P3Steel/es
Description | Remezcla de la versión que Twelvepro han hecho de la Prusa i3 de Josef Prusa.
License | |
Author | |
Contributors | |
Based-on | |
Categories | |
CAD Models | |
External Link |
Presentación
La P3Steel es una remezcla de la versión que Twelvepro han hecho de la Prusa i3 de Josef Prusa.
Leonardo, la P3Steel original, fue construida en Abril de 2013 después de que el diseñador, Irobri, asistiese a un Maker show en Zaragoza, España.
La construcción en acero o acero inoxidable de 3mm le confiere gran robustez, simplificando la construcción y eliminando numerosas piezas impresas al no ser necesario atornillar y ajustar toda la estructura del carro "y".
- Ventajas del acero
- Es 10 veces mas barato que el aluminio.
- El corte de acero con láser es mas sencillo y económico que el del aluminio.
- Es más resistente que el aluminio.
- Desventajas
- Es 3 veces mas pesado que el aluminio.
- Necesita ser pintado para protegerlo de la corrosión. Aunque también puede realizarse de acero galvanizado o inoxidable evitando así la necesidad de pintar la estructura.
La impresora está diseñada para ser construida en acero de 3mm y posee gran cantidad de zonas huecas para aligerar peso. Todos los orificios y pestañas de conexión tienen esquinas redondeadas para facilitar el ensamblado y garantizar el correcto encaje de las piezas.
El diseño contempla espacios para colocar tuercas M3 en los lugares donde es preciso atornillar por lo que no hay que mecanizar roscas.
Mejoras frente a los chasis Prusa i3 estándar
- Chasis más robusto por su construcción en chapa de acero estructural.
- Elimina la oscilación del marco de adelante atrás (defecto de la i3 sigle plate) gracias a las escuadras de refuerzo.
- Simplifica la construcción, eliminando el complejo subchasis de varillas roscadas en el eje "y".
- Una vez ensamblada, todo está en su sitio, no necesita ajustes.
- Elimina la necesidad de gran número de piezas impresas.
- Los soportes de motor y varillas en acero son infinitamente mas resistentes que los de plástico.
- Solo utiliza varillas roscadas para mover el eje "z".
- Permite la utilización de varillas lisas más cortas abaratando el coste.
- Una vez ensamblada, forma una unidad estructural solida que puede ser transportada como un bloque.
- La extructura puede ser de acero, que necesita pintura protectora, o acero inoxidable que puede ser dejado tal cual y es resistente a la corrosión.
Dimensiones
Instrucciones
Por ampliar:
Versión 1.2: Leonardo, la impresora original.
Versión 2.0: Despues de algunas solicitudes de un grupo español que esta construyendo unas 30 impresoras se ha modificado la mesa de la impresora para utilizar 4 rodamientos LM8UU en lugar de 3 y ademas se ha añadido un sistema para nivelar la mesa con 3 puntos en lugar de los 4 originales, con el nuevo diseño deberia ser mas sencillo el nivelado. Se han mantenido los 4 puntos de nivelado originales por si alguien quiere seguir utilizandolos. Se han incluido algunas vistas 3D del nuevo sistema. El resto de la impresora es exactamente igual que la version 1.2.
Version 3.0: Se ha modificado un poco la estructura y algunas de las piezas para que sea mas comodo el montaje y añadir el LCD en la parte superior File:Pi3S v3 (2007).dwg
Todas las piezas encajan entre ellas y se sujetan con tornillos M3x12. Se recomienda el uso de tuercas autoblocantes para evitar problemas derivados de las vibraciones.
La impresora usa varillas lisas en acero cromado de 8mm y solamente 2 varillas roscadas M5 para el eje Z. Las piezas plásticas requeridas salen de una prusa I3 estandard. Solamente necesitarás las piezas del eje Z, carro del eje X y el extrusor.
La estructura de la impresora se monta rápido y no necesita ajustes. La electrónica se instala en cualquiera de los dos laterales. Los agujeros incluidos son para un Arduino Mega con RAMPS 1.4
Los motores son NEMA 17, las poleas GT2, rodamientos LM8UU y 608zz.
El hotend es un Budas, la hotbed es una MK2b.
Versión 2.01 (por AndrewBCN): exactamente la misma que la versión 2.0 a excepción de los cambios enumerados a continuación.
- La interferencia entre el motor del eje Y y la tuerca nyloc M3 que sostiene el soporte del motor, ha sido resuelta por el estiramiento del soporte por 2 mm.
- La estructura se ha estirado por 9 mm, es decir, el eje Y ahora necesita varillas lisas de 8 mm de 350 mm de largo (igual que la Prusa i3), y no más 341mm de largo (4 mm se han añadido a la parte frontal y 5 mm en la parte posterior).
- Dos agujeros de 3 mm se han añadido a la parte delantera de los dos laterales, uno a cada lado.
- La pieza de acero inútil que eventualmente podría ser utilizada como Y axis belt holder ha sido eliminada (hay mucho mejores diseños que simplemente se pueden imprimir, ver la página de Proteinas).
