Mondrian Build Manual
Revision as of 04:29, 16 March 2016 by N Sk (talk | contribs)
Mondrian Documentation
Mondrian 2.2
Previous versions
The build manual for the previous versions are here :
Mondrian3.0 Documentation
Outils
Outils fournis avec le kit
Outils à fournir
Outils bonus
Quelques conseils avant de débuter...
  • Lisez la totalité du manuel, afin d'avoir un aperçu de l'enchainement des étapes d'assemblage (environ 12h d'assemblage au total).
  • La Mondrian est composée d'une structure de base et de plusieurs sous-ensembles. Certaines étapes peuvent être réalisées en parallèle, n'hésitez pas à vous entourer pour la fabrication.
  • Protégez si possible votre surface de travail (par un tapis de découpe par exemple).
  • Référez-vous au modèle SketchUp de la Mondrian 3.0 (disponible sur la plate-forme GitHub) afin de zoomer sur les éléments vous posant question.
Pièces imprimées
Pièces découpées au laser
Éléments électroniques
Insérer un écrou-T
  • Couple de serrage : 2.5 N.m (+/- 5%)
  • Les dents de l'écrou-T doivent être en contact avec la rainure du profilé aluminium
  • Vérifiez que l'écrou-T a bien pivoté de 90° lorsque la vis est serrée
  • Utilisez le petit coté de la clé hexagonale de 2,5 mm pour obtenir le couple idéal
Étape 1 - Coins (base)
M22-base-corner.png x4 coin (inférieur) Mr105zz.png x8 roulement 605zz
Timing pulley2.png x4 poulie FRM-screw threads x3.png x8 vis sans tête
230-235mm threaded-rod.jpg x4 tige filetée M3 washer.jpg x8 rondelle M5 Belt-closed.png x1 courroie fermée
Étape 2 - Structure (base)
M4x8 round-head.jpg x8 M4x8 T-nut.jpg x8 écrou-T 20x20 300mm.jpg x4 profilé (300 mm) M22-panel-bottom.png x1 plaque du fond
Étape 3 - Chariots Z
M22-z-slider-endstop-holder.png x4 chariot Z
20x20 300mm.jpg x4 profilé (300 mm) M4x8 round-head.jpg x8 M4x8 T-nut.jpg x8 écrou-T
M22-top-corner.png x4 coin (supérieur) M4x8 round-head.jpg x8 M4x8 T-nut.jpg x8 écrou-T
Étape 4 - Axe Z
20x20 300mm.jpg x2 profilé (300 mm) M4x8 round-head.jpg x4 M4x8 T-nut.jpg x4 écrou-T
Moteur Z
Nema14.jpg x1 nema 17 M3x10 2.png x2 M3x10 M3 washer.jpg x2 rondelle M3
Timing pulley2.png x1 poulie FRM-screw threads x3.png x2 vis sans tête
M3x25TCHC.jpg x2 M3x20 M3 washer.jpg x4 écrou M3 603zz.png x4 roulement 623zz M3 large washer.png x2 écrou M3 (large)
Molette
Adjuster-lock-outer-01.png x1 molette M3 nut.jpg x1 écrou M3
M3x25TCHC.jpg x1 M3x25 603zz.png x2 roulement 623zz M3 washer.jpg x2 écrou M3 M3 large washer.png x2 écrou M3 (large)
Étape 5 - Plateau Z
M22-panel-z-axis.png x1 plaque plateau Z M3x16.jpg x4 M3x16 M3 nut.jpg x4 écrou M3 nylstop
Étape 6 - Chariots Y
Chariot Y (droite)
M22-y-slider-right.png x1 chariot Y (droite) 20x20 300mm.jpg x1 profilé (300 mm)
FRM-screw threads x3.png x4 vis sans tête
Nema14.jpg x1 nema 14 Timing pulley2.png x1 poulie FRM-screw threads x3.png x2 vis sans tête
M3x30 countersunk-head.jpg x2 M3x30 tête fraisée
FR2-5-x-belt-end.png x2 support de courroie FRM-belt.png x1 courroie (360 mm) M4x8 round-head.jpg x2 M4x8 T-nut.jpg x2 écrou-T
M3x30 countersunk-head.jpg x2 M3x30 tête fraisée 603zz.png x2 roulement 603zz
Chariot Y (gauche)
M22-y-slider-left.png x1 chariot Y (gauche) Nema14.jpg x1 nema 14 Timing pulley2.png x1 poulie FRM-screw threads x3.png x6 vis sans tête 20x20 300mm.jpg x1 profilé (300 mm) M3x30 countersunk-head.jpg x4 M3x30 tête fraisée 603zz.png x2 roulement 603zz FRM-belt.png x1 courroie (360 mm) FR2-5-x-belt-end.png x2 support de courroie M4x8 round-head.jpg x2 M4x8 T-nut.jpg x2 écrou-T
Étape 7 - Chariot X
M22-x-slider.png x1 chariot X 20x20 300mm.jpg x1 profilé (300 mm) FRM-screw threads x3.png x6 vis sans tête
