Prusa i3 Rework Assemblage Axe X Z/fr
Revision as of 11:39, 25 July 2013 by EMotion-Tech (talk | contribs) (Created page with '{{Prusa_i3_Rework_Sommaire}} = Assemblage de l’axe X et Z = Pièces nécessaires : * Cadre principal * Axe X assemblé * Z Axis Top Left * Z Axis Top Center * Z Bottom Left …')
Introduction | Nomenclature | Assemblage de l'axe Y | Assemblage de l'axe X | Assemblage de l'axe X et Z | Assemblage des moteurs
Mise en place du système d'entraînement | Montage du plateau chauffant | Montage de l'extrudeur | Câblage électrique
  • Cadre principal
  • Axe X assemblé
  • Z Axis Top Left
  • Z Axis Top Center
  • Z Bottom Left
  • Z Bottom Center
  • 2x Tige lisse Ø8x320 mm
  • 10x Vis M3x14 mm
  • 10x Ecrou M3
  • 10x Rondelle Ø3 mm
Etape 1
Fixer le Z Axis Top Left et le Z Axis Top Center sur le cadre principal à l’aide de 4 vis M3x14 mm, 4 rondelles Ø3 mm et 4 écrous M3. Placer les têtes de vis sur la face avant.
Assemblage des Z Axis Top sur le cadre principal.
Etape 2
Fixer le Z Axis Bottom Left et le Z Axis Bottom Center sur le cadre principal à l’aide de 6 vis M3x14 mm, 6 rondelles Ø3 mm et 6 écrous M3. Placer les têtes de vis sur la face avant.
Assemblage des Z Axis Bottom sur le cadre principal.
Etape 3
Insérer en force les deux tiges lisses Ø8x320 mm dans les Z Axis Top et les enfoncer de moitié.
Assemblage des tiges Ø8x320 mm sur le cadre principal.
Etape 4
Insérer l’ensemble du X assemblé en faisant passer les tiges dans les douilles à billes avec précaution. Faire glisser les tiges lisses et les connecter en force dans les Z Axis Bottom. Les tiges ne doivent pas dépasser pour pouvoir monter les deux moteurs de l’axe Z. Pour finir, vérifier que l’axe X translate sans accroc. A défaut, vérifier l’entraxe entre les axes verticaux (360 mm).
