Mendel/nl
Translations of this page
Deutsch: Mendel_(Deutsch)
Español: Mendel en español
Français :Mendel (Français)
Русский: RepRap_II_"Мендель"
中文:Mendel_中文
Българско начинание за изработване на РепРап принтер
한글 : Mendel 한글
Nederlands: Mendel in het Nederlands
De machine rechts is de printer. Hij wordt "Mendel" genoemd naar de Oostenrijkse Augustijnse monnik Mendel, de 'vader' van de genetica. Het is het tweede verbeterde ontwerp van RepRap: het is klein genoeg om op een bureau te passen met genoeg 'print-volume' om grote dingen te maken (zie onderstaande specificaties). De machine kan worden gebouwd met onderdelen uit winkels uit de buurt of online, en onderdelen welke door een RepRap kunnen worden gefabriceerd. - alle zichtbare doorzichtige structurele componenten.
Op de foto, zichtbaar achter de machine, kun je de RepRap software zien welke gebruikt kan worden om te printen your thing. We publiceren deze software, en de ontwerpen voor de machine gratis - het is allemaal open source(GPL 2). Je moet echter wel wat standaard componenten kopen van... Tja, van wie je ook wilt... de kosten hiervan bedragen ongeveer €400. Het verkrijgen van alle materialen en het bouwen van een dergelijke machine kan misschien wat intimiderend moeilijk lijken/zijn. Deze hoofdstukken van de wiki zijn echter bedoeld om het bouwproces zo helder mogelijk uit te leggen. Klik bovenstaande "Hoe doe ik ...." verwijzing voor bouw instructies, tips en meer... Er zijn in de Mendel dokumentatie op verschillende plaatsen instructie video's beschikbaar. Ze zijn ook allemaal verzameld op deze plek. Voorbeelden van gebouwde Mendels, en hoe eigenaren hun onderdelen hebben betrokken zijn te vinden op Mendel_Source_Logs. |
Mendel Specificaties
Een beschrijving van de specificaties van de machine wordt gegeven in onderstaande tabel
Metric | US imperial | |
Fabrikant | RepRap (of iedereen die er een wil...) | |
Model | Mendel | |
Technologie | FFF (Fused Filament Fabrication)/Thermoplastisch extrusie | |
Prijzen van alle materialen | €400 | $520 |
Jaarlijkse onderhoud kosten | Soms smeren met olie = €5. De printer kan zijn eigen vervangings onderdelen printen tegen materiaal kosten. | Soms smeren met olie = $8. De printer kan zijn eigen vervangings onderdelen printen tegen materiaal kosten |
Afmetingen | 500 mm (W) x 400 mm (D) x 360 mm (H) | 20” (W) x 16” (D) x 14” (H) |
Gewicht | 7.0 kg | 15.5 pond |
Apparaat Volume | 200 mm (W) x 200 mm (D) x 140 mm (H) | 8” (W) x 8” (D) x 5.5” (H) |
Materialen | PLA, HDPE, ABS & meer. Gebruikt ø 3 mm filament. | PLA, HDPE, ABS & meer. Gebruikt ø 1/8” filament. |
Materiaal Kosten | PLA: €22/kg, HDPE: €11/kg, ABS: €17/kg | PLA: $14/lb, HDPE: $7/lb, ABS: $10/lb |
Snelheid | 15.0 cm3 per uur solid (test gedaan met PLA, vergelijkbaar voor andere materialen | 0.92 inch3 per uur solid (test gedaan met PLA, vergelijkbaar voor andere materialen) |
Nauwkeurigheid | Diameter van de spuitmond 0.5 mm, 2 mm minimum detail grootte, 0.1 mm nauwkeurige positionering, laagdikte 0.3 mm | Diameter of nozzle 0.020”, 0.080” minimum detail grootte, 0.004" nauwkeurige positionering, laagdikte 0.012” |
Finish | Fair | |
Het volume van de te repliceren delen is | 1110 cm3 | 67.7 inches3 |
(Met de standaard opvul waarden is de 15.0 cm3 per uur solide extrusie rate gelijk met een 'bouw' volume snelheid van 19.0 cm3 per uur.)
Mendel vs. Darwin
Mendel is the latest generation RepRap machine. Mendel supersedes the first version, which we call Darwin. For RepRap Version I "Darwin" instructions follow this link.
De Mendel RepRap heeft de volgende verbeteringen ten opzichte van de Darwin RepRap:
- Grotere print afmeting, kleiner machine oppervlak
- Verbeterde 'constraints' op the z-as zodat vastlopen wordt voorkomen
- Betere as efficiency
- Simpelere bouw
- Capaciteit om gereedschap wisselingen mogelijk te maken (wordt binnenkort beschreven )
- Lichter en meer verplaatsbaar
De volgende video illustreert de verbeteringen:
<videoflash type="vimeo">6983001|640|480</videoflash>
Voor een vergelijking op data see this blog post.
