RepRap II "Мендель"
Revision as of 12:05, 24 November 2011 by Glenn (talk | contribs) (+{{Languages|Mendel}})
Документация по RepRap II "Мендель"
Машина справа - это "принтер" RepRap II "Мендель", названная в честь Грегора Менделя, "отца" генетики. Это вторая, улучшенная модель: достаточно компактная, чтобы уместиться на Вашем рабочем столе, но с рабочим пространством для печати, достаточно большим, чтобы "печатать" большие изделия (см. описание характеристик далее). Машина собрана из частей, купленных у местных торговцев или поставщиков из интернета, и все полупрозрачные детали, которые Вы видите, она может воспроизвести.
На фото позади машины Вы видите программное обеспечение, необходимое для создания Ваших изделий. Мы распространяем их и конструкцию машины на безвозмездной основе, с открытым исходным кодом. Все-таки Вам необходимо будет приобрести набор стандартных компонентов у... хм, где бы то ни было... которые стоят около 350 евро. Идея приобрести все материалы и создать машину собственными руками, возможно, немного пугает Вас, но в этом разделе мы постарались изложить весь процесс создания машины настолько легким, насколько это возможно.
Характеристики
Таблица ниже описывает основные характеристики машины.
Производитель RepRap (или тот, кто захочет...)
Модель Мендель
Технология FFF (Изготовление Плавкой Нити)/Экструзия термопластика
Стоимость всех материалов 350 евро (520$)
Годовое обслуживание Смазка при необходимости = 5 евро (8$). Может изготавливать свои собственные запчасти по стоимости материала.
Габариты 500 мм (ширина) x 400 мм (длина) x 360 мм (высота)
Вес 7 кг
Рабочее пространство 200 мм (ширина) x 200 мм (длина) x 140 мм (высота)
Материалы PLA, HDPE, ABS и другие. Использует 3 миллиметровую проволоку из пластика.
Стоимость материалов PLA: 22 евро/кг, HDPE: 11 евро/кг, ABS: 17 евро/кг
Скорость 15.0 см3/час (тестировалось для PLA, аналогично для других материалов)
Точность Диаметр сопла 0,5 мм, минимальный размер изделия (?)(feature) 2 мм, точность позиционирования 0,1 мм, толщина слоя 0,3 мм
Текстура поверхности Достаточно гладкая
Объем деталей для воспроизведения 1110 см3
(Со стандартными настройками заполнения скорость объемной экструзии 15 см3 в час эквивалентна скорости "печати" 19.0 см3 в час.)
Сравнения "Менделя" и "Дарвина"
"Мендель" - это машина RepRap последнего поколения. Она пришла на смену первой версии, которая была названа "Дарвин". Описание версии RepRap I "Дарвин" (на англ.)
"Мендель" по сравнению с "Дарвином" имеет следующие основные улучшения:
  • Бóльшая область печати, меньше занимаемая площадь на рабочем столе
  • Улучшен ограничитель по вертикальной оси для устанения заклинивания
  • Улучшена осевая мощность
  • Проще сборка
  • Ёмкость для смены инструмента (скоро появится)
  • Легче и намного портативнее
На этом видео Вы можете ознакомится с улучшениями:
<videoflash type="vimeo">6983001|640|480</videoflash>
Для детального сравнения смотрите этот блог (на англ.).
