Prusa Mendel/pl
Polski: Prusa Mendel po polsku
Description | Prusa Mendel jest prostszą wersją klasycznego Mendel.
License | |
Author | |
Contributors | |
Based-on | |
Categories | |
CAD Models | |
External Link |
- Jeżeli budujesz maszynę w oparciu o łączniki SAE (imperialne), powinieneś zobaczyć również SAE Prusa Mendel.
Prusa Mendel jest Fordem Model T drukarek 3D.
Tak jak Model T, Prusa Mendel ulepsza poprzedni projekt poprzez zwiększenie szybkości wytworzenia. Prusa Mendel jest prostszą przeróbką oryginalnego Mendel. Patrząc ogólnikowo, używa wydrukowanych tulei zamiast normalnych łożysk, chociaż opcja by zastąpić niedrogie tuleje liniowe lm8uu lub inne typy tulei lub łożysk nadal istnieje. Obecna wersja używa w sumie trzy łożyska 608, jedne do osi X oraz dwa do osi Y. Łożyska 624 również zniknęły.
Głównym celem Prusa jest bycie najprostszą drukarką 3D jaką możesz zbudować.
- Jest o wiele prostsza do zbudowania.
- Jest o wiele prostsza do modyfikacji.
- Jest o wiele prostsza do wydrukowania dla znajomych.
- Jest o wiele prostsza do naprawy.
Dzięki swojej prostocie, Prusa Mendel może być traktowany jako żywe stworzenie. Uaktualniam je przez cały czas. To unikatowa cecha która powinna być standardem. Żyjemy wśród obiektów, nie obchodzi nas, że za każdym razem są trochę inne; nasza drukarka wydrukuje je w tym samym czasie ;-)
<videoflash>tyVM3-v84I0</videoflash>
Projekt
Projekt Prusa Mendel jest hostowany na github: http://github.com/prusajr/PrusaMendel.
Zmiany możesz przejrzeć na Changelog.
Możesz za darmo zarejestrować się na github i podzielić projekt by zacząć z nim pracować.
Historia
Lista Materiałów
W celu ułatwienia identyfikacji elementów zachowałem oryginalne nazwy.
Części drukowane
Części niedrukowalne ("witaminy")
Należy zaznaczyć, że do extrudera potrzebne są dodatkowe części, jednakże niektóre jego części zostały uwzględnione w tabeli poniżej.
Ilość | Opis | Typ | Komentarz |
83 | Nakrętka M8 | Łączenie | Kup paczkę 100 szt. w razie czego. |
93 | Podkładki M8 | Łączenie | Kup paczkę 100 szt. w razie czego. |
6 | Podkładka poszerzana M8×30 | Łączenie | |
2 | Śruba M4×20 | Łączenie | Do zamontowania extrudera. |
2 | Nakrętka M4 | Łączenie | Do zamontowania extrudera. |
2 | Podkładka M4 | Łączenie | Do zamontowania extrudera. |
22 | Śruba M3×10 | Łączenie | |
16 | Śruba M3×25 | Łączenie | Lub osiem śrub M3×25 oraz osiem śrub M3x20. Śruby M3x25 są za długie dla ostatnich z-motor-mount-ów, rod-clamp-ów oraz dla mocowań silników osi Z. Zobacz sekcja 8, kroki 4 i 13 po szczegóły. |
4 | Śruba M3×40 | Łączenie | |
70 | Podkładka M3 | Łączenie | |
40 | Nakrętka M3 | Łączenie | opcjonalnie 8 przeciwnakrętek / nakrętek stopujących / nakrętek nyloc |
2 | Wkręt bez łba M3 / wkręt dociskowy | Łączenie | M3x8 wydaje się być idealny ale wszystko co ma 6mm lub więcej powinno zdać egzamin. Jeżeli są trudne do zdobycia to dodatkowe śruby M3x10 powinny załatwić sprawę. |
3 | Łożysko 608 / łożysko z łyżworolek | Łożysko | |
4 | Sprężyna z długopisu | Sprężyna | Do założenia na śruby M3. Długopisy są łatwo dostępnym i tanim źródłem odpowiednich sprężyn. Są długie na ok 25mm i ściskają się do ok 10mm. |
