Clone Wars: Partes de la impresora/es
Elementos estructurales
Varillas lisas
Se utilizan en la mayoría de impresoras RepRap como sistema de guiado lineal en combinación con rodamientos lineales. Pueden ser de acero inoxidable o de aluminio, pero es importante que el diámetro sea el adecuado y sea constante, y que la varilla esté bien recta. Cuando la compras, para comprobar que las dimensiones son las adecuadas, puedes hacer pasar un rodamiento por ella para comprobar el diámetro, y puedes hacerla rodas por una superficie plana para comprobar que está recta. Para saber donde adquirir este material visita la sección de tiendas
Varillas roscadas
Perfiles de aluminio
Tornillería
Rodamientos
Tornillo moleteado (Hobbed bolt)
Elementos eléctrico-mecánicos
Motores
Se suelen utilizar motores paso a paso pero también se pueden utilizar motores de corriente continua con encoders. Son motores de gran precisión que son capaces de girar poco a poco (normalmente en pasos de 1.8º) y con una fuerza muy grande. Se utilizan para mover correas y husillos para el posicionamiento del carro de X, el de Y, y la altura de Z. En general, se utilizan motores paso a paso NEMA17.
Base calefactada
Es una placa cuya función es básicamente calendar el espejo o aluminio sobre el que vamos a imprimir, para que las piezas peguen. La placa puede ser un circuito impreso o puede estar hecha con resistencias, hilo de nicrom u otras técnicas. Para empezar es recomendable utilizar una placa de circuito impreso ya hecha, cuyo precio ronda los 20-25€.
Sobre la base caliente se sitúa opcionalmente un cristal como este. La base caliente es un PCB que puede tener curvaturas o imperfecciones. Para que la aguja se mueva siempre sobre una base totalmente plana, se puede colocar una superficie de cristal templado encima. Sobre el cristal, para facilitar la adherencia, se puede colocar cinta kapton, aun que no es imprescindible. Las dimensiones del cristal son unos 210x210mm, con un grosor de 5mm o menos. las esquinas deben estar achaflanadas 15mm.
- Vídeo de Prusa explicando cómo lo prepara
- Cinta que usa en el vídeo
- Estos espejos de IKEA Vídeo de una Prusa imprimiendo en un Espejo de IKEA. Precio: 1.50€ la Unidad.
Fusor (Hotend)
Existen varios modelos. Es una de las piezas clave de la impresora, su función es calentar el plástico y hacerlo pasar del diámetro en el que viene empaquetado (3mm o 1.75mm) al diámetro al que vamos a imprimir (0.5, 0.35, 0.25....).
Lulzbot Budaschnozzle
Es un hotend fiable y duradero, de una gran calidad. La principal desventaja que tiene es el precio, ronda los 170-180€ según la suerte que tengas con aduanas ya que el original hay que comprarlo a USA, aun que ya existen versiones en España. Puedes encontrar más información en la wiki en inglés.
J Head
RepRapWorld V5
Shiva
FaryBudas
SPBudas
Elementos electrónicos
Fuente de alimentación
La fuente de alimentación es el elemento que se encargará de dar corriente a la placa de control, los motores, el calentador y la base calefactada. Entre todos los elementos, sumarán como máximo unos 200W, así que necesitaremos una fuente de alimentación que nos de 12V y 17A. Para estar seguros podemos adquirir una fuente de unos 18-20A. Una fuente de ordenador de mediana calidad o una fuente de 12V que de esa intensidad nos puede servir, simplemente asegúrate, en el caso de ser de ordenador, que por su salida de 12V es capaz de dar una intensidad de al menos unos 18A.
Placa de control
Ramps (Requiere ser traducida)
Comparacion de la mayoria de electronicas disponibles: http://reprap.org/wiki/Comparison_of_Electronics
Elementos software
Esto no son estrictamente "piezas" de la impresora, pero son necesarios para su fincionamiento y parte del software va empotrado en nuestra placa de control. El "firmware" es esa parte del software que va empotrado en la placa de control, y existe otro programa, el "host", que es el que usaremos para manejar la impresora desde el ordenador, enviarle piezas para que las imprima, etc...
Firmware
Host
- Pronterface
- ReplicatorG
- Repsnapper (Manual) La version de Windows solo hace slicing de momento, no tiene todas las funciones.
- Skeinforge 41 (Página de descarga)
- slic3r (Tutorial, en Inglés)
- Cura
- Repetier-Host
- Tutorial de ARDUTEKA sobre CURA, Marlin y Sprinter!!
- Todos estos programas y más en la Clone Wars Distro/es!
- Introducción a Cura
Calibración Skeinforge
- Guía de calibración de Skeinforge
- Vídeo tutoriales Skeinforge (Inglés)
- Guía para calibrar Pololus/Stepsticks
- Guía para la identificación de fallos en la calibración de Skeinforge
El filamento
El filamento no es estrictamente una parte de la impresora, pero lo necesitaremos igualmente para imprimir.
- En la sección de tiendas existe una recopilación de proveedores de filamento.
- Comparativa de precios de diversos filamentos
