Prusa Mendel/nl
Dutch: Prusa Mendel in het Nederlands
Release status: werkend
Description | Prusa Mendel is een simpler variant van de normale Mendel.
License | |
Author | |
Contributors | |
Based-on | |
Categories | |
CAD Models | |
External Link |
- Als je deze machine bouwt met (imperial) fasteners, kijk dan ook naar SAE Prusa Mendel.
De Prusa Mendel kan minder. Maar wat het doet, doet het beter. Het is een 3D printer voor puristen.
- Als je meer wilt betalen voor een merk en slechtere kwaliteit koop dan een Makerbot.
- Als je een printer wilt hebben die het altijd doet, koop een Shapercube.
- Als je gebruik wilt maken van lineaire lagers, modificeer de boel.
- (Ik heb begrepen dat Prusa en Sells beide slecht toepasbaar zijn voor frees toepassingen, check this out.)
Als je wilt frezen dan is de Prusa versie minder geschikt dan de Sells Mendel als je meer wilt dan printplaten frezen.
Het doel van de Prusa is om en de simpelste en meest pure 3D printer te bouwen.
- Het is veel eenvoudiger om te bouwen.
- Het is veel eenvoudig om aan te passen.
- Het is simpeler om te kopieren voor vrienden.
- Het is veel eenvoudiger om te repareren.
- Because of small complexity, it can be living thing. I update it all the time. It's unique feature but it should be standard. We are living in feature, we don't care if it's a bit different every time; our printer will print it in same time ;-)
Prusa Mendel is the Ford Model T of 3D printers.
The Prusa Mendel is a simpler remix of the original Mendel. It uses bushings instead of regular bearings. The current version uses three 608 bearings in total, one for the X axis and two for the Y axis. The 624 bearings are gone altogether. I have the entire machine up and running, with printed PLA bushings. It's pretty smooth.
<videoflash>tyVM3-v84I0</videoflash>
Ontwikkeling
De ontwikkelingen van de Prusa Mendel zijn te vinden op de website: github: http://github.com/prusajr/PrusaMendel.
Veranderingen aan het model zijn te vinden in de Changelog.
Je kan je gratis registeren op de website van github en een aftakking van het project maken om je eigen ontwikkelingen te kunnen beschrijven.
Geschiedenis
Onderdelen lijst
Te printen onderdelen
Niet-Printbare Onderdelen ("vitamins")
Merk op dat additionele onderdelen benodigd zijn voor de extruder, hoewel sommige extruder onderdelen zijn opgenomen in de onderstaande tabel.
Hoeveelheid | Beschrijiving | Type | Opmerkingen |
83 | M8 moer | Sluiting | Koop een doos van 100 om aan de veilige kant te zijn. |
93 | M8 sluitring | Sluiting | Koop een doos van 100 om aan de veilige kant te zijn. |
6 | M8×30 spatbord / bumper Sluitring | Sluiting | |
2 | M4×20 bout | Sluiting | |
2 | M4 moer | Sluiting | |
2 | M4 sluitring | Sluiting | |
22 | M3×10 bout | Sluiting | |
16 | M3×25 bout | Sluiting | of 8 M3×25 bouten plus 8 M3x20 bouten. De M3x25 boutjes zijn te lang vow de recent toegepast Prusa z-motor-houder en staaf-klem, en ook voor de Z motor koppelingen. zie Sectie 8, stap 4 en 13 voor nadere details. |
4 | M3×40 bout | Sluiting | |
70 | M3 sluitring | Sluiting | |
40 | M3 mer | Sluiting | 8 optionally locknut / stop nut / nyloc |
2 | M3 grub screw / set screw | Sluiting | M3x8 seems about ideal but anything 6mm or longer should do |
3 | 608 roller skate / inline skate / skateboard lagers | lagers | |
4 | ballpoint pen veer | Veer | To fit over M3 bolts. Ballpoint pennon zijn een bron van goedkope veertjes. Ze zijn ongeveer 25mm lang en zijn ingedrukt ongeveer 10mm. |
6 | M8×370mm | draadstang | 3 per zijde |
4 | M8×294mm | draadstang | voorkant / achterkant |
3 | M8×440mm | draadstang | bovenkant / onderkant |
2 | M8×210mm | draadstang | Z-leadscrew |
1 | M8×50mm | draadstangd | or M8x30 or longer bolt for X idler. Take care: if the bolt is too long, it may not be threaded along a sufficient length |
2 | 8mm×495mm | gladde staaf | X-bar (consensus seems to be that this is too long, and 420mm might be a better length, but this still requires confirmation from a finished builder. [As a "finished builder" I can confirm 420mm would be better.]) |
2 | 8mm×406mm | gladde staaf | Y-bar |
2 | 8mm×350mm | gladde staaf | Z-bar |
1 | 225mm×225mm print top plate | Thick Sheet | |
