RAMPS 1.4/ru
==Резюме
В RAMPS 1.4, резисторы и конденсаторы теперь на поверхность, чтобы поместиться более пассивных компонентов. Это ли добавить еще один набор шагов для Ассамблеи, но мы застряли с больших размеров, чтобы сделать это достаточно безболезненно.
<gallery> Изображение:RAMPS1-3 fin.JPG Изображение:Arduinomega1-4connectors.png Изображение:RAMPS1.4schematic.png Изображение:Ramps_v1.4_shield_bothsides.png </галерея>
- 1 Безопасности Tip
- 1.1 Компонент Пайки
- 1.2 Необходимые Инструменты
- 1.2.1 Щит Ассамблеи
- 1.2.1.1 C2 - 100nF конденсатор
- 1.2.1.2 СД1 - Зеленый СВЕТОДИОД
- 1.2.1.3 СД2, сд3, LED4 - Красный СВЕТОДИОД
- 1.2.1.4 R13, R14, R15 - 10 ом резистор
- 1.2.1.5 R12 - резистор номиналом 1 ком
- 1.2.1.6 R23, R24, R25 - числа занятых март 1.8k резистор
- 1.2.1.7 R1, R7, R11, R21, R22 - резистор 4.7K
- 1.2.1.8 R16, R17, R18, R19, R20 - резистор 10 ком
- 1.2.1.9 R2, R3, R4, R5, R6, R8, R9, R10 - 100K резистор
- 1.2.1.10 C1, C5, C8 - 10uF конденсатора
- 1.2.1.11 С3, С4, С6, С7, С9, С10 - 100uF конденсатор
- 1.2.1.12 Reflow SMT пайки
- 1.2.1.13 Топ-pins
- 1.2.1.14 Драйвер подножия
- 1.2.1.15 D1, D2 - Диоды
- 1.2.1.16 F1 - MFR500 Предохранитель
- 1.2.1.17 F2 - MFR1100 Предохранитель
- 1.2.1.18 Q1, Q2, Q3 - МОП-Транзисторы
- 1.2.1.19 Mosfet Терминал
- 1.2.1.20 Мощность Терминала
- 1.2.1.21 Дно колья
- 1.2.1.22 Переключатель Reset
- 1.2.1.23 Инспекции
- 1.2.2 Драйвер Шагового Плат
- 1.2.3 Опто Endstops
- 1.2.4 Механических Endstops
- 1.2.5 Put разъемы на кабель электродвигателя
- 1.2.6 Термистор Провода
- 1.2.7 Pololu перевозки
- 2 Конечная Настройка
- 3 Прошивки и Назначение контактов
Безопасности Tip
Как только вы начинаете ввод электроэнергии в вашей RepRap - даже только на 12 вольт - вы должны принять основные, общие чувства меры предосторожности, чтобы избежать пожаров. Только в случае, если это не помогает, проверьте свои практикум детектор дыма. Нет дыма? Получить одну!
Монтаж ==
Компонент Пайки
Вы должны иметь: Припой железа, проволоки, припой, хороший пинцет Вам действительно нужно: Припой фитиль, припой присосками, поток перо Необязательные методы использования: Припой пасты, плита или печь
Щит Ассамблеи
thumb Пайки RAMPS 1.4 включает в себя как поверхностного монтажа, а через отверстие пайки.
Поверхность горы можно сделать несколькими способами. Поскольку все SMD компонентов на этой доске большой 2-pad частей, вы можете сделать pin-код pin пайки довольно легко с нормальной паяльного оборудования. Начните с вводом небольшое количество припоя на одну площадку. Если у вас есть поток, пальто, напаянные на площадку. Используйте пинцет, чтобы держать компонент в нижнем положении и нагреть припой для отпрыска компонент на место (убедитесь, что весь припой blob потоков, так что вы не получите холодной пайки). Припаяйте другой клавиатуры. Популярны также используется припой паста для клавиатуры методом пайки, Духовка, микроволновая печь Оплавления (нужна ссылка), и HotplateReflowTechnique
Пайки SMD компонентов первый. Затем PTH сверху доски. Наконец, припой контактные коннекторы на дне.
thumb
Это могут быть размещены в любой ориентации.
thumb
Эти места с конца, имеющих зеленые точки вдали от + знак на печатной плате.
thumb
thumb
Они могут быть помещены в любой ориентации.
thumb
Они могут быть размещены в любой ориентации.
thumb
Они помечены 1K на печатной плате, но мы используем большие, чтобы вместить более высокого напряжения. Они могут быть помещены в любой ориентации.
thumb
thumb
thumb
thumb
Они должны быть помещены в правильном направлении. Совет имеет печать ноги компонентов, напечатанные на ней. Закругленных углов на базе конденсаторов должно соответствовать белая печать на печатной плате.
thumb
Reflow SMT пайки
' 200px ' |thumb thumb Если вы делаете печь или плита метод, сейчас самое время нагревать (добавить ссылки здесь). Если вы использовали припоя, чугуна, вы, наверное, уже припаять все эти компоненты.
