P3Steel Proteins/es
Revision as of 08:53, 4 December 2013 by Jbabio (talk | contribs) (Y-Axis Idler end)
EnglishEspañol
Introducción | Listado de componentes | Proteinas | Vitaminas | Ensamblado del eje Y | Ensamblado del eje X | Conexión de los ejes X y Z | Ensamblado de los motores | Instalación de correas en los ejes X e Y | Instalacion de la Heated bed | Ensamblado del extrusor | Electrónica y cableados
Proteinas
En el ámbito de las impresoras auto-replicantes (repraps) se denominan proteínas a todas aquellas partes IMPRIMIBLES.
La impresora P3Steel es una derivación de la Prusa Iteration3 y por lo tanto compatible con la mayoría de sus proteínas. Solamente necesitarás las piezas del eje Z, carro del eje X y el extrusor.
Las piezas incompatibles son aquellas que han sido reemplazadas por piezas de acero y que por lo tanto son innecesarias.
Todos los STLs listados en esta pagina están disponibles en:GitHub
Piezas para los carros
Soportes de final de carrera.
Esta pieza permite la fijación de los sensores de final de carrera a marco. Necesitaras 3 para luna configuración básica y seis si quieren tener sensores de final de carrera en ambos extremos de cada eje.
Existen diferentes alternativas compatibles con la P3Steel. A continuación listamos algunos.
Endstop 1 Endstop 2 Endstop 3 Endstop 4
Image P3s endstop.png P3S Endstop Holder 2.png P3S Endstop Holder 3.png P3S Endstop Holder 4.png
Files endstop-holder.stl Hall_Endstop.stl hall_endstop_holder.stl endstop-clamp.stl
Sensor type Mechanical Magnetic Magnetic Not Specific
Author Josef Prusa schlotzz jridley Obijuan
X-Axis motor end
En esta pieza se monta el motor del eje X, sujeta el lado izquierdo de las varillas lisas de ese eje y lleva dos rodamientos lineales y la tuerca que transmite el movimiento al lado izquierdo del eje Z.
Diferentes X motor ends son compatibles con la P3Steel. A continuación listamos algunos.
X Motor End 1 X Motor End 2 X Motor End 3 X Motor End 4
Image P3s xendmotor.png P3s X end motor 2.png P3S x end motor 3.png N/P
Files x-end-motor-abs.stl x_end_motor.stl x-end-motor.stl N/P
Author Josef Prusa Unknown Xoan Sampaiño N/P
X-Axis idler end
Esta pieza sujeta la polea del eje X y el lado derecho de las varillas lisas de ese eje. También lleva dos rodamientos lineales y la tuerca que transmite el movimiento al lado derecho del eje Z.
Diferentes X idlers son compatibles con la P3Steel. A continuación listamos algunos.
X Idler End 1 X Idler End 2 X Idler End 3 X Idler End 4
Image P3s xendidler.png P3S X end idler 2.png P3S x end idler 3.png N/P
Files x-end-idler-abs.stl x_end_idler.stl x-end-idler.stl N/P
Bearing Ø 8mm 4mm 4mm N/P
Author Josef Prusa Josef Prusa Xoan Sampaiño N/P
Carro del eje X
Es la parte móvil del eje X. Está unida al motor del eje X por una correa dentada y se desliza de izquierda a derecha llevando el extrusor y el hot end.
Diferentes carros son compatibles con la P3Steel. Different X-Axis carriages can be fitted to the P3Steel printer. A continuación listamos algunos.
X Carriage 1 X Carriage 2 X Carriage 3 X Carriage 4
Image P3s xcarriage.png P3S X carriage 2.png N/P N/P
Files x-carriage.stl x_carriage.stl N/P N/P
Author Josef Prusa Josef Prusa N/P N/P
Y-Axis belt holder
Esta pieza se atornilla a la parte inferior del carro Y. Va unida al motor por una correa dentada permitiendo que el carro desplace de adelante a atras la plataforma de impresión (heated bed).
La P3Steel incluye una pieza de acero destinada a este cometido, pero también se pueden montar piezas impresas.
Y Belt holder 1 Y Belt holder 2
Files y-belt-holder.stl Irobri_Y_Belt_holder.stl
Author Josef Prusa Irobri
Extruder
Different extruders can be fitted to the P3Steel printer. Some fit straight and some need especial X-Carriages or adaptation. The chosen extruder will require specific Vitamins so you should have clear what hot end will be used, then choose the correct extruder variant and then its vitamins (motors, bearings, hobbed bolt/pulley,etc)
Some extruder examples listed.
Gregs Wade Extruder
Image Part (STL) Quantity Commentaries
P3s biggear.png biggearmod_fixed.stl 1 Big Gear
P3s smallgear.png smallgearmod_fixed.stl 1 Small Gear
P3s extruder.png gregs-wade-v3-motor.stl 1 Extruder
P3s extruder idler.png gregs-extruder-v3-idler-mod.stl 1 Extruder idler
Piezas opcionales
Y-Axis Idler end
Sencillo soporte para el rodamiento del eje Y, permite regular la tensión mediante dos tornillos.
Y-Axis Idler 1
Files Irobri_Y_Idler.stl
Author Irobri
PIEZAS EXPERIMENTALES
Hay piezas experimentales no (completamente) probadas aquí
Photos
