Prusa Mendel/fr
Revision as of 09:38, 21 January 2012 by ThierryM (talk | contribs) (Template RepRapNavigation FR added)
Documentation de la Prusa Mendel
Prusa Mendel
Release status: fonctionne
Pour la fabrication de cette machine en utilisant des pièces SAE (mesures impériales), vous pouvez consulter la page SAE Prusa Mendel.
Pour avoir les instructions de montage détaillées, vous pouvez consulter la page dédiée au montage de la Prusa en français.
Le modèle Prusa est la Ford T des imprimantes 3D.
Comme la Ford T, la version Prusa de Mendel améliore l'ancienne version en la rendant plus facile à fabriquer et donc plus accessible. La Prusa est un remix simplifié de l'imprimante 3D originelle Mendel. Par défaut, elle utilise des anneaux plastiques imprimés à la place des roulements à billes habituels, cependant il existe des déclinaisons utilisant d'autres types de rondelles ou de roulements à billes comme les peu onéreux LM8UU. La version actuelle nécessite en tout 3 roulements de type 608, un pour l'axe X et 2 pour l'axe Y. Les roulements de type 624 ont totalement disparu.
L'idée principale qui sous-tend le modèle Prusa est d'être l'imprimante 3D la plus épurée et la plus simple possible à construire.
  • Beaucoup plus simple à construire.
  • Beaucoup plus simple à modifier.
  • Beaucoup plus simple d'imprimer des pièces pour les amis.
  • Beaucoup plus simple à réparer.
De part sa complexité, le modèle Prusa peut être considéré comme vivante. Je la fais évoluer tout le temps. Elle a des caractéristiques uniques mais qui doivent être standard. On pourrait résumer la philosophie de cette machine par cette phrase : "We are living in feature, we don't care if it's a bit different every time; our printer will print it in same time ;-)"
<videoflash>tyVM3-v84I0</videoflash>
Développement
Le développement de la Prusa Mendel est hébergé sur github: http://github.com/prusajr/PrusaMendel.
Vous pouvez suivre les évolutions là: Changelog.
Vous pouvez vous inscrire gratuitement sur github, créer une nouvelle branche et travailler dessus.
Historique
liste de pièces
Pièces imprimées
Pour information, dans la colonne "Type", RP signifie RepRapped c'est-à-dire imprimée en 3D.
Quantité Description Type Commentaires Schémas
12 pla-bushing RP-PLA check your build file, the file makes either 4 or 12 Pm-bushings.jpg
NOTE: Plusieurs alternatives existent aux pièces standard du modèle Prusa. Allez jeter un coup d'oeil à la page RP alternatives pour découvrir d'autres options. Si vous débutez avec reprap, il vaudrait mieux partir de la liste des pièces de base pour vous simplifier la tâche.
Pièces non imprimées ("les Vitamines")
Notez que l'Extrudeur requiert d'autres pièces, bien que certaines soient incluses dans la table ci-dessous.
Requis
83 M8 écrou hexagonal attache Acheter un paquet de 100 pour être tranquille.
93 M8 rondelle attache Acheter un paquet de 100 pour être tranquille.
6 M8×30 Rondelle de diametre ext 30 attache
2 M4×20 boulon, Vis Chc attache Pour fixer l' Extrudeur
2 M4 écrou attache Pour fixer l' Extrudeur
2 M4 rondelle attache Pour fixer l' Extrudeur
22 M3×10 boulon attache
16 M3×25 boulon attache Or eight M3×25 boulon plus eight M3x20 boulons. Les boulons M3x25 sont trop longs pour le récent support de moteur z Prusa, la pince à tige, et aussi pour le couplage des moteurs Z. Voir détails: Section 8, étapes 4 et 13.
4 M3×40 boulon attache
70 M3 rondelle attache
40 M3 écrou attache 8 optionally locknut / stop nut / nyloc
2 M3 vis sans tête empreinte btr attache Les vis de type M3x8 semblent idéales (il faut une longueur minimale de 6mm, du M"x10 convient également).
3 roulement de type 608 roulements destinés aux rolleurs / rollers en ligne / skateboard
4 ressort de stylo à bille ressort Pour aller sur des boulons M3. Les stylos à bille sont très communs, une source peu chère de ressorts qui font l'affaire. Ils sont longs d'environ 25mm et se compressent jusqu'à 10mm.
6 M8×370mm tige filetée 3 de chaque coté
Note: Les tiges filetées peuvent être coupées dans des pièces plus longues 6x1m (voir 'ordre de découpage des tiges filetées' plus bas).
