Como construir RepRap Versión II "Mendel"
Documentación de Mendel
Guía de construcción de Mendel en español
Hay seis pasos para fabricar una RepRap Versión II "Mendel". Estos son:
- Descargar e instalar RepRap en tu computador
- Construcción de los circuitos de la placa
- Instalación del firmware del microcontrolador
- Construcción mecánica
- Cableado electrónico
- Puesta en marcha
Si sigues cada uno, en el orden anterior, serás capaz de usar lo que has hecho para evaluar cada nuevo paso. Sigue esos enlaces para descubrir como hacer cada uno.
Barras
Todas las barras son de 8mm de diámetro. En general podrás sobrevivir con barras tipo BZP “Bright Zinc Plated". BZP mejor que BMS “Bright Mild Steel”. Las BMS se oxidarán menos si se cubren con aceite. Acero A2 dara mejor sensación y será más sencillo, pero es más caro. Es mejor comprar barras de 1m de longitud y después cortarlas. Hecha un vistazo al apartado Mendel assembly data sheet para saber el número de barras de 1m necesarias.
