RepRapPro Mendel/es
Introduction | Frame assembly | Y axis assembly | X axis assembly | Z axis assembly | Heated bed assembly | Extruder drive assembly | Hot end assembly | Power supply | Wiring | Commissioning | Printing | Multi‑colour/multi‑materials | Colour Printing - Slic3r | Colour Printing - RepRapPro Slicer | Maintenance | Troubleshooting | Improvements
A notice about these instructions! |
Since 1st April 2013, the RepRapPro Mendel has been superseded by the RepRapPro Tricolour and Mono Mendel. |
Introducción
En esta página se muestran las instrucciones para construir, poner en marcha y usar la versión RepRapPro de RepRap Mendel.
Al igual que todas las impresoras RepRap, RepRapPro Mendel tiene un código totalmente abierto y bajo licencia de GPL. Todos los archivos del diseño y del software están disponibles en el depósito de RepRapPro Ltd Github, en Thingiverse y en RAScomRAS
Si quieres imprimir alguna pieza de la RepRapPro Mendel, visita esta página.
La RepRapPro Mendel está basada en la Prusa Mendel, aunque con muchas alteraciones y añadidos. Desde el principio, se diseñó para que pudiera adaptarse a varias extrusoras y así permitir la impresión en color y la impresión de piezas individuales con diferentes materiales incorporados.
En el caso de construir una Mendel multicolor/multimaterial, sigue las instrucciones para construir primero una impresora de un único material y ponerla en marcha. A lo largo de las instrucciones de la impresora de un único material, verás unas instrucciones de unos pasos adicionales marcados en verde para preparar la impresora multicolor/multimaterial. Al final encontrarás las últimas tareas suplementarias que necesitarás para la Mendel multicolour/multimaterial.
Observaciones generales
Asegúrate de tener espacio suficiente y de que el área de trabajo está limpia: el polvo y la suciedad son los peores enemigos de una impresora 3D. Todas las piezas se han impreso por varias máquinas RepRap de proveedores de la comunidad RepRap y, a pesar de que estas máquinas están tremendamente ajustadas, podría ser necesario realizar algunos retoques en las cavidades y los bordes para conseguir un acabado que asegure el perfecto funcionamiento de la RepRap Mendel (especialmente en los bujes del eje Z). Hay un video explicativo sobre los retoques de las piezas de las impresoras 3D en Vimeo.
Antes de comenzar a montarla, asegúrate de que tienes todos los componentes que figuran en la lista del embalaje. Si falta algo, ponte en contacto con nosotros a trabés de esta dirección:
Puede que haya gente que quiera modificar el diseño de la mágina, de hecho animamos a que así sea para favorecer el desarrollo del código abierto. Sin embargo, antes de realizar ningún cambio, ten en cuenta que la RepRapPro Mendel ha sido diseñada para aumentar al máximo el volumen de impresión en relación al tamaño de la máquina y que muchos de los componentes tienen que encajar perfectamente. Por lo tanto, analiza cuidadosamente las modificaciones que quieres hacer antes de implementarlas. Una vez hayas encontrado alguna mejora, no te olvides de informarnos sobre ella para que podamos incluirlas en los equipos posteriores y para que informemos a los usuarios actuales que quieran mejorar sus impresoras.
Antes de intentar montar alguna parte de la impresora 3D RepRapPro Mendel, lee total y detenidamente las instrucciones de montaje y asegúrate de que las comprendes. Aunque todas las piezas tienen garantía, esta quedará invalidada si no se siguen las instrucciones.
Una vez montada, la RepRapPro Mendel es una máquina robusta; sin embargo, requiere cierto cuidado durante el ensamblaje: ¡recuerda que el uso de la fuerza no suele ser la solución! Un poco más abajo encontrarás la sección de Ayuda, donde puedes conseguir ayuda y consejos sobre la impresora.
Si no puedes distinguir claramente las imágenes, ábrelas en otra pestaña que te llevará a una página de esta wiki donde obtendrás una imagen con más resolución.
Índice de contenidos:
- Montaje de la estructura
- Montaje del eje Y
- Montaje del eje X
- Montaje del eje Z
- Montaje de la superficie de impresión o heatbed
- Montaje de la extrusora
- Montaje del extremo caliente o hot end
- Fuente de alimentación
- Cableado
- Puesta en marcha
- Impresión
- Materiales Multicolor/multimaterial
- Mantenimiento
- Solución de problemas
- Mejoras
Ayuda
En el caso de que necesites ayuda o consejos durante el montaje, la puesta en marcha o el uso de la impresora RepRapPro Mendel, puedes recurrir a los siguientes enlaces:
- Nuestro foro [en]: este subforo está dedicado a la RepRapPro Mendel. También encontrarás otros subforos que traten sobre otros modelos de eMaker y RepRapPro.
Documentos archivados de versiones antiguas
Lista de herramientas
Mecánicas
Las herramientas necesarias para la construcci de la impresora 3D RepRapPro Mendel son:
- brocas de 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 10 mm;
- juego de desornilladores de precisión;
- llaves Allen métricas:
- tamaño M3,
- una del tamaño que se ajuste a un tornillo de presión de tamaño M3 (la llave Allen es más pequeña);
- llaves fijas:
- 13 mm (tuerca M8),
- 10 mm (tuerca M6),
- 5,5 mm (tuerca M3),
- 5 mm (tuerca M2,5),
- llave inglesa ajustable de 15cm;
- lima plana;
- lima de media caña;
- cúter;
- pinzas de punta fina;
- regla de 300 mm;
- calibre digital o vernier;
- escuadra;
- alicates;
- alicates de punta fina;
- tornillo de banco o mordaza;
- corta alambres;
- para el montaje del extremo caliente, también será necesario cinta de teflón (PTFE) y un soplete;
- hilo de soldar (también es práctico tener un fundente);
- pelacables;
- tijeras;
- crimpadora Ratchet;
- crimpadora Molex, como la 63811-1000;
- también resulta útil la herramienta de extracción 11-03-0044, Molexkits.com.
Eléctricas
Las herramientas eléctricas necesarias para la construcción de la impresora 3D RepRapPro Mendel son:
- polímetro o tester digital;
- soldador de punta fina;
- secador de pelo o cilindro del soldador (o cualquier otra fuente de calor con manga termoretráctil).
