Prusa Mendel/de
Description | Prusa Mendel Version 2 ist eine vereinfachte Version des normalen Mendel.
License | |
Author | |
Contributors | |
Based-on | |
Categories | |
CAD Models | |
External Link |
ACHTUNG
Keine Garantie für eine 100%ig korrekte Übersetzung! Sollten sie sich bei einigen Angaben nicht sicher sein schauen sie auf der englischen Originalversion der Seite! Vielen Dank für ihr Verständnis!
Einführung
Der Prusa Mendel Version 2 ist eine Verbesserung des Prusa Mendel(Version 1), und wurde im November 2011 veröffentlicht.
Hauptverbesserungen
Die Folgende Liste beinhaltet die wichtigsten Verbesserungen gegenüber der Version 1:
- Mehrere Teile sind stabiler gegenüber Druck
- Die Schlitten beinhalten Buchsen und Linearführungen
- Halter für Muttern wurden zu Teilen hinzugefügt die M3 Schrauben enthalten(z.B. Anschlaghalter usw.)
- Die zweite Heizplatte wurde entfernt
- Die Bänder wurden durch T2.5 Bänder ersetzt - es wird empfohlen professionelle Bandritzel zu verwenden
- Die meisten M4-Schrauben wurden durch M3-Schrauben ersetzt
- Eine gedruckte Kunststoff-Gurtführung wurde entwickelt, um die großen M8x30 Unterlagsscheiben zu ersetzen
- Die Gurtarretierung wurde neugestaltet
Entwicklung
Die Entwicklung des Prusa Mendel befindet sich auf Github unter: http://github.com/prusajr/PrusaMendel
Geschichte
- Version 2 Ankündigung
- Diese Seite von Gary Hodgson zeigt die Unterschiede zwischen dem Prusa Version 1 und Version 2
Geruckte Teile
Die Github Seite der Version 2 beinhaltet alle benötigten STL-Dateien um den Drucker zusammenzubauen. Führen sie "generate-metric.bet" (oder eine der Batch-Dateien für die Linearlager) aus und sie wird alle benötigten STL-Dateien generieren. Sie benötigen OpenSCAD.
Die folgende Liste beinhaltet alle benötigten, gedruckten, Teile:
Die Teile für Wades Extruder sind ebenfalls in den Version 2 STL-Dateien enthalten:
Quantity | STL file | Picture |
1 | wade.stl | |
1 | wade-big.stl | |
1 | wade-small.stl |
Nicht gedruckte Teile
Abgeleitet von der Teileliste von Klimet:
Anzahl | Beschreibung | Kommentare |
Befestigung | ||
100 | M8 Muttern | Besser eine 100er Box kaufen. Ausreichend auch für Wades Extruder |
100 | M8 Sicherungsringe | Besser eine 100er Box kaufen. Ausreichend auch für Wades Extruder |
50 | M3×20 Bolzenschrauben | Ausreichend auch für Wades Extruder |
50 | M3 Muttern | Ausreichend auch für Wades Extruder |
50 | M3 Sicherungsringe | Ausreichend auch für Wades Extruder |
6 | M3x10 Bolzenschrauben | |
2 | M3x8 Madenschraube | |
1 | M8x50 Madenschraube | |
6 | M8x30mm Unterlagscheibe | Werden in der Anleitung benutzt, sind aber nicht nötig wenn sie die bearing-guide.stl verwenden. |
Lager | ||
10 | LM8UU (Asien) oder LME8UU (USA, Europa) Linearlager ODER 8mmx25mm Messingbuchsen (brass bushings) |
Wenn sie Linearlager verwenden, sparen sie nicht an Kosten. Billige Lager können die Stangen beschädigen. |
3 | 608 "roller skate" Lager | "6082RS" für offen, "608ZZ" für geschlossen. Nicht am Preis spaaren. |
Stangen - Benötigte stücke können alle von 6x1m M8 Gewindestangen geschnitten werden. | ||
6 | 370mm M8 Gewindestangen | Drei pro Seite |
4 | 294mm M8 Gewindestangen | Vorne/Hinten. Sie können auch 300mm verwenden |
3 | 440mm M8 Gewindestangen | Oben/Unten. Sie können auch 450mm verwenden |
2 | 210mm M8 Gewindestangen | für Z-Achsen Gewindespindel. Sie können auch 300mm verwenden |
2 | 350mm 8mm Stangen | |
2 | 405mm 8mm Stangen | |
2 | 420mm 8mm Stangen | |
Gurte/Riemen | ||
1 | 840mm GT2 Zahnriemen | T2.5 können auch benutzt werden. Achten sie darauf das sie in die Zahnriemenantriebsscheiben passen. Sie können auch T5-Zahnriemen benutzen aber dies wird nicht empfohlen. |
1 | 900mm GT2 Zahnriemen | T2.5 können auch benutzt werden. Achten sie darauf das sie in die Zahnriemenantriebsscheiben passen. Sie können auch T5-Zahnriemen benutzen aber dies wird nicht empfohlen. |
2 | 16-Zahn Zahnriemenantriebsscheiben passend auf die Zahnriemen | Sie können auch 12-Zan-Scheiben benutzen, aber 16-Zähne werden empfohlen für höhere genauigkeit. Bohrungsdurchmesser sollte etwa 5mm betragen. |
Sonstiges | ||
2 | 1.5cm Cinylschlauch, 6.35mm AD 4.32mm ID (3cm Insgesammt) | Werden benutzt um die Motoren an der Z-Achse zu befestigen. |
Falls sie Wades Extruder benutzen wie oben in den STL-Dateien angegeben:
Quantity | Description | Comments |
Befestigungen | ||
4 | M8 Sicherungsringe | |
2 | M8 Muttern | Bei den obigen Angaben dabei |
6 | M3 Muttern | Bei den obigen Angaben dabei |
3 | M3x10 Bolzenschrauben | |
3 | M3x40 Bolzenschrauben | |
1 | M3x8 Madenschrauben | |
1 | M8x20 Madenschrauben | |
1 | M8 Filamentschraube | |
Lager | ||
3 | 608 "roller skate" Lager | "6082RS" für offen, "608ZZ" für geschlossen |
Oder als .txt File:PrusaV2Teile.txt
Elektronik
Schrittmotoren
Die Prusa Version 2 benutzt 5 NEMA17 Schrittmotoren, inclusive dem Extruder. Wenn sie Wades Extruder benutzen, dessen Schrittmotor muss mindestens 40Ncm(0.4Nm) aushalten. Mehr Informationen hierzu finden sie auf der Schrittmotor Seite
Steuerungselektronik
Es gibt viele Steuerungen für die Version 2. Sie können sich die, für sie geeignetste, Steuerung aussuchen. Es ist am besten wenn sie sich die Comparison_of_Electronics ansehen und die passendste aussuchen. Die populärsten sind RAMPS und Sanguinololu.
Extruder