1 | 140mm×225mm print bottom plate | Thick Sheet | |
1 | 840mm×5mm T5 pitch timing belt | Riem | |
1 | 1380mm×5mm T5 pitch timing belt | Riem | |
5 | NEMA 17 bipolaire stappen motor | Stepper | Be sure to get ones with ~20mm of shaft length. Shorter shafts require modifications to the X pulley assembly and Z motor couplers. One of the five motors, for use with the extruder, should be capable of creating a holding torque of at least 40Ncm. |
50 | kleine kabel binder / ziptie | Overig | |
1 | Wade's Geared Extruder | for 1.75mm filament RepRap Universal Mini Extruder; or any other compatible extruder for either | |
1 | Electronics + endstops | This can be RAMPS, Pololu Electronics, Gen6, Gen7, Gen3, or anything else compatible. Endstops are either optical switches or microswitches, three of each. |
Hoeveelheid | Beschrijving | Type | Opmerkingen |
3 | 30mm×10mm Optoflags | Thin Sheet | if using opto endstops |
2 | 8mm ID spring | Spring | to eliminate backlash in the z axis |
1 | object with precisely 290mm length | for frame alignment | |
1 | object with precisely 234mm length | for frame alignment |
You can combine the latter two by having a piece of thick sheet with dimensions 290mm×234mm. Make sure to mark which side is which.
When cutting the threaded rods from 1m lengths, you will need 6x1m pieces (or 5x1m pieces and 1x50cm piece). Cut them as follows:
Rod 1: 370mm, 370mm, 210mm, ~50mm (The last piece will end up somewhat shorter than 50mm. Use it for your idler. Alternatively, an M8x30 or longer bolt can be used.) Rod 2: 370mm, 370mm, 210mm, ~50mm Rod 3: 370mm, 294mm, 294mm, ~42mm Rod 4: 370mm, 294mm, 294mm, ~42mm Rod 5: 440mm, 440mm, ~120mm Rod 6: 440mm
The Prusa Mendel uses the 4 drivers in the standard Mendel electronics package to drive 5 motors by using "two steppers wired in parallel to one driver" [1].
Waar te koop
Zie de Mendel Koper Gids voor informatie over waar je de benodigde onderdelen kunt kopen.
Printing the Parts
Printing a Prusa on a Mendel
An easier option then individually printing each part if you are printing Prusa on a RepRap Mendel is the pre-assembled build file containing the Prusa parts. With this option you only need to print the Mendel plate and the PLA bushings to get a complete Prusa Mendel:
- Mendel Plate (contains all printed parts except the PLA Bushings)
- PLA Bushing
Printing a Prusa on a CupCake CNC
There are also pre-assembled build files available to fit your CupCake CNC's build area (download using right click => save as)
Note:
- These plates are 85x95mm in size.
Plates for the MakerBot (the plates have changed, these print times are no longer accurate):
- Makerbot Plate 1=> 6 hrs 30 min
- Makerbot Plate 2=> ~2 hrs 30 min (needs retesting)
- Makerbot Plate 3=> 5 hrs 40 min
- Makerbot Plate 4=> 2 hrs 30 min
- Makerbot Plate 5 => 1 hr 50 min
Printing a Prusa on anything else
Last but not least, if you have a machine that doesn't fit into any of the previous options all the .stl files necessary to print a Prusa Mendel are available on the PrusaMendel Github where you can download them and print them individually.
Buy the printed parts
Mendel_Buyers_Guide#RepRapped_Parts_Kits
Assembly
Assembly instructions >> Prusa Mendel Assembly.
Media
- Two printers simultaneously - Prusa and shaper cube working side by side.
- Prusa homing using endstops
- Prusa development overview
- Prusa Y axis stress test
- Prusa Z axis stress test
- Early preview of the Prusa Mendel redesign
- Fumon's Prusa build session 1 - D1plo1d building Fumon's Prusa Mendel at Hacklab.to. Should give a hint as to how the Prusa Mendel parts go together.
Prusa Improvements/Hacks
- Rob's Auto-centering shaft coupler - designed to reduce shaft/motor vibrations (print 2/replaces 2x coupler). May require widening the openings on the z motor mounts to allow the rotation of the zip tie. Use a zip tie gun to get maximum compression on the coupling.
See Also
External Links
- Prusa's Blog
- Prusa Builder Blog Feed
- Assembly photo gallery
- Prusa Mendel Visual Instructions - A nicely formatted version of the assembly process in PDF.
- Paperback version the Prusa Mendel Visual Instructions, also available in color.