Убедитесь, чтобы проверить SMT пайки на этот пункт, поскольку это будет труднее переработать после заголовков наверху.
Топ-pins
thumb Припой 1 1x6, 6 1x4, и 7 2х3 заголовки pin сверху доски. Большой пост должен стоять до возьмите разъем. Припаяйте один матч на каждый тактику их на место. Затем снова тепло совместных и нажмите на компонент, пока он идеально расположен. То вы хотите, чтобы припой остальные ведет. Вы получите сожгли если вы прикоснетесь к другой стороне pin-вы пайки.
Если вы хотите использовать дополнительный pin-код мероприятия, настало время для пайки на остальных заголовков.
Драйвер подножия
thumb
Место женского заголовки для шагового драйверы сверху доски. Вы можете использовать 1x8 и 1x6 контактные коннекторы для jig их сейчас. В свою очередь, Совет по и припаять эти булавки.
D1, D2 - Диоды
thumb thumb|, Где можно найти диоды D1 и D2 Они должны быть помещены в правильном направлении. Группа на диод должен быть включен так же, как и знак на борту.
Безусловно, припой D2. D2, F1 и F2 являются показано, установленной здесь.
D1 должна быть установлена только, если 5A железнодорожного транспорта, питание от 12V. Оно может быть опущено и Arduino будет питание от USB. Вы хотите, D1 установлен, если вы добавляете компоненты для печати без ПК. Повторяю, D1 ДОЛЖЕН быть опущен, если вы питания 5 железнодорожных более чем на 12 в, или власть не является абсолютно чистым, в противном случае вы можете повредить ваш пандусы.
Это меньше, желтый предохранитель. Это могут быть размещены в любой ориентации. При пайке предохранители лучше использовать лист 3мм накаливания или что-то подобное, чтобы сохранить керамического покрытия на колья от блокировки надлежащего припой и через отверстие.
С предохранители находятся в высокой части, проще и удобнее для пайки их в прошлом. С этой точки зрения, припой остальные ПАНДУСЫ в порядке дно колья, переключатель reset, терминалы, транзисторов, а затем предохранители.
Это больший желтый предохранитель. Это могут быть размещены в любой ориентации.
thumb
Они должны быть ориентированы как на картинке. Высокий радиатор часть mosfet надо переворачивать же, как и знак на борту.
Mosfet Терминал
thumb
Это должен быть ориентирован, где провод отверстия повернулся к краю платы. Припой контактный разъем на каждом конце, и убедитесь, что компонент является квартиру на плате и припаяйте середине булавки.
Мощность Терминала
thumb
Это может только быть ориентированы в одном направлении.
Дно колья
thumb
thumb
Место в нижней части доски с большой пост, для подключения к Arduino MEGA. Вы можете подключить их к МЕГА, чтобы удерживать их на месте, пока вы припой. Не перегревайте булавок, а в Arduino или можно его повредить разъемы.
Переключатель Reset
thumb
Инспекции
' 200px ' |thumb Проверьте вашу работу. Очистите все перемычки и подозреваю, припои.
- Перемычки должны быть установлены в каждой драйвер шагового:
перемычка да/Нет размер шага 1 2 3 нет нет нет полное шаг да нет, не пол-шага нет да нет 1/4 шаг да да да да да да нет 1/8 шаг да да да да да да да да да да да да да да да 1/16 шаг Сейчас по умолчанию является 1/16 активизации micro (все перемычки установлены в соответствии с драйверами)
- Cut pin-заголовки с 8 контактами так долго, что они подходят друг стороны драйвер шагового.
- Введите pin-заголовки в гнезда на ПАНДУСЫ
- Установите драйвер шагового на контактные коннекторы и припой. Только тепло, каждый контакт в течение нескольких секунд, на время, чтобы избежать повреждения разъема.