Fichero .dwg para la version 2.01: File:PRUSA i3 steel 3mm lasercut 2.01d irobri.dwg(generated with DraftSight 2014, use a recent version of DraftSight or SolidWorks to open) (see the Discussion tab for justification of these changes)
Version 2.5 (by AndrewBCN): this is a dual Bowden extruder capable, slightly enlarged P3Steel variant derived from my earlier P3Steel 2.01 variant. In keeping with the KISS philosophy of the original P3Steel and avoiding changing something that works, as few changes as possible were made in relation to version 2.01:
- The frame is 10mm wider. This is achieved by making the central plate and the two Y-axis end plates 10mm wider. Note that the distance between the Y-axis smooth rods remains the same..
- The frame is 10mm taller. This is achieved by making the central plate and the two side panels 10mm taller.
- The holes to mount the Arduino Mega 2560 + RAMPS board are 10mm higher, increasing the clearance for the USB cable.
- There is an added cutout in each of the side panels to keep the frame weight in the same range as the original P3Steel 2.01.
- There are two stepper motor cutouts, one on each side panel, for mounting two optional Bowden extruders.
- All screw holes now have the same diameter, 3.2mm (the holes for the electronics on the side panels were previously specified at 2.6mm diameter for later tapping with M3 threads, this is now deprecated).
Apart from the minor changes above, nothing else is changed.
Note that making the printer 10mm wider and 10mm taller does not really result in an increase in the print envelope, rather it makes it easier to achieve the original print envelope of the Prusa i3 (200 x 200 x 200mm or 8l).
Also note that use of the Bowden extruder stepper mounts is optional. Basically the P3Steel 2.5 DXL can still be built exactly like the original P3Steel, with a single Greg's Wade's Geared Extruder on the X-carriage, or one can use a single Bowden extruder mounted on either sidepanel, or two Bowden extruders mounted on both sidepanels.
CAD file for version 2.5 (zipped): File:PRUSA i3 steel 3mm lasercut 2.5DXL e irobri.dwg.zip (generated with DraftSight 2014, use a recent version of DraftSight or SolidWorks to open) (see the Discussion tab for justification of these changes)
Also note that versions 3.0 and 4.0 mentioned below are not derived from either versions 2.01 or 2.5, they are independent developments by their respective authors.
Version 4.0 (By Alvaro Rey and Daniel Torres) From Version 3.0 (By Ghosthawk) with the listed changes
- The extruder no longer hits the Z axis top bracket
- Y axis belt tensioner ( that may be placed printed or metallic )
- Weight reduction cutting as much material as possible
- Holes to bolt to the PSU
- Electronics as high as possible so that the cables are well hidden LCD
- Holes in the top bracket of the Z axis to position bearing
- Holes in the top bracket of the Z axis to place spool holder
- Axis movable to lose the least footprint
- Y axis bed it's suitable to install 20x20 heated beds or 20x30 heated beds
- The hole for the motor connector has been enlarged , allowing install engines below 70 OZ
- Bed with option for 3 or 4 bearings
- Bed with choice of 4 or 3 leveling points
- Holes for Zip ties was added to the main frame
The Y-Axis rods have been changed, now uses 10mm rods ans LM10UU lineal Bearing We recomended use aluminum beds for y axis. We test aluminum frame too in 3mm. It works just the same
20x30 Frame - the Y-axis 10mm smooth rods should now be 510mm long
This version use aluminum beds, in orther to reduce weight in Y-Axis
Animación del montaje
<videoflash>In_Q6NkX3fs</videoflash>
- Fichero blender de la animación: File:Montaje Prusa i3 Steel.zip
Manual de montaje
- PDF de montaje: File:Montaje PSteel.pdf
- Manual online: Manual completo de montaje online
Modificación para Husillos
Para poder utilizar husillos de 10mm de diámetro se requiere poder separar la varilla lisa del husillo, dejando espacio para la tuerca y el rodamiento en las piezas del eje X. Por ello se requiere cierta adaptación. Se han diseñado un par de piezas para acoplarlas en la estructura original, de forma que las modificaciones sean las mínimas posibles.
En este fichero File:Adaptacion Husillos.zip está el diseño en OpenSCAD junto con algunos ficheros de apoyo para visualizar el conjunto.
En este fichero File:Einstein i3 ejeX modif.zip está el diseño en OpenSCAD de las piezas del eje X modificadas.
Donde comprar
- Orballo Printing Estructura y kits Prusa Steel completos. Estructuras lacadas. Acero INOX. Envíos a todo el mundo.
- KITPRINTER3D Kits P3Steel completos y estructuras en acero galvanizado con portabobinas desde 409€. También versión XL con cama de 30x20mm.
- Nativa3D Kits completos, Impresoras montadas, corte CNC, filamentos... La mejor calidad! Envío gratuito en muchos artículos.
- PLASTIC DREAMS Extensiones eje Y, para Prusa i3 Steel, Kits e Impresoras montadas, electrónica Arduino y mucho más.
- IBEROBOTICS Shop - Kit completo. Envío gratuito a España y Portugal peninsular. Servicio de montaje opcional.
- iFusionShop
- CONJUNTA en CloneWars https://groups.google.com/forum/#!msg/asrob-uc3m-impresoras-3d/waJV15JftZ4/TTAb1bQ4mPQJ Kits en INOX o Acero S235, Varillas,Tornillería
- CREATEC 3D
- Moebyus Machines (versión MM)
- MakerShop BCN en Barcelona. Marco versión 2.01 en acero estructural de alta calidad.
- Impresoras 3D en México (CIUDAD DE MEXICO) D.F. Kit Prusa i3 Steel con marco en acero estructural, varillas acero inoxidable.
Proyecto Clone Wars |
