Prusa i3/ca
Revision as of 17:28, 14 March 2014 by Xpep (talk | contribs) (Created page with "{{RepRapNavigation_CA|name=Prusa i3}} {{merge from | Clone wars: Prusa iteración 3}} {{Desarrollo |name = Prusa i3 |status = funcionant |image = Prusai3-metalframe.jpg |desc...")
Index | | How to get Prusa i3 | How to build Prusa i3 | How To Use Prusa i3 | Prusa i3 improvements
You might also want to look at Clone wars: Prusa iteración 3. Perhaps some or all of that page should be merged into this page. (Discuss)
Prusa i3
Estado: funcionant
Descripción Prusa i3 és un rediseny de Prusajr.
Licencia GPL
Autor Prusajr (diseny),
Basado en prusa i3
Categorías
Modelo(s) CAD nada
Enlaces externos
Introducció
La Prusa i3 (iteració 3) és el disseny d'impressora 3D més nou i actual fet pel desenvolupador principal de RepRap Prusajr. La "i3" incorpora les lliçons apreses dels dos dissenys anteriors de Prusa, així com d'altres dissenys populars moderns.
Millores principals
El següent és una llista de les millores principals fetes sobre la Prusa Mendel iteració 2:
  • Rigidesa del marc millorada (evita sacsejades en eix X)
  • Muntatge fàcil
  • Arxius paramètrics per a múltiples mides de coixinets o rodaments.
  • Permet imprimir un àrea de 20x20x20 cm
Desenvolupament
El desenvolupament de la Prusa Mendel està allotjat a GitHub: . (versió "estil caixa").
La versió d'una sola planxa d'alumini està en la branca "jo-final":
Història
Parts imprimibles
Els arxius STL per construir la impressora es poden trobar a Clone_wars:_Prusa_iteración_3.
Per compilar tu mateix usa els següents arxius de GitHub (arxius per l'estil caixa) (per l'estil làmina única) Còpia "configuration.scad.dist" a "configuration.scad" i omple la secció de "custom settings" (paràmetres personalitzats).
Imprimeix cada ". Scad" en aquest directori (excepte la impressora completa) una vegada. Intenta aconseguir capes de 0.3mm i 2.2 d'ample de extrusió ("width over thickness"), per a un ample de traç de 0.66mm. La impressora ha estat provada amb aquesta configuració.
Usant "doc/complete-printer.scad" com una guia visual i "doc/manual.txt" com a guia, construeix la impressora.
Tipus d'estructura
L'estructura de la Prusa i3 consisteix en un eix I fet amb varetes roscades similar a les estructures d'altres Mendel i una part en forma de marc vertical per a l'eix X i l'eix Z. Es pot construir un marc d'una sola làmina amb metall , o un marc estil "caixa" amb fusta.
Marc Làmina Única
Aquest és un marc creat d'una única làmina de metall (normalment alumini)
Prusa i3 amb un marc estil làmina metàl · lica única.
Avantatges:
  • Queda professional (subjectiu)
Inconvenients:
  • Requereix eines especialitzades (per exemple tallador per raig d'aigua).
  • Connexió menys rígida entre el marc XZ i la part de l'eix Y (hi ha una millora que permet afegir una fixació entre aquests dos eixos)
Marc Estil Caixa
Aquest marc es crea a partir de 8 petites làmines de fusta.
Prusa i3 amb un marc estil caixa.
avantatges:
  • Es pot crear amb eines estàndard.
  • Connexió més rígida entre el marc XZ i la part de l'eix Y.
inconvenients:
  • Queda menys professional
Electrònica
Motors Pas a Pas
Controladors
Hi ha molts controladors disponibles per usar-se en la Prusa i3. Escollir el millor per al teu impressora és cosa teva. Probablement és millor dirigir-se a Comparison_of_Electronics i triar el millor per a tu. Els més populars tendeixen a ser RAMPS o Sanguinololu.
Extrusor
Extruder
Hi ha molts tipus d'extrusors i de suports dels corresponents extrusors. Hi ha impressores amb un doble extrusor (Per internet he vist trucs per poder imprimir amb dos colors amb un mateix extrusor)
Llit Calent
Heated Bed
Fabricació en moviment: primera enquesta sobre la comunitat Aquí segons el material hi ha gent que l'utilitza o no. És una placa que s'escalfa a una certa temperatura per evitar que es deformi les peces un cop la peca es refreda. Hi ha gent que solucionen això amb un base extra a les primeres capes. de la impressió en
