Montaje de la estructura de la RepRapPro Mendel
Introduction | Frame assembly | Y axis assembly | X axis assembly | Z axis assembly | Heated bed assembly | Extruder drive assembly | Hot end assembly | Power supply | Wiring | Commissioning | Printing | Multi‑colour/multi‑materials | Colour Printing - Slic3r | Colour Printing - RepRapPro Slicer | Maintenance | Troubleshooting | Improvements
A notice about these instructions! |
Since 1st April 2013, the RepRapPro Mendel has been superseded by the RepRapPro Tricolour and Mono Mendel. |
Objetivo
Al final de este paso, tu impresora debería parecerse a esto:
Herramientas
Necesitarás las siguientes herramientas:
- llave fija M8 (13 mm);
- llave inglesa;
- regla de 300 mm;
- plantilla de medidas cortada por láser de DM (incluida en el paquete);
- nivel de burbuja, algodón y Blu-tack (facultativos)
Primer paso: los triángulos de la estructura
Objeto | Cantidad |
Varillas de 370 mm (M8) | 6 |
Vértices con base | 4 |
Vértices | 2 |
Enganches en forma de U | 2 |
Tuercas M8 | 28 |
Arandelas de seguridad M8 | 28 |
Ten en cuenta que hay tres tipos de enganches impresos con forma de U en el paquete:
Los de la izquierda son los de la estructura, los del medio son clips de ajuste flexibles Z-drive, y los de la derecha son los enganches de la placa de circuito impreso. Para este paso necesitas únicamente los de la izquierda.
Separa los componentes en dos grupos iguales para ensamblar los dos triángulos de la estructura. Asegúrate de que meter un enganche en forma de U, junto con una tuerca y una arandela a cada lado, en cada una de las varillas M8 que sirven de base. Las demás tuercas también deben estar acompañadas de arandelas serradas.
El espacio en la barra entre la tuerca y la arandela de un vértice de plástico y la tuerca y la arandela del vértice opuesto debe ser de unos 290 mm.
En el kit encontrarás una plantilla con la que te resultará más fácil tomar las medidas.
Todavía no aprietes ninguna pieza en este paso.
Segundo paso: las barras transversales
Las cifras entre paréntesis corresponden al número de elementos que necesitarás en el caso de añadir abrazaderas a las barras superiores (ver más abajo).
Ensambla las barras tal y como se muestra en la imagen:
De arriba a abajo y de izquierda a derecha, el orden es:
- Tuerca, tuerca.
- Tuerca, tuerca, arandela dentada, arandela dentada, tuerca, tuerca.
- Tuerca, tuerca, arandela dentada, enganche en forma de U, arandela dentada, tuerca, tuerca, arandela ancha, arandela, rodamiento, arandela, arandela anchas, tuerca, tuerca, arandela dentada, U, arandela dentada, tuerca, tuerca.
- Tuerca, tuerca, arandela dentada, enganche en forma de U, arandela dentada, tuerca, tuerca, arandela dentada, 5 arandelas, rodamiento, arandela, arandela dentada, tuerca, tuerca, arandela dentada, U, arandela dentada, tuerca, tuerca.
- Tuerca, 5x(tuerca, arandela, arandela, tuerca), tuerca.
Ten cuidado de no confundir las arandelas dentadas con las normales. Si no quieres abrazadera, no pongas los cinco grupos de tuerca, arandela, arandela, tuerca en la barra inferior.
¿Y para qué sirven las abrazaderas? Tenemos en mente añadir dispositivos suplementarios entre las dos barras superiores y las abrazaderas se colocan para sujetar esas futuras adiciones. Es muy probable que no se vayan a utilizar: hemos diseñado el dispositivo con los enganches en forma de U para que se fijen directamente sin tuercas, pero las hemos añadido en el prototipo por si acaso. Nuestro consejo: no las pongas, especialmente si estás montando una impresora Mendel multicolor/multimaterial.