4 M8×294mm tige filetée devant / derrière
3 M8×440mm tige filetée haut / bas
2 M8×210mm tige filetée pas de vis en Z
1 M8×50mm tige filetée or M8x30 or longer boulon for X idler. Take care: if the boulon is too long, it may not be threaded along a sufficient length
2 8mm×420mm tige lisse X-bar
Note: 304 Stainless Steel or A2 Tool Steel are recommended for tiges lisses as it can help to prevent friction from rust and manufacturing (straightness) standards are higher. Rust issues can be prevented on the normal steel rods by maintaining a coat of oil. The tiges lisses can also be cut from larger 3x1m pieces (see Ordre de découpage des tiges lisses plus bas).
2 8mm×406mm tige lisse Y-bar
2 8mm×350mm tige lisse Z-bar
1 225mm×225mm plaque supérieure d'impression Plaque
1 140mm×225mm plaque inférieure d'impression plaque Note: La Prusa Iteration 2 n'utilise pas plaque d'impression inférieure.
1 840mm×5mm T5 courroie dentée courroie pour l'axe Y
1 900mm×5mm T5 courroie dentée courroie pour l'axe X
5 NEMA 17 bipolar stepper motor Stepper Be sure to get ones with at least 20mm of shaft length. Shorter shafts require modifications to the X pulley assembly and Z motor couplers. One of the five motors, for use with the extruder, should be capable of creating a holding torque of at least 40Ncm, at the very least.
50 small cable binder / ziptie Misc
1 Wade's Geared Extruder for 1.75mm filament RepRap Universal Mini Extruder; or any other compatible extruder for either
1 Electronics + endstops Il peut s'agir de RAMPS, Sanguinololu, Gen6, Gen7, Gen3, ou d'autres other Mendel compatible electronics. Les butées de fin de course peuvent être soient des interrupteurs optiques soient des microswitches (recommandés), et il en faut 3, un pour chacun des axes X,Y et Z.
Optional
3 30mm×10mm Optoflags Thin Sheet if using opto endstops
2 8mm ID ressort ressort to eliminate backlash in the z axis
1 object with precisely 290mm length for frame alignment
1 object with precisely 234mm length for frame alignment
Note: You can combine the latter two by having a piece of thick sheet with dimensions 290mm×234mm. Make sure to mark which side is which.
ordre de découpage des tiges filetées (A partir de pièces de 1m de long):
 Required: 6x1m Long 8mm tiges filetées (or 5x1m pieces + 1x50cm piece)
 Rod 1: 370mm, 370mm, 210mm, ~50mm (The last piece will end up somewhat shorter than 50mm. )
 Rod 2: 370mm, 370mm, 210mm, ~50mm ( Use it for your idler. Alternatively, an M8x30 or     )
 Rod 3: 370mm, 294mm, 294mm, ~42mm ( longer boulon can be used.                              )
 Rod 4: 370mm, 294mm, 294mm, ~42mm
 Rod 5: 440mm, 440mm, ~120mm
 Rod 6: 440mm
Ordre de découpage des tiges lisses (when cutting from 1m lengths):
 Required: 3x1m Long 8mm Smooth Stainless Steel Rod
 Rod 1: 420mm, 420mm
 Rod 2: 406mm, 406mm
 Rod 3: 350mm, 350mm
The Prusa Mendel uses the 4 drivers in the standard Mendel electronics package to drive 5 motors by using two steppers wired in parallel to one driver [1].
Où se procurer le matériel ?
Consultez les pages Prusa Buyers Guide et Mendel Buyers Guide pour savoir où vous pourrez trouver toutes les pièces nécessaires.
Imprimer les éléments
A printed set of Prusa Mendel parts
Printing a Prusa on a Mendel
The pre-assembled build file is an easier option for printing Prusa parts from a RepRap Mendel. With this option you only need to print mendelplate.stl and pla-bushing.stl to get a complete set of printed parts for the Prusa Mendel:
Printing a Prusa on a CupCake CNC
There are also pre-assembled build files available to fit your CupCake CNC's build area (download using right click => save as)
Note:
  • These plates are 85x95mm in size and require a total of ~1 lb (~ 450 g) of plastic to print.
Plates for the MakerBot (the plates have changed, these print times are no longer accurate):
Printing a Prusa on anything else
Last but not least, if you have a machine that doesn't fit into any of the previous options all the .stl files necessary to print a Prusa Mendel are available on the PrusaMendel Github where you can download them and print them individually.
Acheter les pièces imprimées
Mendel_Buyers_Guide#RepRapped_Parts_Kits
Assemblage
Media
Améliorations/Hacks de la Prusa
  • Rob's Auto-centering shaft coupler - designed to reduce shaft/motor vibrations (print 2/replaces 2x coupler). May require widening the openings on the z motor mounts to allow the rotation of the zip tie. Use a zip tie gun to get maximum compression on the coupling.
Voir aussi