Опто Endstops
Опто Совета 2.1 инструкции по построению могут быть найдены здесь, на reprap опто стр., а также здесь для reprapsource.com инструкции.
- Сократить 26awg 3-х жильный кабель в 3 длины.право|100px|крупным планом ограничительных разъем на ограничительных.
- Примечание: возможно, вы хотите, пока вы строите машину, чтобы перерезать кабели к совершенному длину.право|100px|крупным планом ограничительных связи на ПАНДУСЫ
- обжимной и припаять разъем на конце каждого провода. (припой не надо с надлежащей обжимной инструмент)
- используйте 2.54mm 1x3 жилья.
- Подключите хотя бы минимальный endstops.
RAMPS Конец | |
SIG (Ы) | Белый |
GND (-) | Черный |
VCC (+) | Красный |
Ограничительных Конец | |
VCC (+) | Красный |
SIG (Ы) | Белый |
GND (-) | Черный |
thumb Рекомендуемые прошивки будет предоставлять конфигурации, чтобы использовать механические endstops с помощью всего двух проводов.
Найти область, помеченную "endstops" в правом верхнем углу платы и для каждого X, Y, и Z пар контактов (метка должна быть ниже каждого набора) выполните следующие действия:
- Connect S (верхний ряд, обозначенный слева) на ПАНДУСЫ для NC, на переключатель.
- Подключение GND на ПАНДУСЫ для C на коммутаторе.
"'Замечание:"' последнюю версию программного обеспечения, таких, как Марлин, кажется, НЕ используйте в качестве pin-код по умолчанию на коммутаторе. В противном случае, вам может понадобиться, чтобы инвертировать концевые ограничители в прошивке. Вы можете использовать M119, чтобы проверить вашу endstops статус.
- припаять разъем на конце каждого провода.
- Отображается тип используется для сервоприводов в RC проектов. См. Шаговыми Двигателями для получения информации о motors.
Термистор Провода
Использовать 2 pin 0.1" разъем для прекращения термистор провода.
- Подключите кабель так, 2 провода, перейдите к T0
- Подключение 2 нагревателя кабелей к D10 (E0H на старые доски) и + подключение над ней.
- Если изменение на непроверенных прошивки лучше всего, чтобы проверить цепь нагревателя функция, с метр, прежде чем подключить нагреватель для предотвращения повреждения экструдера.
Pololu перевозки
thumb В этом разделе предполагается, что вы используете Pololu, но есть и другие варианты. Вставьте две 1x8 контактные коннекторы на борту. Если вы купили комплект с одним 16-заголовок, просто вырезать его так, что у вас есть два 1x8. Убедитесь, что сторона с полей имеет длинные концы сообщения, и стороны вы хотите, чтобы припоя со стороны радиатора. Делать это обратном направлении приведет вас не видеть этикетки и, скорее всего, не подойдет. Не забудьте применить радиатор для крупнейших чип по спине.
Конечная Настройка
Pre-Flight Check
Если вы думаете, что у вас могут быть ошибки, вы можете установить только один драйвер шагового во время первоначального тестирования и риск только один драйвер шагового.
Подстроечного резистора на степпере драйверы управления в настоящее время ограничения. Включите его всю дорогу вниз (против часовой стрелки) и обратно до 25%. Будьте осторожны, чтобы не силой подстроечного резистора, деликатное. Вам нужно будет настроить ограничение тока позже. Обратите внимание, что это всегда дает двигатели, что много энергии, даже когда не движется, так что если ваш драйвер шагового двигателя-становится жарко, вы можете повернуть его немного вниз.
Подключите минимум endstops для X,Y, и Z
Подключение Электродвигателей (не отключайте и не подключайте двигатели, в то время как питание; если соединение не потерять, это приведет к тому, двигатели, чтобы spazz и, возможно, убить ваш драйвер шагового.)
Возможно, вы захотите использовать этот code, чтобы проверить все электроники перед установкой любого из предложенных прошивки.
Установка прошивки (подробности ниже). Прошивкой может быть сделано без питания 12В связанных.
Проводки
Это относительно просто, чтобы провод до РАМПЫ. Просто добавьте в экструдер, Отопление катушки провод к D10, термистора к двум T0 контакты на Ближнем прямо, и провод до степперы и endstops. Слева направо, провода все шагового двигателя проводов, как красный, синий, зеленый, черный или красный, зеленый, желтый, голубой в булавки рядом с Pololus. Когда вы Подключите провода к концевые ограничители (если вы используете 3 endstops, подключить их к MIN (-) слоты), убедитесь, что вы матче этикетки.
