Prusa Mendel/pl
Polski: Prusa Mendel po polsku
Description | Prusa Mendel jest prostszą wersją klasycznego Mendel.
License | |
Author | |
Contributors | |
Based-on | |
Categories | |
CAD Models | |
External Link |
- Jeżeli budujesz maszynę w oparciu o łączniki SAE (imperialne), powinieneś zobaczyć również SAE Prusa Mendel.
Prusa Mendel jest Fordem Model T drukarek 3D.
Tak jak Model T, Prusa Mendel ulepsza poprzedni projekt poprzez zwiększenie szybkości wytworzenia. Prusa Mendel jest prostszą przeróbką oryginalnego Mendel. Patrząc ogólnikowo, używa wydrukowanych tulei zamiast normalnych łożysk, chociaż opcja by zastąpić niedrogie tuleje liniowe lm8uu lub inne typy tulei lub łożysk nadal istnieje. Obecna wersja używa w sumie trzy łożyska 608, jedne do osi X oraz dwa do osi Y. Łożyska 624 również zniknęły.
Głównym celem Prusa jest bycie najprostszą drukarką 3D jaką możesz zbudować.
- Jest o wiele prostsza do zbudowania.
- Jest o wiele prostsza do modyfikacji.
- Jest o wiele prostsza do wydrukowania dla znajomych.
- Jest o wiele prostsza do naprawy.
Dzięki swojej prostocie, Prusa Mendel może być traktowany jako żywe stworzenie. Uaktualniam je przez cały czas. To unikatowa cecha która powinna być standardem. Żyjemy wśród obiektów, nie obchodzi nas, że za każdym razem są trochę inne; nasza drukarka wydrukuje je w tym samym czasie ;-)
<videoflash>tyVM3-v84I0</videoflash>
Projekt
Projekt Prusa Mendel jest hostowany na github: http://github.com/prusajr/PrusaMendel.
Zmiany możesz przejrzeć na Changelog.
Możesz za darmo zarejestrować się na github i podzielić projekt by zacząć z nim pracować.
Historia
Lista Materiałów
W celu ułatwienia identyfikacji elementów zachowałem oryginalne nazwy.
Części drukowane
Części niedrukowalne ("witaminy")
Należy zaznaczyć, że do extrudera potrzebne są dodatkowe części, jednakże niektóre jego części zostały uwzględnione w tabeli poniżej.
Ilość | Opis | Typ | Komentarz |
83 | Nakrętka M8 | Łączenie | Kup paczkę 100 szt. w razie czego. |
93 | Podkładki M8 | Łączenie | Kup paczkę 100 szt. w razie czego. |
6 | Podkładka poszerzana M8×30 | Łączenie | |
2 | Śruba M4×20 | Łączenie | Do zamontowania extrudera. |
2 | Nakrętka M4 | Łączenie | Do zamontowania extrudera. |
2 | Podkładka M4 | Łączenie | Do zamontowania extrudera. |
22 | Śruba M3×10 | Łączenie | |
16 | Śruba M3×25 | Łączenie | Lub osiem śrub M3×25 oraz osiem śrub M3x20. Śruby M3x25 są za długie dla ostatnich z-motor-mount-ów, rod-clamp-ów oraz dla mocowań silników osi Z. Zobacz sekcja 8, kroki 4 i 13 po szczegóły. |
4 | Śruba M3×40 | Łączenie | |
70 | Podkładka M3 | Łączenie | |
40 | Nakrętka M3 | Łączenie | opcjonalnie 8 przeciwnakrętek / nakrętek stopujących / nakrętek nyloc |
2 | Wkręt bez łba M3 / wkręt dociskowy | Łączenie | M3x8 wydaje się być idealny ale wszyszkot co ma 6mm lub więcej powinno zdać egzamin. Jeżeli są trudne do zdobycia to dodatkowe śruby M3x10 powinny załatwić sprawę. |
3 | Łożysko 608 / łożysko z łyżworolek | Łożysko | |
4 | Sprężyna z długopisu | Sprężyna | Do założenia na śruby M3. Długopisy są łatwo dostępnym i tanim źródłem odpowiednich sprężyn. Są długie na ok 25mm i ściskają się do ok 10mm. |
6 | M8×370mm | Pręt gwintowany | 3 na stronę Nota: Pręty gwintowane mogą być wycięte z większych prętów 6x1m (zobacz Rozkład cięcia prętów gwintowanych poniżej). |
4 | M8×294mm | Pręt gwintowany | przód / tył |
3 | M8×440mm | Pręt gwintowany | góra / dół |
2 | M8×210mm | Pręt gwintowany | pręt prowadzący osi Z |
1 | M8×50mm | Pręt gwintowany | lub M8x30 lub dłuższa śruba dla X-end-idler-a. Uważaj: Jeżeli śruba jest za długa to może nie być gwintowana na całej długości. |
2 | 8mm×420mm | Pręt gładki | Pręt X Nota: Rekomendowana jest stal nierdzewna 304 lub stal narzędziowa A2 co zapobiegnie tarcia spowodowanego rdzą, a standardy wytwarzania (prostości) są wyższe. Problem rdzewienia normalnych prętów stalowych można rozwiązać poprzez pokrycie olejem. Gładkie pręty mogą być wycięte z większych prętów 3x1m (zobacz Rozkład cięcia prętów gładkich poniżej). |
2 | 8mm×406mm | Pręt gładki | Pręt Y |
2 | 8mm×350mm | Pręt gładki | Pręt Z |
1 | Górna płyta drukowana 225mm×225mm | Gruby arkusz | |
1 | Dolna płyta drukowana 140mm×225mm | Gruby arkusz | |
1 | Pasek zębaty T5 840mm×5mm | Pasek | Oś Y |
1 | Pasek zębaty T5 900mm×5mm | Pasek | Oś X |
