Acoplar o suporte superior das hastes lisas
- 1.2.4 Preparar o sensor de fim de curso do Eixo Z
- 1.2.5 União do Eixo X com o Eixo Z: introduzir hastes roscadas
- 1.2.6 União do Eixo X com o Eixo Z: Introduzir hastes lisas
- 1.2.7 União do Eixo X com o Eixo Z: União com o Eixo X
- 1.2.8 União do Eixo X com o Eixo Z: Acoplamentos flexíveis
- 1.2.9 União do Eixo X com o Eixo Z: Sensor de fim de curso do Eixo Z
- 1.3 Eixo Y
- 1.3.1 Preparação das hastes roscadas M10
- 1.3.2 Preparação das hastes lisas
- 1.3.3 União das hastes lisas com as hastes roscadas
- 1.3.4 Fixar com porcas
- 1.3.5 Fixar com abraçadeiras
- 1.3.6 Preparação do tensor do Eixo Y
- 1.3.7 Preparação do motor do Eixo Y
- 1.3.8 Preparação das hastes roscadas M8 – Parte 1
- 1.3.9 Preparação das hastes roscadas M8 – Parte 2
- 1.3.10 União das hastes
- 1.3.11 Fixar com porcas a estrutura
- 1.3.12 Preparação da base de alumínio
- 1.3.13 Fixar a base de alumínio com abraçadeiras
- 1.3.14 Preparar o sensor de fim de curso da base
- 1.3.15 Acoplar o sensor de fim de curso à base
- 1.3.16 Colocar a correia do Eixo Y
- 1.3.17 Apertar todas as porcas
- 1.3.18 Colocar a base de metacrilato
- 1.3.19 Preparar o sensor de fim de curso do Eixo Y no quadro
- 1.3.20 Acoplar o sensor de fim de curso do Eixo Y no quadro
- 1.3.21 União do Eixo Y com os Eixos X e Z: Encaixar os Eixos
- 1.3.22 União do Eixo Y com os Eixos X e Z: Ajustar e apertar porcas
- 1.4 Extrusora
- 1.5 Electrónica
- 1.5.1 Instalar a RAMPS 1.4
- 1.5.2 Preparar o painel de controlo LCD
- 1.5.3 Montar o painel de controlo LCD no quadro
- 1.5.4 Colocar os cabos na corrente do Eixo X
- 1.5.5 Colocar a corrente do Eixo X
- 1.5.6 Colocar os cabos do Eixo Z e colocar a corrente do Eixo Z
- 1.5.7 Preparar o ventilador
- 1.5.8 Conexão e caminho dos cabos
- 1.5.9 Colocar o ventilador
- 1.5.10 Colocação do suporte para a bobine
- 1.1 Eixo X
- 2 Fonte
Montagem dos eixos
Eixo X
- Materiais necessários:
- Montagem:
- Montagem:
- O objectivo dos tensores é o de esticar ou distender facilmente a correia quando posta.
- Nota: Faz falta limar um pouco as peças uma vez que o tensor deve deslizar perfeitamente com a peça que o alberga.
- Montagem:
- Nota: As duas porcas que estão na extremidade apertar-se entre si. Para tal, com a ajuda da chave, apertam-se uma contra a outra, para que estas fiquem solidárias ao parafuso. Agora, ao introduzir a chave como mostra a imagem, obtém-se uma manivela para actuar o tensor.
- Nota: Com a ajuda da chave apertam-se a porca e a contra-porca, para se conseguir umas "orelhas" no parafuso.
- Montagem:
- Montagem:
- Montagem:
- Montagem:
- Montagem:
O comprimento da haste quando unidas as peças laterais deverá ser de aproximadamente 31cm.
- Montagem:
- Nota: Passar o cabo do motor pela parte superior.
- Montagem:
- Montagem:
- Nota: Apertar com chave Allen 2mm a polia ao eixo pela zona chanfrada.
