FoldaRap Build Manual/fr
Revision as of 05:44, 18 April 2016 by N Sk (talk | contribs) (Étape 15/20 - Ajustements (30 min))
Documentation de la FoldaRap
FoldaRap 2.5
Versions précédentes
Les manuels d'assemblage des versions précédentes se trouvent ici :
Outils
Quelques conseils
  • Lisez la notice complète avant de démarrer l'assemblage de votre imprimante 3D pour avoir une vision globale des étapes (total : 12 heures d'assemblage).
  • La FoldaRap est constituée d'une base et de plusieurs sous-parties. Les sous-parties peuvent être assemblées en parallèle, alors n'hésitez pas à demander de l'aide à vos amis et établissez ainsi un nouveau record d'assemblage ! (record actuel : 4 heures)
  • Travaillez sur un tapis de découpe si vous le pouvez : il protégera votre table ou plan de travail et présente certainement une grille millimétrée qui vous permettra de vérifier la longueur des vis (avec l'expérience, vous serez capable de les différencier à l’œil).
  • Survolez une image avec le curseur de votre souris afin de connaître le nom d'un élément.
  • Référez vous au modèle 3D SketchUp avant/pendant l'assemblage : vous pourrez visualiser les détails de la FoldaRap déployée/repliée, tourner autour, zoomer, etc.
Pièces imprimées en 3D
Pièces découpées au laser
Insérer un écrou-T
Étape 1/20 - Structure de base (30 min)
Foot-front-left.png x1 pied-avant-gauche Foot-front-rightt.png x1 pied-avant-droite 20x20 200mm.jpg x2 profilé 200mm M4x8 round-head.jpg x4 M4x8 T-nut.jpg x4 écrou-T
Foot-front-left.png x1 pied-arrière-droite Foot-front-rightt.png x1 pied-arrière-gauche 20x20 200mm.jpg x2 profilé 200mm M4x8 round-head.jpg x4 M4x8 T-nut.jpg x4 écrou-T
FR2-5-hinge-inner-left.png x1 charnière-intérieur-gauche FR2-5-hinge-inner-right.png x1 charnière-intérieur-droite 20x20 300mm.jpg x4 profilé 300mm M4x8 round-head.jpg x10 M4x8 T-nut.jpg x10 écrou-T
Étape 2/20 - Axe-Y (30 min)
Support roulements Y
FR2-5-y-idler.png x1 support-roulements-y M4x8 round-head.jpg x1 M4x8 T-nut.jpg x1 écrou-T M3x25TCHC.jpg x1 M3x20 M3 washer.jpg x1 rondelle M3 603zz.png x2 roulement 603zz M3 nut.jpg x1 écrou M3
Support moteur Y
FR2-5-y-motor.png x1 support-moteur-y M4x8 round-head.jpg x1 M4x8 T-nut.jpg x1 écrou-T Nema14.jpg x1 nema 14 M3x8.jpg x2 M3x8 Timing pulley2.png x1 poulie FRM-screw threads x3.png x2 vis sans tête
Support roulements + moteur Y
Supports tiges-lisses
FR2-5-rod-idler-front-left.png x4 support-tige-lisse M4x8 round-head.jpg x4 M4x8 T-nut.jpg x4 écrou-T
Étape 3/20 - Prise + interrupteur (45 min)
Câble 1
6,35mm-faston-ferule.jpg x1 cosse 4,8mm (+ isolant) 6,35mm-faston-ferule.jpg x1 cosse 6,35mm (+ isolant)
Câble 2
Câble 3
Câble 4
Câble 5
Plaque prise + interrupteur
FR2-5-plug-plate.png x1 plaque prise + interrupteur C14 CEI male-plug.jpg x1 prise Switch.jpg x1 interrupteur M3x8.jpg x2 M3x8 M3 nut.jpg x2 écrou M3
Étape 4/20 - Plaque-base (20 min)
Fixation de l'alimentation
FR2-5-underplate.png x1 plaque-base FRM-power-supply-150w.png x1 alimentation M3x8.jpg x2 M3x8 M3 nut.jpg x2 écrou M3