Обратите внимание, что Тесла и tonok программного обеспечения используйте d9 и sprinter и Джонни/tonok использовать d10 для экструдера горячей конца.
Предупреждения
Назад +/- или в противном случае неправильное подключение питания может уничтожить ваш электроники и привести к пожару.
Неправильная установка драйвер шагового уничтожит ваш электроники и вызвать пожар. Всегда убедитесь, что питание и USB отключен, когда удалением или регулировки шагового водители. Всегда обязательно установите драйверы в правильной ориентации и в розетку правильно.
В ограничительных штифты Сигнал GND VCC, вместо того, VCC - Sig - земля, как и остальные RepRaps доски. Убедитесь, что для подключения их правильно. Это сделано, чтобы позволить сжимая толще следы на печатной плате.
Подключения Питания
Подключите ваш источник питания 12В с ПАНДУСАМИ щит. Назад +/- или в противном случае неправильное подключение питания может уничтожить ваш электроники и создает опасность возникновения пожара.
В нижней парой разъемов отмечены 5A власти шагового драйверы и Экструдер нагревателя/вентилятора (D9, D10). Источник должен быть рассчитан минимум 5.
Пара разъемов отмеченные 11А власти Кровать с Подогревом, или другой выход (D8). Источник должен быть рассчитан минимум 11A (если оба рельсов власти подключены к одному источнику питания как минимум должен быть рейтинг, 16А).
Ствол разъем, на Arduino MEGA, будет НЕ власть, ПАНДУСЫ и не обеспечивает питание для шаговых двигателей с подогревом, кровати, др.
Разъем питания разъем может быть не очевидно, помеченный, глядя на подключение питания положительных находится слева, а отрицательные-на правой вилку.
Электропитание
thumb|, Где можно найти диод D1 (обратите внимание, что D2 показан слева, не D1) RAMPS вполне счастлива с 12 V линии от PCPowerSupply. Или вы можете взломать до 12V ноутбук, блок питания, или другие 12 в "стене бородавка" питания. Быть уверены, что власть может выход 5 или выше. Дополнительные 11А могут быть необходимы для подогревом поддержки кровать.
См. раздел Подключение питания выше.
3-штырьки рядом с переключатель reset предназначены для дополнительного подключения к вашему ПСУ.
В PS_ON pin предназначен для включения питания on и off. Многие прошивки поддержки потянув это контакт с низким M80 команду, чтобы включить питание, и M81, чтобы выключить его. Это поведение является желательным для ATX питания и могут быть изменены в микропрограммы для поддержки 5V высокой питания, как заимствованные из Xbox.
Без D1 установлен, или когда 12VIN не подключен, Arduino получает питание от USB. Если вы хотите, чтобы ваш kit питание не подключено USB нужно припаять в D1 ИЛИ подключиться к VCC ваш блок питания.
VCC вывод может быть подключен к АТС-5 в режима ожидания для непрерывного питания Arduino от ваш блок питания ATX. Вы хотите, чтобы убедиться, что D1 не установлен или вырезать. Arduino не предназначен для питания непосредственно на VCC железной дороге и VIN-код для то же время.
5V ПИН в том, что разъем на ПАНДУСЫ подается только на 5V к вспомогательный сервопривод разъемы. Он сконструирован так, что вы можете переключить его на VCC pin-кода и использование Arduino питания для питания 5V для дополнительных сервоприводы, если вы только питание от USB или 5В. Так как там не много дополнительной энергии от Arduino питания, вы можете подключить его непосредственно на ваш 5В питания, если у вас один. Вы можете также оставить этот контакт не подключен, если вы не планируете добавить дополнительные сервоприводы.
Максимальное Входное Напряжение
Питание без диода
В 1N4004 диода подключается ПАНДУСЫ входного напряжения до МЕГА. Если ваш Совет не имеет такой диод впаянный, вы можете безопасно вход, как много, как 35V. (Pololus можно делать до 35V)
Источник питания с диодной
Если ваш Совет имеет 1N4004 диод впаянный, не применяются более чем через 12 V к ней. Оригинальный вкус Arduino Mega рассчитаны на 12 в вход. В то время как Arduino Mega 2560 может занять 20 V, но это не рекомендуется.
RAMPS 1.4 использует тот же pin-код определения, как 1.3.