Eixo Z
- Montagem:
- Montagem:
Nota: Orientar o cabo dos motores para o quadro
- Montagem:
Nota: É necessário limar um pouco os furos
- Montagem:
- Montagem:
- Montagem:
- Montagem:
- Montagem:
- Montagem:
- Nota: Colar com adesivo autocolante para plásticos o conjunto do passo 7.3.2.4 à peça de fixação do motor.
Eixo Y
Peça Nome Quantidade Haste roscada M10 370mm 2 M10 Porca - DIN 934 Classe 8 Preta 4 M10 Anilha - DIN-125 Classe 6 Preta 4 File:Http://reprap.org/wiki/File:Arandela Ala Ancha.png Anilha M10 (diâmetro exterior 30 mm) DIN-9021 Preta 4 Porca M10 DIN 6923 Classe 8 Preta com freio 4
- Montagem:
- Montagem:
- Montagem:
Fixar com porcas
- Montagem:
- Montagem:
- Montagem:
Nota: O parafuso de 25mm de comprimento é usado no eixo da polia e o de 20mm para esticar.
- Montagem:
- Montagem:
- Montagem:
União das hastes
- Montagem:
- Montagem:
- Montagem:
- Montagem:
- Montagem:
- Montagem:
- Montagem:
- Nota: Dar a volta ao conjunto
- Nota: Apertar polia com a chave Allen 2mm
- Nota: Desapertar o parafuso para afrouxar o tensor
- Nota: Alinhar correia
- Nota: Esticar correia apertando o parafuso do tensor
- Montagem:
- Nota: Faz falta limar um pouco as rebarbas para que entre sem dificuldade.
- Montagem:
- Montagem:
- Materiaes necessários:
- Montagem:
- Montagem:
- Montagem:
Extrusora
Preparar o carro
- Montagem:
Montar o carro no Eixo X
- Montagem:
Segurar o carro com uma abraçadeira
- Montagem:
Colocar a correia do Eixo X
- Montagem:
Montar o suporte da extrusora
- Montagem:
Montar a Extrusora
- Montagem:
- Nota: Para este passo é necessário desmontar a tubeira da extrusora.
- Nota: Apertar bem a extrusora com os parafusos.
Colocar a tubeira e a protecção
- Montagem:
- Nota: A protecção de segurança da Hot End é um acessório opcional, não necessário para o funcionamento da impressora. Contudo o seu uso é altamente recomendado para evitar queimaduras ao utilizador.
Colocar o vidro da base
- Montagem:
Electrónica
- Montage:
- Montagem:
- Montagem:
- Montagem:
- Nota: Para facilitar a tarefa colocar os cabos um a um.
- Montagem:
- Nota: A corrente de 25 elos une o carro do Eixo X com a extremidade esquerda do Eixo X.
- Montagem:
- Nota: Introduzir os cabos do motor e do sensor de fim de curso do Eixo X pela corrente do Eixo Z.
- Nota: A corrente de 27 elos une a extremidade esquerda do Eixo X com a peça inferior esquerda do Eixo Z.
- Montagem:
Diagrama de conexões de cabos
Conexões da estrusora
- Nota: Fixar com uma abraçadeira os cabos da extrusora.
Caminho dos cabos do motor
- Nota: Fixar com abraçadeiras os cabos dos motores.
Caminho dos cabos de fim de curso
Caminho e conexões dos cabos na placa
- Nota: Fixe os cabos com abraçadeiras e conecte-os à placa.
- Nota: Encaminhe os cabos através da peça impressa que fixa a RAMPS e fixe-os com abraçadeiras.
- Nota: Conecte os cabos dos ventiladores e do transformador à barra de junção.
- Materiais necesários:
- Montagem:
- Nota: Desligue o painel de controlo LCD da RAMPS antes de colocar o ventilador e passe-o pelo meio do conjunto referido.
- Montagem:
Fonte
- Prusa i3 Hephestos VARIANT a partir de Prusa i3 Hephestos
