SinapTec/es
Revision as of 13:09, 20 May 2015 by Tatubias (talk | contribs) (Configuracion de los Jumpers)
SinapTec AT328.02 es una placa controladora para impresoras 3D tipo FDM de muy bajo costo, su funcionamiento se basa en un Arduino Nano corriendo con una versión de Teacup_Firmware. El diseño de la placa está pensado para que la misma pueda ser fabricada por cualquier hobbysta, es una placa simple faz con componentes through-hole.
SinapTec AT328.02
Release status: Working
SinapTec AT328.02 Placa controladora de impresora 3d basada en Arduino Nano.
Electronics
Prestaciones
  • 1 Zócalo para Arduino Nano.
  • 4 Zócalos para Pololus (X,Y,Z y E)
  • 3 Entradas para X_MIN, Y_MIN y Z_MIN.
  • 2 Entradas para sensores de Heater y Bed.
  • 3 Salidas mosfet para Heater, Fan y Bed; está última con alimentación independiente.
Galeria de Imagenes
Archivos Complementarios
Firmware TeaCup_-_CoreXY:
PBC (Eagle)
PBC en PDF para transferencia de toner
Gcode para perforado CNC:
Gcode para PCB CNC Milling:
Lista de Materiales
Cantidad Codigo Descripción
3 IRFZ44N-IR TR. MOS-FET N-CH 50A 60V .028 E TO-220
3 CR25M-10E RESISTENCIA CARBON 1/4W 5% 10E
3 CR25M-100K RESISTENCIA CARBON 1/4W 5% 100K
4 CR25M-1K8 RESISTENCIA CARBON 1/4W 5% 1K8
2 CR25M-4K7 RESISTENCIA CARBON 1/4W 5% 4K7
3 L3R LED 3MM STANDARD ROJO 8MCD 60° DIFUSO
1 L3G LED 3MM STANDARD VERDE 8MCD 60- DIFUSO
1 1N4007 DIODO RECTIFICADOR 1A 1000V
2 10X50SR CAP. ELECTROLITICO 10 X 50V RADIAL (5 X 11 MM)
4 470X16SR CAP. ELECTROLITICO 470 X 16V RADIAL (8 X 14MM)
1 LM7805 REG. POSITIVO 5V 1.5A (10-220)
2 CER.1 CAPACITOR CER. DISCO 100NF X 50V Y5V (P=2.5mm)
5 B2P BORNE 2 POLOS APIL. 8A 300VAC AZUL
12 MJ2C MINI JUMPER CORTO 6.5MM (CERRADO)
1 TP 1X40 TIRA DE POSTES RECTA SIMPLE (1X40) .1"
3 TPHS1X40 TIRA HEMBRA P/POSTE P/C.I. (1X40) .1" STANDARD
Diagrama de Conneción
Advertencias
Conectar incorrectamente o la inversión de +/- puede destruir sus equipos electrónicos y causar riesgo de incendio.
La incorrecta inserción de los controladores paso a paso puede destruir sus equipos electrónicos y causar riesgo de incendio. Asegúrese de desconectar el USB y la fuente de alimentación al retirar o ajustar los controladores paso a paso. Siempre asegúrese de conectar los cables en la orientación adecuada y en el zócalo correcto.
Caracterisitas y configuracion de los drivers
La siguiente tabla compara driver A4988 vs los DRV8825 que pueden ser utilizados en esta placa.
Drivers A4988 DRV8825
Disponibilidad Muy Comunes Comunes
Precio Aprox $6.80 / 5 piezas $10 / 5 piezas
Corriente max. Teorica 2A 2.5A
Cantidad max de pasos 16 32
Color del PCB Verde / Rojo Purpura
Posibilidad de modificarla corriente Si Si
Valores tipicos de Rs 0.05 Ohm or
0.1 Ohm or
0.2 Ohm
0.1 Ohm
Formula Vref (*) I_TripMax= Vref/(8*Rs) I_TripMax= Vref/(5*Rs)
Protección de sobrecarga térmica (**) Si Si
Capas PCB 2 4
Disipador incluido (***) Casi siempre Aveces
Requiere refrigeración activa ? Recomendado Recomendado
IC packaging 5x5mm 28-lead QFN 9.7x6.4mm 28HTSSOP
  • Los jumpers deben instalarse en cada controlador paso a paso:
Stepper: A4988
Mod0 1 Modo 2 Modo 3 Microstep Resolution
No No No Full Step
Si No No Half Step
No Si No 1/4 Step
Si Si No 1/8 Step
Si Si Si 1/16 Step
Por defecto es 1/16 micro pasos (todos los jumpers instalados bajo los controladores)
Stepper: DRV8825
MODE0 MODE1 MODE2 Microstep Resolution
No No No Full Step
Si No No Half Step
No Si No 1/4 Step
Si Si No 1/8 Step
No No Si 1/16 Step
Si No Si 1/32 Step
No Si Si 1/32 Step
Si Si Si 1/32 Step
Buenas Practicas
 Una buena práctica es una técnica o metodología que, a través de la experiencia y la investigación, ha demostrado llevar de forma fiable a un resultado deseado.
  • Es altamente recomendable colocar un fusible en la entrada de alimentación de 5A y otro de 10A para la cama.
Fusible ATO / ATC Fusible Standard
  • Se recomienda refrigeración activa durante la electrónica con un refrigerador de 80 mm
12v 80mm Cooler
Links Externos
Foro de Desarrollo
Pagina WIKI oficial del firmware