Fixation de la plaque-base
Câblage de l'alimentation
Étape 5/20 - Axe-Z (1 heure)
Supports-moteurs-Z (1/2)
FR2-5-z-motor-left.png x1 support-moteur-z-gauche FR2-5-z-motor-right.png x1 support-moteur-z-droit 20x20 300mm.jpg x2 profilé 300mm M4x8 round-head.jpg x2 M4x8 T-nut.jpg x2 écrou-T
Charnières extérieures
FR2-5-hinge-outer-left.png x1 charnière-extérieur-gauche FR2-5-hinge-outer-right.png x1 charnière-extérieur-droite M4x8 round-head.jpg x2 M4x8 T-nut.jpg x2 écrou-T
Supports-moteurs-Z (2/2)
Nema14.jpg x2 nema 14 M3x8.jpg x4 M3x8
Chariots-Z
FR2-5-z-slider-left.png x1 chariot-z-gauche FR2-5-z-slider-right.png x1 chariot-z-gauche M3x30 countersunk-head.jpg x1 M3x30 (tête fraisée)
Axe-Z
M3 nut.jpg x2 écrou M3 M3x20.jpg x2 M3x20
Étape 6/20 - Axe-X (1 heure)
M22-x-slider.png x1 chariot-x 20x20 200mm.jpg x1 profilé 200mm FRM-screw threads x3.png x6 vis sans tête
Nema14.jpg x1 nema 14 Timing pulley2.png x1 poulie FRM-screw threads x3.png x2 vis sans tête
M3x30 countersunk-head.jpg x4 M3x30 (tête fraisée) 603zz.png x2 roulement 603zz FRM-belt.png x1 courroie 250mm
FR2-5-x-belt-end.png x2 support-courroie-axe-x M4x8 round-head.jpg x2 M4x8 T-nut.jpg x2 écrou-T
Étape 7/20 - Tête d'impression (1 heure)
Bloc chauffant
FRM-heater-block.png x1 bloc chauffant FRM-nozzle.png x1 buse FRM-barrel.png x1 barrel
Radiateur
FRM-hotend-heatsink.png x1 radiateur FRM-pneumatic-fitting-MA1203M5.png x1 raccord pneumatique FRM-PTFE-tube.png x1 tube PTFE (2-4 mm) FRM-screw threads x3.png x1 vis sans tête
Thermistance
FRM-thermistor.png x1 thermistance Mini-fit fiche-femelle.jpg x2 fiche femelle de 2,54 mm 2-pin.png x1 boitier 2-pin
FRM-PTFE-tube.png x1 tube PTFE (2-3 mm)
Cartouche chauffante
FRM-cartridge-heater.png x1 cartouche chauffante FRM-screw threads x3.png x1 vis sans tête FRM-end-piece.png x2 embout câble (1,5 mm)
Ventilateur
Fan404010.png x1 ventilateur FRM-ferule.png x2 cosse (1mm) FRM-heatshrink-tubing.png x2 gaine thermorétractable
FR2-5-fan-railings.png x1 grille-ventilateur M3x8.jpg x4 M3x16
Support de tête
M22-hotend-holder.png x1 support tête d'impression M3x8.jpg x4 M3x8
M3x25TCHC.jpg x2 M3x25
Étape 8/20 - Axe-XZ (1 heure)
FR2-5-z-top-left.png x1 sommet-z-gauche FR2-5-z-top-right.png x1 sommet-z-droite 20x20 200mm.jpg x1 profilé 200mm M4x8 round-head.jpg x2 M4x8 T-nut.jpg x2 écrou-T
FR2-5-handle.png x1 poignée M4x8 round-head.jpg x2 M4x8 T-nut.jpg x2 écrou-T
Flexible-coupling-1.png x1 accouplement flexible
M5-nylon-nut.png x2 écrou nylon 230-235mm threaded-rod.jpg x1 tige filetée
Flexible-coupling-1.png x1 accouplement flexible M5-nylon-nut.png x2 écrou nylon 230-235mm threaded-rod.jpg x1 tige filetée
Étape 9/20 - Plateau (1 heure)
M3x30 countersunk-head.jpg x3 M3x30 (tête fraisée) M3 nut.jpg x3 écrou M3 Bed springs RS751455.jpg x3 ressort
FR2-5-y-carriage.png x1 chariot-y Linear-bearing-1.png x3 douille Zipties.jpg x4 serre-câble
M3x8.jpg x2 M3x8
FRM-belt.png x1 courroie 600mm
FR2-5-y-belt-clamp.png x1 attache-courroie M3 nut.jpg x2 écrou M3
