P3Steel Bill of materials
Revision as of 07:55, 8 November 2013 by Jbabio (talk | contribs)
EnglishEspañol
Introduction | Bill of materials | Y-axis assembly | X-axis assembly | Connecting X-axis and Z-axis | Motor assembly | X and Y-axis motions | Heated bed assembly | Extruder assembly | Electronics and wiring
Proteínas
En el ámbito de las impresoras auto-replicantes (repraps) se denominan proteínas a todas aquellas partes IMPRIMIBLES.
Todas las piezas se han diseñado con OpenScad, son piezas reutilizadas de la prusa 2 y de la prusa 3 box. Las fuentes están disponibles en el repositorio de Josef Prusa
Los STLs de las piezas están disponibles en GitHub
Puesto que prácticamente toda la estructura es de acero, solo serán necesarias las siguientes piezas imprimibles:
Piezas para los carros
Imagen Pieza (STL) Cantidad Comentarios
P3s endstop.png endstop-holder.stl 3 Soporte para final de carrera
P3s xendmotor.png x-end-motor-abs.stl 1 X end motor
P3s xendidler.png x-end-idler-abs.stl 1 X end idler
P3s xcarriage.png x-carriage.stl 1 X carriage
P3s ybeltholder.png y-belt-holder.stl 1 Y belt holder
Piezas del extrusor
P3s biggear.png biggearmod_fixed.stl 1 Engranaje grande
P3s smallgear.png smallgearmod_fixed.stl 1 Engranaje pequeño
P3s extruder.png gregs-wade-v3-motor.stl 1 Extrusor
P3s extruder idler.png gregs-extruder-v3-idler-mod.stl 1 Idler del extrusor
Piezas opcionales
Fotos
Vitaminas
En el ámbito de las impresoras auto-replicantes (repraps) se denominan vitaminas a todas aquellas partes que NO SON IMPRIMIBLES y que hay que comprarlas.
Partes mecánicas
Imagen Pieza Cantidad Precio unidad Precio total Comentarios
P3S LM8UU.png Rodamientos lineales LM8UU 11 -- -- Cuatro para el carro Y, cuatro para los carros del eje Z y 3 para el carro X
P3S 608.png Rodamientos axiales 608zz 4 -- -- Dos para cada idler.
P3S 608.png Rodamientos axiales otros (pendiente) -- -- -- --
P3S GT2.png Poleas GT2 2 -- -- --
P3S Correa GT2.png Correas GT2 -- -- -- --
P3S Acoplador 5mm.png Acoplador flexible de 5mm a 5mm 2 -- -- Para acoplar los motores del eje Z a sus varillas correspondientes.
Motor-pap.png Motores paso a paso Nema 17 5 -- -- 1 para el eje x, 1 para el eje y, 2 para el eje z, 1 para el extrusor
Varillaje
Varillas roscadas
Debido a su construcción, mayoritariamente en chapa de acero, solo se necesitan 2 varillas roscadas de métrica M5:
  • 2x Varilla roscada M5x295 mm
Varillas Lisas
Se necesitan 6 varillas, de los siguientes tamaños:
  • 2x Ø8x375 mm para el eje X
  • 2x Ø8x341 mm para el eje Y
  • 2x Ø8x320 mm para el eje Z
Electrónica
P3S Mega 2560.png Placa Arduino Mega 2560 (o compatible) 1 -- -- El "cerebro" de la impresora.
P3S RAMPS.png Placa RAMPS 1.4 1 -- -- Interfaz entre la placa Arduino y el hardware de la impresora.
P3S Stepstick.png Driver para motores paso a paso. 4 -- -- Suministran la potencia a los motores
P3S EndStop.png Finales de carrera mecánicos. 3 -- -- Indican al software el momento en el que el carro ha llegado a la posición home. Pueden ser reemplazados por sensores ópticos o magnéticos.
P3S SmartLCD.png Smart LCD 1(Opcional) -- -- Permite la utilización de la impresora de manera autónoma al Incluir lector de tarjetas SD para cargar ficheros Gcode.
P3S PSU.png Fuente de alimentación. 1 -- -- Potencia mínima 16A, recomendada 30A
