Sirius
Revision as of 09:34, 31 August 2015 by Moebyus (talk | contribs)
Sirius
Impresora 3D con dos extrusores de movimiento independiente.
Presentación
La Sirius, nombre en honor a las estrellas binarias de la constelación Canis Maior, es una impresora 3D que cuenta con dos extrusores de movimiento independiente.
Montada sobre un marco Steel MM dimensionado para que los extrusores tengan un área de impresión de 20 X 30 cm. hace a la Sirius una impresora con doble extrusor con mayor zona de trabajo de la habitual.
La gran novedad de la Sirius es la calidad de las piezas, al trabajar con extrusores independientes no tenemos que preocuparnos por los residuos de filamento que dejan en la pieza las de doble extrusor clásicas. Esto hace que las piezas queden total mente limpia.
Se ha rediseñado el eje X para darle mayor estabilidad al extrusor, se han cambiado las varillas lisas de la posición original en una Prusa I3 a una más parecida de la Prusa I2, con ello se logra eliminar el pandeo por el peso de dos extrusores y así logramos montar extrusores directos de tipo Makerbox.
El movimiento del eje Z se hace con dos husillos tipo ACME.
Para hacer posible los movimientos, de un motor más, hemos elegido la placa RUMBA, que dispone de 6 drivers.
Otra gran novedad es la posibilidad de hacer trabajos en duplicación, lo que quiere decir hacer dos piezas iguales a la vez, cada una con un extrusor, esto es en realidad como si dispusieramos de dos impresoras.
Características
Lorem ipsum ad his scripta blandit partiendo, eum fastidii accumsan euripidis in, eum liber hendrerit an. Qui ut wisi vocibus suscipiantur, quo dicit ridens inciderint id. Quo mundi lobortis reformidans eu, legimus senserit definiebas an eos. Eu sit tincidunt incorrupte definitionem, vis mutat affert percipit cu, eirmod consectetuer signiferumque eu per. In usu latine equidem dolores. Quo no falli viris intellegam, ut fugit veritus placerat per. Ius id vidit volumus mandamus, vide veritus democritum te nec, ei eos debet libris consulatu. No mei ferri graeco dicunt, ad cum veri accommodare. Sed at malis omnesque delicata, usu et iusto zzril meliore. Dicunt maiorum eloquentiam cum cu, sit summo dolor essent te. Ne quodsi nusquam legendos has, ea dicit voluptua eloquentiam pro, ad sit quas qualisque. Eos vocibus deserunt quaestio ei. Blandit incorrupte quaerendum in quo, nibh impedit id vis, vel no nullam semper audiam. Ei populo graeci consulatu mei, has ea stet modus phaedrum. Inani oblique ne has, duo et veritus detraxit. Tota ludus oratio ea mel, offendit persequeris ei vim. Eos dicat oratio partem ut, id cum ignota senserit intellegat. Sit inani ubique graecis ad, quando graecis liberavisse et cum, dicit option eruditi at duo. Homero salutatus suscipiantur eum id, tamquam voluptaria expetendis ad sed, nobis feugiat similique usu ex.
Las dimensiones máximas de impresión, por lo tanto, quedan como sigue:
  • P3SteelMM 200x200: 200x200x200mm
  • P3SteelMM 300x200: 300x200x200mm
Las dimensiones de la impresora son:
  • P3SteelMM 200x200: 431x351x390/476mm (alto sin portacarretes/con portacarretes)
  • P3SteelMM 300x200: 531x351x390/476mm (alto sin portacarretes/con portacarretes)
Mejoras
A parte del rediseño general del marco, hemos realizado las siguientes mejoras principales:
Nombre Descripción Imagen
X-top Hemos rediseñado el equivalente a las piezas "z-axis-top", rebajandolas para evitar que el motor del eje x choque contra las mismas en su posición más alta. 100px
Interruptor Inclusión en la pieza equivalente del marco a la "z-axis-top-right" de un hueco para poder instalar un interruptor. 100px
Ajuste de tolerancias Revisión general del las piezas para el corte laser para optimizar su encaje y garantizar dimensiones y geometrías. 100px
Tornillería M4 en lugar de M3 Modificación de agujeros de tornillos para montaje a M4. Aportan mayor robustez y facilidad de montaje. 100px
Cuerpo del extrusor - Más alto para que no sea necesario el desmontaje del mismo en caso de necesitar des (en algunas versiones el "big-gear" no permite acceder a los tornillos que sujetan el extrusor al carro del eje x).
- Hendidura para pasar los cables del motor y el termistor con mayor facilidad y elegancia.
100px
Anclajes varios Inclusión de orificios para la instalación de electrónicas (varias), fuente de alimentación y relé. 100px
Planos del marco o bastidor
Piezas del marco para la cama 200x200mm
También está disponible el plano de la versión X-Wide (cama 300x200mm)
Donde comprar
  • Moebyus Machines Kit Prusa i3, Kit P3SteelMM, impresoras montadas y calibradas, talleres de montaje, ABS y PLA, diseño de piezas y prototipado, impresión bajo demanda, repuestos, etc. Recogida gratis en nuestra tienda física junto a Plaza de Castilla.
Proyecto Clone Wars
