Prusa Mendel/nl
Revision as of 17:25, 19 June 2011 by Okpail (talk | contribs) (Printing a Prusa on a CupCake CNC)
Dutch: Prusa Mendel in het Nederlands
Prusa Mendel
Release status: werkend
Als je deze machine bouwt met (imperial) fasteners, kijk dan ook naar SAE Prusa Mendel.
De Prusa Mendel kan minder. Maar wat het doet, doet het beter. Het is een 3D printer voor puristen.
  • Als je meer wilt betalen voor een merk en slechtere kwaliteit koop dan een Makerbot.
  • Als je een printer wilt hebben die het altijd doet, koop een Shapercube.
  • Als je gebruik wilt maken van lineaire lagers, modificeer de boel.
  • (Ik heb begrepen dat Prusa en Sells beide slecht toepasbaar zijn voor frees toepassingen, check this out.)
Als je wilt frezen dan is de Prusa versie minder geschikt dan de Sells Mendel als je meer wilt dan printplaten frezen.
Het doel van de Prusa is om en de simpelste en meest pure 3D printer te bouwen.
  • Het is veel eenvoudiger om te bouwen.
  • Het is veel eenvoudig om aan te passen.
  • Het is simpeler om te kopieren voor vrienden.
  • Het is veel eenvoudiger om te repareren.
  • Vanwege de lage complexiteit kan het een 'levend' ontwerp zijn. Ik update het voortdurend. De unieke eigenschap is dat het standaard zou moeten zijn. We leven in details, we vinden het niet erg als het een beetje verschilt; de printer zal het eenvoudig printen ;-)
De Prusa Mendel is de T-Ford Model tussen de 3D printers.
De Prusa Mendel is een simpler remix van de originele Mendel. It uses bushings instead of regular bearings. The current version uses three 608 bearings in total, one for the X axis and two for the Y axis. The 624 bearings are gone altogether. I have the entire machine up and running, with printed PLA bushings. It's pretty smooth.
<videoflash>tyVM3-v84I0</videoflash>
Ontwikkeling
De ontwikkelingen van de Prusa Mendel zijn te vinden op de website: github: http://github.com/prusajr/PrusaMendel.
Veranderingen aan het model zijn te vinden in de Changelog.
Je kan je gratis registeren op de website van github en een aftakking van het project maken om je eigen ontwikkelingen te kunnen beschrijven.
Geschiedenis
Onderdelen lijst
Te printen onderdelen
Hoeveelheid Beschrijving Type Opmerkingen Diagram
12 PLA-bus RP-PLA controleer je build file, de file maakt er 4 of 12 Pm-bushings.jpg
Niet-Printbare Onderdelen ("vitamins")
Merk op dat additionele onderdelen benodigd zijn voor de extruder, hoewel sommige extruder onderdelen zijn opgenomen in de onderstaande tabel.
Required
Hoeveelheid Beschrijiving Type Opmerkingen
83 M8 moer Sluiting Koop een doos van 100 om aan de veilige kant te zijn.
93 M8 sluitring Sluiting Koop een doos van 100 om aan de veilige kant te zijn.
6 M8×30 spatbord / bumper Sluitring Sluiting
2 M4×20 bout Sluiting
2 M4 moer Sluiting
2 M4 sluitring Sluiting
22 M3×10 bout Sluiting
16 M3×25 bout Sluiting of 8 M3×25 bouten plus 8 M3x20 bouten. De M3x25 boutjes zijn te lang voor de recent toegepast Prusa z-motor-houder en staaf-klem, en ook voor de Z motor koppelingen. zie Sectie 8, stap 4 en 13 voor nadere details.
4 M3×40 bout Sluiting
70 M3 sluitring Sluiting
40 M3 mer Sluiting 8 optionally locknut / stop nut / nyloc
2 M3 grub screw / set screw Sluiting M3x8 zijn ongeveer ideaal, maar alles van 6mm of langer is toepasbaar
3 608 roller skate / inline skate / skateboard lagers lagers
4 ballpoint pen veer Veer Die passen over de M3 bouten. Ballpoint pennen zijn een bron van goedkope veertjes. Ze zijn ongeveer 25mm lang en zijn ingedrukt ongeveer 10mm.