FR2-5-bed-adjuster.png x3molette M3 nut.jpg x3 écrou M3
Smooth-rod-300mm.jpg x2 tige-lisse
Zipties.jpg x5 serre-câble
FRM-end-piece.png x2 embout-câble
Mini-fit fiche-femelle.jpg x2 cosse femelle (2,54mm) 2-pin.png x1 boitier 2-pin
Étape 10/20 - Capteurs fin de course (30 min)
Capteur-X
Micro-switch with-lever.jpg x1 capteur FRM-heatshrink-tubing.png x2 gaine thermorétractable FRM-ferule.png x2 cosse
Capteur-Y
Micro-switch with-lever.jpg x1 capteur FRM-heatshrink-tubing.png x2 gaine thermorétractable FRM-ferule.png x2 cosse FR2-5-y-endstop-holder.png x1 support-capteur-y
Capteur-Z
Étape 11/20 - Turbine (15 min)
Fan404010.png x1 turbine FRM-ferule.png x2 cosse FRM-heatshrink-tubing.png x2 gaine thermorétractable FRM-end-piece.png x2 embout-câble (1mm)
Étape 12/20 - Extrudeur (45 min)
FR2-5-extruder.png x1 extrudeur M3x16.jpg x1 M3x16 603zz.png x1 roulement 603zz
M3x25TCHC.jpg x1 M3x25
M3x10 2.png x2 M3x10
Nema14.jpg x1 nema 17 FRM-insert.png x1 insert FRM-screw threads x3.png x1 vis sans tête
M3x35.jpg x2 M3x35 Bed springs RS751455.jpg x2 ressort M3 washer.jpg x2 rondelle M3 M3 nut.jpg x2 écrou M3
Étape 13/20 - Carte électronique (15 min)
Réglage des potentiomètres
Fixation de la carte électronique
FR2-5-board-mount-minitronics.png x2 support-carte-électronique M3x8.jpg x2 M3x8
M3x8.jpg x2 M3x8
Étape 14/20 - Câblage (45 min)
Moteurs
Carte électronique
Étape 15/20 - Surface d'impression (30 min)
Kapton (option 1)
PrintBite (option 2)
Étape 16/20 - Driver (15 min)
Étape 17/20 - Firmware (15 min)
Étape 18/20 - Software (35 min)
Interface-utilisateur
Test
Test de l'axe X
Si le sens de rotation du moteur est inversé, rendez-vous au paragraphe "réajustements"...
Test de l'axe Y
Test de l'axe Z
Test et ajustement de la tête d'impression
Test de l'extrudeur
Test du plateau
Réajustements
Étape 19/20 - Calibration du plateau (20 min)
Étape 20/20 - Touches finales (30 min)
Gaine spiralée
Une fois assuré que les différents éléments de votre FoldaRap sont ajustés, vous pouvez y apporter les touches finales :
Butées pour charnières
FR2-5-hinge-block-left.png x1 butée-charnière-gauche FR2-5-hinge-block-right.png x1 butée-charnière-droit M4x8 round-head.jpg x2 M4x8 T-nut.jpg x2 écrou-T
Support pour bobine
FR2-5-spool-holder.png x1 support-bobine M4x8 round-head.jpg x1 M4x8 T-nut.jpg x1 écrou-T
1ère impression
Modélisation
Netfabb Basic
Vérifiez la qualité de votre fichier .stl sur Netfabb Basic : vous pouvez "réparer" ou retravailler votre fichier .stl
Si les réparations automatiques ne permettent pas de réparer la totalité du fichier .stl : utilisez le bouton "repair" pour identifier l'origine des problèmes et ouvrez à nouveau votre fichier sous l'extension de votre logiciel de CAO afin de corriger les problèmes manuellement (pensez à ré-exporter la nouvelle version de votre modèle au format .stl)
Slic3r
Définissez les paramètres d'impression de votre objet dans le logiciel Slic3r
Pronterface
Pilotez votre imprimante-3D avec Pronterface
Votre FoldaRap est maintenant terminée. A vous les innombrables projets !