5 | Bipolarny silnik krokowy NEMA 17 | Silnik krokowy | Bądź pewny, że posiadasz silniki z co najmniej 20mm długością osi. Krótsze osie wymagają modyfikacji pulley-ów osi X i coupler-ów silnika osi Z. Jeden z pięciu silników, który zostanie użyty w extruderze, powinien być w stanie wytworzyć conajmniej 40Ncm momentu ciągłego, co jest minimum. |
50 | Wiązania małych przewodów / taśma izolacyjna | Inne | |
1 | Wade's Geared Extruder | dla filamentu 1.75mm RepRap Universal Mini Extruder; lub każdy inny kompatybilny extruder. | |
1 | Elektronika + endstop-y | Mogą być RAMPS, Sanguinololu, Gen6, Gen7, Gen3, lub każda inna alternatywna elektronika. Endstopy mogą być optycznymi switchami lub mikroswitchami (rekomendowane), których potrzebujesz 3, po jedym na każdą oś. |
Quantity | Description | Type | Comments |
3 | 30mm×10mm Optoflags | Thin Sheet | if using opto endstops |
2 | 8mm ID spring | Spring | to eliminate backlash in the z axis |
1 | object with precisely 290mm length | for frame alignment | |
1 | object with precisely 234mm length | for frame alignment |
Note: You can combine the latter two by having a piece of thick sheet with dimensions 290mm×234mm. Make sure to mark which side is which.
Threaded Rod Cut Order (when cutting from 1m lengths):
Required: 6x1m Long 8mm Threaded Rods (or 5x1m pieces + 1x50cm piece) Rod 1: 370mm, 370mm, 210mm, ~50mm (The last piece will end up somewhat shorter than 50mm. ) Rod 2: 370mm, 370mm, 210mm, ~50mm ( Use it for your idler. Alternatively, an M8x30 or ) Rod 3: 370mm, 294mm, 294mm, ~42mm ( longer bolt can be used. ) Rod 4: 370mm, 294mm, 294mm, ~42mm Rod 5: 440mm, 440mm, ~120mm Rod 6: 440mm
Smooth Rod Cut Order (when cutting from 1m lengths):
Required: 3x1m Long 8mm Smooth Stainless Steel Rod Rod 1: 420mm, 420mm Rod 2: 406mm, 406mm Rod 3: 350mm, 350mm
The Prusa Mendel uses the 4 drivers in the standard Mendel electronics package to drive 5 motors by using two steppers wired in parallel to one driver [1].
Where To Purchase
See the Mendel Buyers Guide for information on where to purchase all of the parts needed.
Printing the Parts
Printing a Prusa on a Mendel
The pre-assembled build file is an easier option for printing Prusa parts from a RepRap Mendel. With this option you only need to print mendelplate.stl and pla-bushing.stl to get a complete set of printed parts for the Prusa Mendel:
- Mendel Plate (contains all printed parts except the PLA Bushings)
- PLA Bushing
Printing a Prusa on a CupCake CNC
There are also pre-assembled build files available to fit your CupCake CNC's build area (download using right click => save as)
Note:
- These plates are 85x95mm in size.
Plates for the MakerBot (the plates have changed, these print times are no longer accurate):
- Makerbot Plate 1=> 6 hrs 30 min
- Makerbot Plate 2=> ~2 hrs 30 min (needs retesting)
- Makerbot Plate 3=> 5 hrs 40 min
- Makerbot Plate 4=> 2 hrs 30 min
- Makerbot Plate 5 => 1 hr 50 min
Printing a Prusa on anything else
Last but not least, if you have a machine that doesn't fit into any of the previous options all the .stl files necessary to print a Prusa Mendel are available on the PrusaMendel Github where you can download them and print them individually.
Buy the printed parts
Mendel_Buyers_Guide#RepRapped_Parts_Kits
Assembly
- Assembly instructions >> Prusa Mendel Assembly.
- Required Tools
Media
- Two printers simultaneously - Prusa and shaper cube working side by side.
- Prusa homing using endstops
- Prusa development overview
- Prusa Y axis stress test
- Prusa Z axis stress test
- Early preview of the Prusa Mendel redesign
- Fumon's Prusa build session 1 - D1plo1d building Fumon's Prusa Mendel at Hacklab.to. Should give a hint as to how the Prusa Mendel parts go together.
Prusa Improvements/Hacks
- Rob's Auto-centering shaft coupler - designed to reduce shaft/motor vibrations (print 2/replaces 2x coupler). May require widening the openings on the z motor mounts to allow the rotation of the zip tie. Use a zip tie gun to get maximum compression on the coupling.
See Also
External Links
- Prusa's Blog
- Prusa Builder Blog Feed
- Assembly photo gallery
- Prusa Mendel Visual Instructions - A nicely formatted version of the assembly process in PDF.
- Paperback version the Prusa Mendel Visual Instructions, also available in color.
- Prusa Mendel Assembly Video Tutorial This video, the first of a series, provides an overview.
- RichRap Blog - Prusa Mendel Bling - Pimp my Mendel - How to build up a LM8UU Linear Bearing Prusa