Вам нужно будет Arduino программное обеспечение на http://www.arduino.cc/en/Main/Software для загрузки прошивки для Arduino Mega. Arduino MEGA 2560 Rev3 требует Arduino версия программного обеспечения 0023.
Спринтер и Марлин - популярной и стабильной прошивки для ПАНДУСОВ, как из 3/28/2012. Pronterface - это кросс-платформенный управления принтером программа, которая может быть использована для тестирования/печать.
Рабочая предварительно спринтер прошивки можно скачать на http://ultimachine.com/sites/default/files/UltiMachineRAMPS1-4Sprinter.zip . Механические находится в папке заканчивая МЕНЯ, оптический ограничительных микропрограммы находится в папке, заканчивающийся в OE.
Другие (Нужно контакты установлены в Прошивку, как ниже):
- механические endstops (теперь по умолчанию ultimachine.com опция) требуют "'#define OPTO_PULLUPS_INTERNAL 1"', чтобы добавить в configuration.h если не существует по умолчанию.
Вот pin-код определения для этой платы.
// За АТТРАКЦИОН 1.4 #define X_STEP_PIN 54 #define X_DIR_PIN 55 #define X_ENABLE_PIN 38 #define X_MIN_PIN 3 #define X_MAX_PIN 2 #define Y_STEP_PIN 60 #define Y_DIR_PIN 61 #define Y_ENABLE_PIN 56 #define Y_MIN_PIN 14 #define Y_MAX_PIN 15 #define Z_STEP_PIN 46 #define Z_DIR_PIN 48 #define Z_ENABLE_PIN 62 #define Z_MIN_PIN 18 #define Z_MAX_PIN 19 #define E_STEP_PIN 26 #define E_DIR_PIN 28 #define E_ENABLE_PIN 24 #define SDPOWER -1 #define SDSS 53 #define LED_PIN 13 #define FAN_PIN 9 #define PS_ON_PIN 12 #define KILL_PIN -1 #define HEATER_0_PIN 10 #define HEATER_1_PIN 8 #define TEMP_0_PIN 13 // ANALOG НУМЕРАЦИИ #define TEMP_1_PIN 14 // ANALOG НУМЕРАЦИИ
Source
ФАЙЛ ID# | ТИП | ОПИСАНИЕ | СКАЧАТЬ |
File:ArduinoMegaPololuShield.zip | Орел Файлов | Эти файлы, вам необходимо сделать Совета.(Используйте Файл: ссылка на левой доступ к старой версии файла.) | media:ArduinoMegaPololuShield.zip |
Файл:RepRapjr.lbr | Орел Библиотеки | Компонентов, используемых в этот Совет тут. смотрите Eagle_Library | media:RepRapjr.lbr |
Билл Материалов
ID | Описание | Количество | Номер Детали | Reichelt Номер Заказа | Digikey Номер Части (Описание) |
U1 | Arduino Mega | 1 | 2560 или 1280 | N/A | |
U2,U3,U4,U5 | Pololu драйвер шагового Советаs | 4 | Пятый может быть использован для 2-й экструдер или дополнительной оси | N/A | |
C2 | 100nF конденсатор (0805)(> высокой запланированной напряжения) | 1 | |||
C1,C5,C8 | 10uF конденсатор (153CLV-0405)(>5 V) | 3 | |||
C3,C4,C6,С7,С9,С10 | 100uF конденсатор (153CLV-0605)(> высокой запланированной напряжения) | 6 | |||
R1,R7,R11,R21,R22 | Резистор 4.7K (0805)(1%) | 5 | |||
R2,R3,R4,R5,R6,R8,R9,R10 | 100K резистор (0805) | 8 | |||
R12 | Резистор номиналом 1 ком (0805) | 1 | |||
R23,R24,R26 | Числа занятых март 1.8k резистор (0805) | 3 | |||
R16,R17,R18,R19,R20 | Резистор 10 ком (0805) | 5 | |||
R13,R14,R15 | 10 ом резистор (0805) | 3 | |||
Q1,Q2,Q3 | N-канальный Mosfet | 3 | STP55NF06L | ZXM 64N035 L3 | 497-6742-5-ND (MOSFET N-CH 60V, 55А В-220) |
