Prusa Mendel iteration 2/ru
Revision as of 14:20, 22 December 2012 by Bulatovor (talk | contribs) (Печатные детали)
Prusa Mendel Documentation
Prusa Mendel
Prusa Mendel Iteration 2 is a simpler remix of normal Mendel.
Введение
Prusa Mendel версии 2 является улучшением Prusa Mendel iteration 1/ru и выпущен в ноябре 2011.
Основные изменения и улучшения
Список основных улучшений второй версии по сравнению с оригинальной Prusa
  • Больше деталей сделана путем печати
  • каретки размещены на втулках или линейных подшипниках(в зависимости от версии)
  • Nut traps were added to parts that were attached with M3 screws (e.g. endstop holders etc.)
  • Вторая кровать убрана (Нагревательный стол является второй кроватью)
  • Ролики были изменены с Т5 на Т2.5, рекомендуется приобрести профессиональные ремни
  • Большинство винтов М4 изменены на М3
  • A printed plastic belt guide was designed to replace the large M8x30 fender washers
  • Переработан фиксатор ремня
Развитие проекта
Развитие и новые файлы Prusa Mendel размещаются на github: http://github.com/prusajr/PrusaMendel.
История
  • Блог по созданию Prusa версии 2Iteration 2 announcement
  • Отличия между первым и вторым вариантом Prusa показанные Гарри ХадсономThis page
Печатные детали
В [Github repository] находятся STL модели всех файлов, которые должны быть напечатаны для изготовления Prusa 2. Выберете "generate-metric.bat" (или одни их файлов линейных подшипников) для скачивания STLs моделей. Необходимо установить OpenSCAD или другую программы открывающую STL.
Список печатных деталей (напечатать или купить):
Количество STL файл Комментарии Рисунок модели
3 Направляющая подшипника(bearing-guide.stl) 2 для оси У, 1 для оси Х I2-bearing-guide.png
4 Фиксатор гайки ремня (belt-clamp-nut-holder.stl) I2-belt-clamp-nut-holder.png
2 Муфта-соединитель( coupling.stl) Обе части в одном файле, печатать нужно 2 раза I2-coupling.png
4 Нижний соединитель рамы с ножкой(frame-vertex-foot.stl) I2-Frame-vertex-foot.png
1 Каретка оси Х (x-carriage.stl) На рисунке вариант для версии с использованием подшипников LM8UU I2-x-carriage.png
1 Основание оси Х (x-end-idler.stl) На рисунке вариант для версии с использованием подшипников LM8UU I2-x-end-idler.png
1 Кронштейн мотора оси Х (x-end-motor.stl( На рисунке вариант для версии с использованием подшипников LM8UU I2-x-end-motor.png
3 Муфта оси У (y-bushing.stl) На рисунке вариант для версии с использованием подшипников LM8UU I2-y-bushing.png
Части для Уэйд экструдера, так же входя в файл STL версии 2:
Количество STL файл Рисунок модели
Непечатные детали
Derived from parts list by Kliment
Quantity Description Comments
Fasteners
100 M8 nut Easier to buy a box of 100, spares are handy. Enough for Wade's extruder too
100 M8 washer Easier to buy a box of 100, spares are handy. Enough for Wade's extruder too
50 M3×20 bolt Enough for Wade's extruder too
50 M3 nut Enough for Wade's extruder too
50 M3 washer Enough for Wade's extruder too
6 M3x10 bolt
2 M3x8 grub screw
1 M8x50 grub screw
6 M8x30mm fender washer Used during assembly instructions, but not necessary if bearing-guide.stl is used instead.
Bearings
10 LM8UU (Asia) or LME8UU (US, Europe) linear bearings OR
8mmx25mm brass bushings
If using linear bearings, don't cut costs here. Cheap ones can damage the smooth rods.
3 608 "roller skate" bearings "6082RS" for sealed, "608ZZ" for shielded. Again, don't skimp.
Rods - threaded lengths can all be cut from 6x1m lengths of M8 threaded rod
6 370mm M8 threaded rod Three per side
4 294mm M8 threaded rod Front/rear. Can use 300mm too
3 440mm M8 threaded rod Top/Bottom. Can use 450m too
2 210mm M8 threaded rod z-axis lead screws. Can use 300mm too
2 350mm 8mm smooth rod
2 405mm 8mm smooth rod
2 420mm 8mm smooth rod
Belts
1 840mm GT2 toothed belt T2.5 can be used as well. Be sure to match the pulleys.
If you really want you can use T5 but it's not advised.
1 900mm GT2 toothed belt T2.5 can be used as well. Be sure to match the pulleys.
2 16-tooth pulleys to fit GT2 belts Can be 12-tooth, but 16 is advised for less backlash. Bore diameter should be 5mm.
Other
2 1.5cm vinyl tubing, 6.35mm OD 4.32mm ID (3cm total) Used to attach motors to the Z axis threaded rods. Can be found at most hardware stores, typically used in toilets to connect refill tube to outlet.
If using Wade's extruder as included in the STLs:
Fasteners
4 M8 washers Included in count above
2 M8 nuts Included in count above
6 M3 nuts Included in count above
3 M3x10 bolts
3 M3x40 bolts
1 M3x8 grub screw
1 M8x20 grub screw
1 M8 hobbed bolt
Bearings
Электронника
Шаговые двигатели
The Prusa iteration 2 uses 5 NEMA17 stepper motors, including the extruder. Two of these motors, the Z axis motors, are connected to the same stepper driver of the electronics. If using Wade's Extruder, its stepper motor needs a minimum holding torque of 40Ncm (0.4Nm). More information can be found on the Stepper Motor page.
Контроллер
About any RepRap controller works for the Prusa iteration 2. Required features: 4 stepper drivers, 1 thermistor input and 1 heater output for the extruder and optionally another thermistor/heater pair for the heated bed. Choosing the best one for your printer is mostly a matter of taste. For comparisons, see List of electronics, Comparison of Electronics and Alternative Electronics.
Экструдер
Extruder
Стол с подогревом
Heated Bed