6 | M8×370mm | Pręt gwintowany | 3 na stronę Nota: Pręty gwintowane mogą być wycięte z większych prętów 6x1m (zobacz Rozkład cięcia prętów gwintowanych poniżej). |
4 | M8×294mm | Pręt gwintowany | przód / tył |
3 | M8×440mm | Pręt gwintowany | góra / dół |
2 | M8×210mm | Pręt gwintowany | pręt prowadzący osi Z |
1 | M8×50mm | Pręt gwintowany | lub M8x30 lub dłuższa śruba dla X-end-idler-a. Uważaj: Jeżeli śruba jest za długa to może nie być gwintowana na całej długości. |
2 | 8mm×420mm | Pręt gładki | Pręt X Nota: Rekomendowana jest stal nierdzewna 304 lub stal narzędziowa A2 co zapobiegnie tarcia spowodowanego rdzą, a standardy wytwarzania (prostość) są wyższe. Problem rdzewienia normalnych prętów stalowych można rozwiązać poprzez pokrycie olejem. Gładkie pręty mogą być wycięte z większych prętów 3x1m (zobacz Rozkład cięcia prętów gładkich poniżej). |
2 | 8mm×406mm | Pręt gładki | Pręt Y |
2 | 8mm×350mm | Pręt gładki | Pręt Z |
1 | Górna płyta drukowana 225mm×225mm | Gruba płyta | |
1 | Dolna płyta drukowana 140mm×225mm | Gruba płyta | |
1 | Pasek zębaty T5 840mm×5mm | Pasek | Oś Y |
1 | Pasek zębaty T5 900mm×5mm | Pasek | Oś X |
5 | Bipolarny silnik krokowy NEMA 17 | Silnik krokowy | Bądź pewny, że posiadasz silniki z co najmniej 20mm długością osi. Krótsze osie wymagają modyfikacji pulley-ów osi X i coupler-ów silnika osi Z. Jeden z pięciu silników, który zostanie użyty w extruderze, powinien być w stanie wytworzyć co najmniej 40Ncm momentu ciągłego, co jest minimum. |
50 | Opaska zaciskowa / taśma izolacyjna | Inne | |
1 | Wade's Geared Extruder | dla filamentu 1.75mm RepRap Universal Mini Extruder; lub każdy inny kompatybilny extruder. | |
1 | Elektronika + endstop-y | Mogą być RAMPS, Sanguinololu, Gen6, Gen7, Gen3, lub każda inna alternatywna elektronika. Endstopy mogą być optycznymi switchami lub mikroswitchami (rekomendowane), których potrzebujesz 3, po jednym na każdą oś. |
3 | Znaczniki optyczne (Optoflags) 30mm×10mm | Gruba płyta | Jeżeli używasz optycznych endstop-ów. |
2 | Sprężyna ID 8mm | Sprężyna | Do wyeliminowania luzu w osi Z. |
1 | Obiekt o długości dokładnie 290mm | Do wyrównania ramy. | |
1 | Obiekt o długości dokładnie 234mm | Do wyrównania ramy. |
Nota: Możesz połączyć dwa ostatnie mając kawałek grubej płyty o wymiarach 290mmx234mm. By być pewnym oznacz która strona jest która.
Rozkład cięcia prętów gwintowanych (gdy tniemy pręt długości 1m):
Wymagania: 6x1m prętów gwintowanych 8mm (lub 5x1m prętów + 1x50cm pręt) Pręt 1: 370mm, 370mm, 210mm, ~50mm ( Ostatni kawałek będzie trochę mniejszy niż 50mm. ) Pręt 2: 370mm, 370mm, 210mm, ~50mm ( Użyj go jako idler. Alternatywnie, śruba M8x30 lub ) Pręt 3: 370mm, 294mm, 294mm, ~42mm ( dłuższa może być użyta. ) Pręt 4: 370mm, 294mm, 294mm, ~42mm Pręt 5: 440mm, 440mm, ~120mm Pręt 6: 440mm
Rozkład cięcia prętów gładkich (gdy tniemy pręt długości 1m):
Wymagania: 3x1m prętów gładkich ze stali nierdzewnej 8mm Pręt 1: 420mm, 420mm Pręt 2: 406mm, 406mm Pręt 3: 350mm, 350mm
Prusa Mendel używa 4 silników z standardowej paczki elektroniki Mendel-a do sterowania 5 silnikami poprzez użycie dwóch silników krokowych połączonych równolegle do jednego sterownika [1].