D1,D2 | Диод | 2 | 1N4004 | 1N 4004 | 1N4004FSCT-ND (ДИОД GEN ЦЕЛИ 400 1 DO41) |
F1 | PTC, сбрасываемый плавкий предохранитель (30В, Hold5A, Trip10A) | 1 | MF-R500 | PFRA 500 | MF-R500-ND (ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ PTC СБРАСЫВАЕМЫЙ 5A ДЕРЖАТЬ) |
F2 | PTC, сбрасываемый плавкий предохранитель (Hold11A) | 1 | MF-R1100 | RGEF1100-ND (POLYSWITCH RGE СЕРИИ 11.0A УДЕРЖИВАЙТЕ) | |
J2 | 5.08 Евростиль винтовые клеммы (Min 11% положении, чем больше тем лучше) | 1 | 282837-6 | AKL 101-06 | WM7857-ND (СОЕДИНЕНИЕ КЛЕММНАЯ КОЛОДКА 6POS 5.08MM) |
LED1 | Зеленый СВЕТОДИОД (0805) | 1 | |||
СД2,СД3,LED4 | Красный СВЕТОДИОД (0805) | 3 | |||
S1 | Кнопочный переключатель | 1 | B3F-3100 | ДЕГУСТАТОР 3305B (должны соответствовать след также, но кнопка будет свес Совета край) | 450-1648-ND (ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТАКТА РА H=6,35 ММ) |
X1 | Разъем питания (Разъем и основных сосудов)(Min 11% положении, чем больше тем лучше) | 1 | MSTBA 2,5 и MSTBT 2,5 (5.04mm интервал 4 разъем) | WM7847-ND (CONN ЗАГОЛОВОК 4POS 5.08MM R/A TIN) & WM7953-ND (CONN СРОК БЛОК 4POS 5.08MM R/A) | |
2 x 3-контактный разъем | 8 | 961206-6404-AR | 3M9459-ND (CONN ЗАГОЛОВОК VERT ДВОЙНОЙ 6POS ЗОЛОТО) | ||
4 контактный разъем | 5 | 961104-6404-AR | SL 1X36G 2,54 (3 из них) | 3M9449-ND (CONN ЗАГОЛОВОК VERT SGL 4POS ЗОЛОТО) | |
6 pin header | 2 (? - от http://gala-automation.com/index.php/component/content/article/26-reprap-tutorials/42-ramps-14-bom) | 961106-6404-AR | 3M9451-ND (CONN ЗАГОЛОВОК VERT SGL 6POS ЗОЛОТО) | ||
2 x 18 Pin-Наращиваемые Женщин Заголовок (не stackables могут быть использованы с металлизированными отверстиями) | 1 | МУЖЧИНЫ: SL 2X25G 2,54 (2 из них, сокращен с пила, плоскогубцы) | S7121-ND (CONN ЗАГОЛОВОК FMAL 36PS.1" DL ЗОЛОТО) - Не Стыкуемые | ||
8-Контактный Наращиваемые Женщин Заголовок (не stackables могут быть использованы с металлизированными отверстиями) | 5 | S7041-ND (CONN ЗАГОЛОВОК ЖЕНЩИН 8POS .1" ЗОЛОТАЯ) - Не Стыкуемые | |||
6-Контактный Наращиваемые Женщин Заголовок (не stackables могут быть использованы с металлизированными отверстиями) | 1 | S7039-ND (CONN ЗАГОЛОВОК ЖЕНЩИН 6POS .1" ЗОЛОТАЯ) - Не Стыкуемые | |||
24 Контактный Гнездовой Заголовок * Примечание * | 2 | Должны иметь достаточный ток для двигателей | S7057-ND (CONN ЗАГОЛОВОК FMALE 24POS .1" ЗОЛОТАЯ) - Рейтинг @ 3A / Контакт | ||
8 Контактный Гнездовой Заголовок * Примечание * | 4 | Должны иметь достаточный ток для двигателей | S7041-ND (CONN ЗАГОЛОВОК ЖЕНЩИН 8POS .1")- ЗОЛОТО Рейтинг @ 3A / Контакт | ||
0.1" Перемычки | 15 | A26242-ND (ШУНТ LP Вт/РУЧКА 2 мес 30AU) | |||
Платы | 1 | v1.4 | N/A |
Примечание * Вы можете использовать Женскую Заголовки, которые не являются точные размеры, но их трудно сломать/cut так и в этом случае покупать лишние! (один впустую заголовок на разрез)
Спецификации для моделирования ПАНДУСЫ компонентов от Маузер также доступна в эту таблицу google
Список покупок для v1.4 [1] .
