Litone/fr
Release status: Working
Description | La Litone est un projet dérivé de la graber i3 qui est elle même une déclinaison en MDF de la prusa i3
License | |
Author | |
Contributors | |
Based-on | |
Categories | |
CAD Models | |
External Link |
Vous trouverez les éléments de la Litone ici : le github de la Litone
La Litone est une prusa i3 tout en mdf, close et entièrement réalisable avec des outils portatifs. Il n'y a aucune pièce imprimée pour pouvoir commencer à la faire fonctionner (même si certains éléments viendront simplifier le réglage par la suite). Elle est dérivé de la graber i3 qui est conçu pour une découpe laser.
La litone est légèrement différente pour s'affranchir des tolérances plus faibles lorsque l'on découpe les éléments à la mains.
Build volume:
200 x 200 x 150 mm v1.0 200 x 200 x 200 mm v1.1
Suivi des modifications
v1.1 mise à jour de la caisse pour porter le volume d'impression à 200x200x200mm
Liste des outils
Liste à compléter
Nom | Besoin |
Scie à chantourner | Fortement recommandé |
Perceuse | Obligatoire |
Liste des matériaux et éléments
Liste à modifier
Qty | Metric | Imperial |
2 | M5 x 292mm | 5mm x 11.5" (Z-Axis) |
2 | M8 x 51mm | 5/16" x 2" (y-belt idler) |
2 | 8mm x 317mm | 8mm x 12.5" (Z-Axis) |
2 | 8mm x 342mm | 8mm x 13.5" (Y-Axis) |
2 | 8mm x 400mm | 8mm x 15 3/4" (X-Axis) |
15 | M3 x 10mm (for stepper motors) | |
6 | |
6-32 x 0.5" |
41 | |
6-32 x 3/4" |
4 | M3 x 20mm (Heated Bed) | |
3 | M3 x 25mm (RAMPS mount) | |
2 | |
6-32 x 1" |
4 | |
6-32 x 1,1/4" (X-Car) |
8 | |
6-32 x 1,1/2" |
7 | M3 Nut Nylon Insert | |
61 | |
Nut 6-32 Nylon Insert |
2 | M5 Nut | |
2 | M8 Nut | Nut 5/16" |
6 | |
Washers 6-32 |
2 | M8 Washers | Washers 5/16" |
Qty | Item |
4 | Spring (heated bed mount) |
7 | Zip Tie 4" |
2 | bearing 608zz (for Y and X idler) |
2 | Flexible 5 mm x 5 mm Shaft Coupling OR 20mm lenth of PVC Tubing (Z-Axis) |
10 | LM8UU linear bearing |
1 | Extruder w/ 0.3mm Nozzle for 1.75mm Filament w/ 100k NTC |
1 | Wade Gear |
2m | (7 feet) GT2 belt 6mm width |
2 | GT2 20-Tooth Pulley 5mm Shaft |
Qty | Item |
1 | Mega2560 R3 ATmega2560 |
1 | RAMPS 1.4 |
1 | MK2B Dual Power PCB Heat Bed |
3 | Micro Switch (end stops) |
1 | RAMPS 1.4 LCD12864 Intelligent Controller LCD Control Board (optional, for standalone operation) |
5 | Nema 17 Stepper motor |
5 | A4988 Stepper Motor Drive Module |
1 | 12V 15A power supply unit |