Gdzie kupić
Zobacz Przewodnik nabywcy Mendel-a po informację gdzie możesz kupić wszystkie potrzebne części.
Drukowanie części
Drukowanie części na Mendel-u
Wcześniej zmontowany plik źródłowy jest najłatwiejszą opcją do druku części Prusa za pomocą RepRap Mendel. Wybierając tą opcję musisz wydrukować tylko mendelplate.stl oraz pla-bushing.stl by dostać cały komplet części do Prusa Mendel:
- Mendel Plate (zawiera wszystkie potrzebne części oprócz PLA Bushings)
- PLA Bushing
Drukowanie Prusa na CupCake CNC
Tutaj również istnieją wcześniej przygotowane pliki źródłowe pasujące do obszaru roboczego twojego CupCake CNC (ściągnij używając prawego przycisku myszy => zapisz jako)
Nota:
- Te płyty mają rozmiar 85x95mm.
Płyty dla MakerBota (płyty się zmieniły, te czasy wydruku są już nieaktualne):
- Płyta Makerbot 1=> 6 h 30 min
- Płyta Makerbot 2=> ~2 h 30 min (wymaga retestingu)
- Płyta Makerbot 3=> 5 h 40 min
- Płyta Makerbot 4=> 2 h 30 min
- Płyta Makerbot 5 => 1 h 50 min
Drukowanie Prusa na czymkolwiek innym
Ostatnie ale nie mniej ważne, jeżeli masz maszynę, która nie pasuje do żadnej z powyższych opcji to wszystkie plik .stl niezbędne do wydrukowania Prusa Mendel są dostępne na PrusaMendel Github gdzie możesz je ściągnąć i wydrukować indywidualnie.
Kupowanie wydrukowanych części
Mendel_Buyers_Guide#RepRapped_Parts_Kits
Montaż
- Instrukcja montażu >> Montaż Prusa Mendel.
- Wymagane narzędzia
Media
- Dwie drukarki równolegle - Prusa i Shapercube pracujące jedna obok drugiej.
- Prusa homing using endstops
- Przegląd rozwiju Prusa
- Stress test osi Y Prusa
- Stress test osi Z Prusa
- Early preview of the Prusa Mendel redesign
- Fumon's Prusa build session 1 - D1plo1d buduje Fumon's Prusa Mendel na Hacklab.to. Powinno dać wskazówkę, jak łączą się poszczególne części.
Ulepszenia/Hacki Prusa
- Auto-centrujący się coupler osi Rob-a - zaprojektowany by zredukować wibracje osi/silnika (wydrukuj 2/zastąp 2x coupler). Może wymagać poszerzenia otworów montażowych silnika osi Z by pozwolić obracać się opasce zaciskowej. Użyj pistoletu na opaski zaciskowe by uzyskać maksymalną kompresję couplingów.
Zobacz także
Zewnętrzne linki
- Blog Prusa
- Blog Feed Twórcy Prusa
- Galeria foto montażu
- Instrukcja wizualna Prusa Mendel - Nieźle sformatowana wersja montażu w PDF.
- Wersja w miękkiej oprawie instrukcji montażowej Prusa Mendel, dostępna także w kolorze.
- Video Tutorial montażu Prusa Mendel To video, pierwsze z całej serii, ukazuje przegląd części.
- RichRap Blog - Prusa Mendel Bling - Pimp my Mendel - Jak zbudować Prusa opartego na łożyskach liniowych LM8UU
