Prusa i3/fr
Introduction
Le modèle Prusa i3 (3 ème itération) est la nouvelle et actuelle imprimante 3D designée par le noyau de développeurs Prusajr. La i3 inclus les leçons apprises des deux précédents designs Prusa, comme tous les autres designs de RepRaps.
Specifications
Pièces Imprimées: ??? Pièces Non-Imprimées: ??? Coût du matériel: ??? Coût: ??? Taille d'impression: ??mm x ??mm x ??mm Précision: ??mm (position/printing) Vitesse: ??cm/s (position/printing)
Principales Améliorations
Ci dessous la liste des améliorations par rapport à la deuxième version de Prusa Mendel:
- Rigidité accruedu cadre (prevents x backlash) - Assemblage facile - fichiers paramétriques pour plusieurs tailles / roulements ou bagues
Développement
Le développement de la Prusa Mendel est hébergé sur GitHub: https://github.com/josefprusa/Prusa3.
Historique
Pièces Imprimées
Les fichiers STL pour l'imprimante peuvent être trouvé à Clone_wars: _Prusa_iteración_3.
To compile yourselve use the files from Github 2 (box style files) 3 (Singel sheet style) Copy configuration.scad.dist to configuration.scad and fill custom settings section there
RP every .scad in this directory (except complete-printer) once. Aim for 0.3mm layers and 2.2 extrusion width (width over thickness), for 0.66mm stroke width. Printer is tested at this setting.
Using doc/complete-printer.scad as a visual clue and doc/manual.txt as a guide, build the printer. [modifier]
Frame type
There are two major Prusa i3 Frame Styles, the Single Sheet Frame, and the Box Style Frame. The Single Sheet Frame is designed to be manufactured through the use of a Laser cutter, WaterJet, or CNC Mill / Router Table. There are two current development tracks within the Single Sheet Frame, an Aluminium frame style, and a gusseted Wood frame style. Both are designed to support 6mm or thicker framing material. The Box Style Frame is designed to be easily manufactured at home with basic woodworking tools. The Y-axis for both frame styles is similar to that of the older Prusa Mendel Iteration 2.
Single Sheet Frame
Single Sheet Frame
This is a frame created from a single sheet of metal, typically Aluminum, but can also be made from various Materials with a thickness greater than 6mm / 0.25 inch Prusa i3 with a single metal sheet style frame. Prusa i3 with a single metal sheet style frame.
pro:
- Looks professional (subjective)
con:
- requires specialised tools (e.g. Water flow jet cutter)
- Less rigid connection between XZ-frame and Y-frame part
Cadre
Ce cadre est créée créée à partir de 8 petites feuilles de bois. Prusa i3 avec un cadre de style de boîte. Prusa i3 avec un cadre de style de boîte.
pro:
- Peut être créé avec les outils de DIY (Do It Yourself / Fait soi-même en anglais)
- Liaison plus rigide entre le cadre XZ et une partie du cadre Y
con: - Semble moins professionnel (subjectif...)
Electronique
Moteurs Pas à Pas
La Prusa i3 utilise, y compris pour l'extrudeuse, 5 moteurs NEMA17 pas à pas. Deux de ces moteurs, les moteurs de l'axe Z, sont reliés en parallèle à la meme commande électronique de moteur pas à pas. Si vous utilisez l'extrudeuse de Wade, son moteur pas à pas a besoin d'un couple moteur minimal de 40Ncm (0,4 Nm). Plus d'informations peuvent être trouvées sur la page de description des moteurs pas à pas.
Electronique de commande
N'importe quel contrôleur RepRap fonctionne pour contrôler une Prusa i3. Caractéristiques requises: 4 conducteurs stepper, 1 entrée à thermistance, 1 sortie de chauffage pour l'extrudeuse, éventuellement un autre thermistance / chauffage paire pour le lit chauffant.
Choisir le meilleur pour votre imprimante est surtout une question de goût ou de choix. Pour les comparaisons, voir la liste des appareils électroniques, Comparaison de l'électronique et alternative électronique.
Extrudeuse
Le 12 Novembre, 2012 Josef Prusa (@ josefprusa) a tweeté une photo de sa i3 avec son cadre métallique ainsi qu'une double extrudeuse.
//Need name, info, and link to this extruder and how to build it. Can anyone help? -idolcrasher
Previous posts on Prusa's twitter feed reveal that Sound (Slic3r's Developer) inspired Prusa to attach a dual extruder.
Lit Chauffant
Lit Chauffant
Filament Holder
Here you can find some ways how to place the filament spool to the printer
TODO list some ways