6 M8×370mm draadstang 3 per zijde
4 M8×294mm draadstang voorkant / achterkant
3 M8×440mm draadstang bovenkant / onderkant
2 M8×210mm draadstang Z-spindel
1 M8×50mm draadstangd of M8x30 of langere bouten voor de X idler. Opgepast: Als de bout te lang is, it may not be threaded along a sufficient length (?)
2 8mm×420mm gladde staaf X-staaf
2 8mm×406mm gladde staaf Y-staaf
2 8mm×350mm gladde staaf Z-staaf
1 225mm×225mm print top plate Dikke Plaat
1 140mm×225mm print bodem plaat Dikke Plaat
1 840mm×5mm T5 pitch timing riem Riem
1 1380mm×5mm T5 pitch timing riem Riem
5 NEMA 17 bipolaire stappen motor Stappenmotor Neem stappenmotoren met een aslengte van ongeveer ~20mm length. Kortere assen vereisen modificaties aan de X pulley assembly and Z motor koppelingen. Een van de vijf stappenmotoren, die wordt gebruikt voor de extruder, moet in staat zijn een houdkoppel te creëren van tenminste 40Ncm.
50 kleine kabel binder / ziptie Overig
1 Wade's Geared Extruder for 1.75mm filament RepRap Universal Mini Extruder; or any other compatible extruder for either
1 De Electronica + endstops Kan zijn RAMPS, Pololu Electronics, Gen6, Gen7, Gen3, of alles wat compatible is. Eindstops zijn of optische schakelaar of microswitches, dire van elk.
Optional
3 30mm×10mm Optoflags Dunne plaat indien van optocoupler endstops gebruik wordt gemaakt.
2 8mm ID veer Veer om speling in de z-as te elimineren.
1 object met precies 290mm lengte voor uitlijning van het frame
1 object met precies 234mm lengte voor uitlijning van het frame
De laatste twee items kunnen gecombineerd worden door een dikke plaat met de formaten 290mm×234mm te maken. Make sure to mark which side is which.
Wanneer draadstangen van 1m lengte worden gebruikt, koop dan 6x1m stukken (of 5x1m stukken and 1x50cm stuk). Zaag ze als volgt:
 Stang 1: 370mm, 370mm, 210mm, ~50mm (The last piece will end up somewhat shorter than 50mm. Use it for your idler. Alternatively, an M8x30 or longer bolt can be used.)
 Stang 2: 370mm, 370mm, 210mm, ~50mm
 Stang 3: 370mm, 294mm, 294mm, ~42mm
 Stang 4: 370mm, 294mm, 294mm, ~42mm
 Stang 5: 440mm, 440mm, ~120mm
 Stang 6: 440mm
De Prusa Mendel gebruikt de vier 4 drivers in de standaard Mendel elektronisch package om 5 motoren aan te drijven door "twee stappermotoren parallel op 1 driver" [1].
Waar te koop
Zie de Mendel Koper Gids voor informatie over waar je de benodigde onderdelen kunt kopen.
Printing the Parts
A printed set of Prusa Mendel parts
Print een Prusa met een Mendel
Een eenvoudiger optie is om de samengestelde build file te gebruiken in plaats van het afzonderlijk printen van de Prusa onderdelen.
Met deze optie hoef je alleen de Mendel plaat en de PLA bussen te printen om een complete Prusa Mendel te verkrijgen:
Een Prusa printen met behulp van een CupCake CNC
Er zin ook geprepareerde built files beschikbaar voor de bouwplaat van je CupCake CNC (download met behulp van de rechter muis klik => save as)
Opmerking:
  • Deze platen hebben een formaat van 85x95mm.
Plates for the MakerBot (the plates have changed, these print times are no longer accurate):
Printing a Prusa on anything else
Last but not least, if you have a machine that doesn't fit into any of the previous options all the .stl files necessary to print a Prusa Mendel are available on the PrusaMendel Github where you can download them and print them individually.
Buy the printed parts
Mendel_Buyers_Guide#RepRapped_Parts_Kits
Assembly
Assembly instructions >> Prusa Mendel Assembly.
Media
Prusa Improvements/Hacks
  • Rob's Auto-centering shaft coupler - designed to reduce shaft/motor vibrations (print 2/replaces 2x coupler). May require widening the openings on the z motor mounts to allow the rotation of the zip tie. Use a zip tie gun to get maximum compression on the coupling.
See Also
External Links
