RepRapPro Huxley/fr
Introduction | Frame assembly | Y axis assembly | X axis assembly | Z axis assembly | Heated bed assembly | Extruder drive assembly | Hot end assembly | Wiring | Commissioning | Printing | Maintenance | Troubleshooting | Improvements
A notice about these instructions! |
These instructions are open to editing by everyone and anyone. |
Introduction
Ces pages contiennent les instructions complètes pour monter, mettre en service et utiliser la version RepRapPro Ltd de la RepRap Huxley.
Comme toutes les machines RepRap, RepRapPro Huxley est complètement open-source. Elle possède la licence GPL. Tous les fichiers de conception et les logiciels sont disponibles depuis le dépôt RepRapPro Ltd Github. Et on la trouve ici dans le Thingiverse et dans RAScomRAS
Si vous voulez imprimer les pièces en plastique d'une RepRapPro Huxley, visitez ce wiki.
Notes générales
Faites beaucoup de place et assurez-vous que votre espace de travail est propre. La poussière et la saleté sont les pires ennemis de l'imprimante 3D. Toutes les pièces imprimées l'ont été sur diverses machines RepRap des fournisseurs de la communauté RepRap. Malgré le fait que ces machines sont des imprimantes 3D RepRap ajustées avec précision, certains trous et caractéristiques peuvent nécessiter un léger ébarbage afin d'obtenir des performances optimales de la RepRapPro Huxley. Ceci est particulièrement vrai pour les bagues Igus utilisées pour l'axe Z. Il existe une video-comment-faire sur l'ébarbage des pieces 3D imprimées ici sur Vimeo. Cependant, n'ébavurez pas les trous de 3mm sur le Chariot-X-Huxley (nous ayons changé les vis d'assemblage sans changer le dessin)!
Avant de commencer la fabrication, vérifiez que vous avez bien tous les composants listés dans la liste de pieces inclue dans le kit. Si quoi que ce soit manque, merci de nous contacter par email:
Nous comprenons que certains veuillent changer les aspects du design de la machine, et en fait nous l'encourageons car c'est un des avantages du développement open-source. Avant de changer quoi que ce soit, vous devez être conscient que la RepRapPro Huxley a été conçue de manière à maximiser le volume de construction relativement à l'encombrement de la machine, ce qui fait que beaucoup de ses composants s'ajustent les uns aux autres. Vérifiez donc bien les changements que vous souhaitez effectuer avant d'essayer de les mettre en oeuvre. Et quand vous trouvez des améliorations, merci de nous en faire part de façon à ce que nous puissions les inclure dans de futurs kits, et de façon à ce que les utilisateurs existants puissent mettre à jour leur propres machines
AVANT D'ESSAYER D'ASSEMBLER LES PIECES DE L'IMPRIMANTE RepRapPro HUXLEY 3D, MERCI DE LIRE COMPLETEMENT CES INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET DE VOUS ASSURER QUE VOUS LES COMPRENEZ. Bien que toutes les pièces soient couvertes par la garantie, celle-ci sera annulée si vous ne suivez pas ces instructions de montage.
La RepRapPro Huxley est une machine RepRap robuste une fois assemblée; cependant elle demande une certaine attention lors du montage. Si vous n'êtes pas sûr, la force n'est généralement pas la réponse! Il y a différents moyen d'obtenir de l'aide et des conseils; voyez la section Obtenir de l'Aide ci-dessous.
Table des Matières
- Assemblage châssis
- Assemblage axe Y
- Assemblage axe X
- Assemblage axe Z
- Assemblage du plateau chauffant
- Assemblage de la tête d'extrusion
- Assemblage des pièces chaudes
- Câblage
- Mise en service
- Impression
- Maintenance
- Résoudre les problèmes
- Améliorations
Obtenir de l'Aide
Si vous avez besoin d'aide ou de conseil pour le montage, la mise en service ou pour utiliser votre imprimande RepRapPro Huxley 3D, vous pouvez utiliser un des canaux suivants:
- Notre Forum. Il est commun avec le forum eMaker Huxley, car les machines se ressemblent beaucoup.
Documents archivés pour versions précédentes
Si vous possédez une ancienne RepRapPro Huxley et voulez une copie plus ancienne de cette documentation, voyez ce lien:
Documentation Archivée de la RepRapPro
Liste des Outils
Mécanique
Outils nécessaires pour la construction mécanique de l'imprimante 3D RepRapPro Huxley:
- Forêts
- Jeu de tournevis de précision
- Clés allen, 1,5mm et 2,5mm
- Clé de 10mm (écrou M6)
- Clé à molette de 15cm
- Lime
- Limes aiguille fines demi-rondes
- Cutter (de precision)
- Pinces brucelles fines
- Règle de 300mm
- Pied à coulisse
- Equerre
- Pinces plates fines
- Pinces
- Etabli étau
- Pour l'assemblage des parties chaudes vous aurez aussi besoin de ruban PTFE de plombier
Electrique
Outils nécessaires pour la construction électrique de l'imprimante 3D RepRapPro Huxley:
- Multimètre Numérique
- Un fer à souder à panne fine
- Tournevis de Précision
- Soudure (du flux peut aussi être utile)
- Sèche cheveux (ou tout autre source de chaleur pour chauffer la gaine thermo rétractible; la panne du fer à souder peut suffire)
- Pinces à denuder/coupante
- Pince à sertir comme celle-ci
- Pince Molex (Comme la 63811-1000, vous aurez peut-être aussi besoin de l'extracteur 11-03-0044, Molexkits.com)
- Ciseaux
- Graisse thermique