Si decides no ponerlas, inserta solo una de las tuercas más una arandela y una arandela dentada a la izquierda de cada una de las barras (aunque se utiliza solo en algunas versiones de la impresora para sujetar la unidad extrusora, no estorba en las demás versiones). En este aso, el orden de los elementos en las dos barras es:
5. Tuerca, arandela, arandela dentada, tuerca, tuerca.
6. Tuerca, arandela, arandela dentada, tuerca, tuerca.
Tercer paso: Ensambladura
Objeto | Cantidad |
Tuercas M8 | 12 |
Arandelas dentadas M8 | 24 |
Soporte impreso del enchufe XLR | 1 |
Primero, inserta las barras transversales en uno de los triángulos tal y como se ve en la imagen:
Este es el momento que los embriológos llamarían gastrulación: en este punto, tu RepRap desarrolla las partes delantera, trasera, superior, inferior, izquierda y derecha. Los ejes X, Y, y Z marcan las coordenadas de la impresora. Puedes usar cinta adhesiva para pegar etiquetas en las varillas para que te sirvan de guía a la hora del montaje.
Si pones el pequeño conjunto de tuercas en las barras superiores, los extremos con las arandelas adicionales debería estar a la izquierda.
La parte inferior, según los números de las varillas del segundo paso, quedaría:
- Barra trasera superior: Barra 4, con las cinco arandelas juntas a la izquierda.
- Barra trasera inferior: Barra 2.
- Barra frontal superior: Barra 3.
- Barra frontal inferior: Barra 1.
Y, en la parte superior, las dos barras largas: 5 y 6.
Pon dos arandelas de seguridad y una tuerca en cada barra.
The soporte XLR se fija en la parte trasera izquierda. Las hendidutas deben ir hacia dentro para alojar las arandelas de la estructura.
Después, ensambla el segundo triángulo en el otro extremo de las barras transversales:
Ahora ajusta todas las piezas con una llave fija: primero los triángulos y después las barras en el eje de las X.
Usa la plantilla para tomar las medidas correctamente.
Como se mencionó antes, el espacio en la barra entre los vértices de los triángulos debe ser de 290 mm y, entre los vértices del eje de las X, 273 mm.
Las dos barras superiores deben estar parejas, con la misma longitud saliente en cada lado; después, mueve la trasera 5 mm a la derecha y la delantera 5 mm a la izquierda.
Intenta que las medidas sean exactas, aunque es más importante que las longitudes sean las mismas.
Una vez se han ajustado todas las partes, se pueden realizar ajustes con mucha precisión al aflojar y apretar gradualmente las tuercas.
Cuarto paso: soporte del motor Z, diagonal, y conector de alimentación
Las otras dos tuercas son opcionales, para asegurar los enganches en forma de U de la barra del eje Z (ver más abajo).
Coloca los enganches en forma de U en la estructura, aproximadamente en el medio de las barras e inserta una de las varillas de 470 mm (gíralo haciendo rosca para ajustarlo mejor). Pon otros dos enganches en forma de U en los extremos de la barra Z, entre las tuercas y las arandelas de seguridad dejando espacio, tal y como se ve en la foto:
Puedes poner otras dos tuercas en el interior de los enganches en forma de U para las barras lisas del eje Z (esto te permitirá ajustar la posición interior de los enganches en forma de U para aflojarlos o apretarlos más adelante sin perder la regulación vertical en las barras lisas del eje Z.
Después, ensarta dos de las cuatro bases en la barra transversal. Coloca tuercas y arandelas de saguridad en el interior y el exterior de las bases, pero no las aprietes.
Coloca cuatro arandelas lisas en las barras superiores y coloca el soporte del motor Z como en la imagen. Asegúralo todo con dos tuercas, una arandela lisa y otra de seguridad. La arandela lisa va en la abrazadera que sujetará las barras del eje Z. Aprieta las otras tuercas a las arandelas de seguridad pero deja suelta las arandelas de sujeción de la barra Z:
Ajusta el enchufe XLR a la pieza impresa del panel XLR mediante un tornillo M3, tuercas y arandelas de seguridad. Las arandelas deben ir bajo las tuercas. Encaja el enchufe para que el triángulo formado por las tres clavijas apunte hacia arriba.
Quinto paso: las barras lisas
Objeto | Cantidad |
Barras lisas (Y) de 400 mm | 2 |
Barras lisas (Z) de 350 mm | 2 |