FR2-5-x-belt-end.png x2 support de courroie FRM-belt.png x1 courroie (360 mm) M3x30 countersunk-head.jpg x4 M3x30 tête fraisée 603zz.png x2 roulement603zz M4x8 round-head.jpg x2 M4x8 T-nut.jpg x2 écrou-T
M22-hotend-holder.png x1 support de tête
Ruban de LEDs (option)
FRM-heatshrink-tubing.png x2 gaine themorétractable large (2 cm)
Étape 8 - Capteurs
Capteur Z
Micro-switch with-lever.jpg x1 capteur FRM-ferule.png x2 cosse (1 mm)
M22-z-slider-endstop-holder.pngx1 chariot Z
Endstop-stop.png x1 support de capteur Z M4x8 round-head.jpg x1 M4x8 T-nut.jpg x1 écrou-T
Capteur Y
Capteur X
Étape 9 - Structure (supérieure)
Axe Y
Axe X
Étape 10 - Panneau électronique
Alimentation
M22-panel-back.png x1 plaque arrière FRM-power-supply-150w.png x1 alimentation M3x8.jpg x4 M3x8 M3 nut.jpg x4 écrou M3
Interrupteur
Switch.jpg x1 interrupteur
Prise
C14 CEI male-plug.jpg x1 prise M3x8.jpg x2 M3x8 M3 nut.jpg x2 écrou M3
Prise USB de façade
USB-plug.png x1 USB port M3x8.jpg x2 M3x8
Câblage
Câble 1 (noir)
6,35mm-faston-ferule.jpg x1 fiche de 4,8 mm (+ isolant) 6,35mm-faston-ferule.jpg x1 fiche de 6,35 mm (+ isolant)
Câble 2 (rouge)
Câble 3 (vert)
FRM-end-piece.png x1 embout câble (1,5 mm) 6,35mm-faston-ferule.jpg x1 fiche de 6,35 mm (+ isolant)
Câble 4 (noir)
FRM-end-piece.png x1 embout câble (1,5 mm) 6,35mm-faston-ferule.jpg x1 fiche de 4,8 mm (+ isolant)
Câble 5 (rouge)
Câbles 6/7/8/9
FRM-end-piece.png x8 embout câble (1,5 mm)
Extrudeur 1 (mono)
Nema14.jpg x1 nema 17 FRM-insert.png x1 insert
M3-0-extruder-corps.pngx1 extrudeur / corps M3-0-extruder-levier.pngx1 extrudeur / levier M3-0-extruder-capot1.pngx1 extrudeur / capot 1
M3x10 2.png x1 M3x10 603zz.png x1 roulement 603zz
Bed springs RS751455.jpg x1 ressort
FRM-pneumatic-fitting-MA1203M5.png x1 raccord pneumatique
M3x25TCHC.jpg x3 M3x25
Extrudeur 2 (option dual)
M3-0-extruder-corps.pngx1 extrudeur / corps M3-0-extruder-levier.pngx1 extrudeur / levier M3-0-extruder-capot2.pngx1 extrudeur / capot 2 Nema14.jpg x1 nema 17 FRM-insert.png x1 insert M3x10 2.png x1 M3x10 603zz.png x1 roulement 603zz M3x25TCHC.jpg x4 M3x25 Bed springs RS751455.jpg x1 ressort FRM-pneumatic-fitting-MA1203M5.png x1 raccord pneumatique
Carte électronique (Megatronics v3.0)
M3x8.jpg x8 M3x8 Strut.png x4 entretoise
Étape 11 - Câblage (suite)
Moteur Z
Extrudeur 1
Fixation de la plaque arrière
M4x8 round-head.jpg x5 M4x8 T-nut.jpg x5 écrou-T
Prise USB
Alimentation
Moteurs Z/E1/E2 (option dual)
Moteurs Y1/Y2
Moteur X
Capteur X
Capteur Y
Capteur Z
Étape 12 - Tête d'impression
Bloc chauffant
FRM-heater-block.png x1 bloc chauffant FRM-nozzle.png x1 buse FRM-barrel.png x1 barrel
Radiateur
FRM-hotend-heatsink.png x1 radiateur FRM-pneumatic-fitting-MA1203M5.png x1 raccord pneumatique FRM-PTFE-tube.png x1 tube PTFE (2-4 mm) FRM-screw threads x3.png x1 vis sans tête
Thermistance
FRM-thermistor.png x1 thermistance Mini-fit fiche-femelle.jpg x2 fiche femelle de 2,54 mm 2-pin.png x1 boitier 2-pin
FRM-PTFE-tube.png x1 tube PTFE (2-3 mm)
Cartouche chauffante
FRM-cartridge-heater.png x1 cartouche chauffante FRM-screw threads x3.png x1 vis sans tête FRM-end-piece.png x2 embout câble (1,5 mm)
Bloc chauffant 2 (option dual)
FRM-thermistor.png x1 thermistance Mini-fit fiche-femelle.jpg x2 fiche femelle de 2,54 mm 2-pin.png x1 boitier 2-pin FRM-PTFE-tube.png x1 tube PTFE (2-3 mm) FRM-screw threads x3.png x1 vis sans tête
FRM-cartridge-heater.png x1 cartouche chauffante FRM-screw threads x3.png x2 vis sans tête FRM-end-piece.png x2 embout câble (1,5 mm)
Ventilateur
Fan404010.png x1 fan
M3x8.jpg x4 M3x12
FRM-ferule.png x2 cosse (1 mm) FRM-heatshrink-tubing.png x2 gaine thermorétractable (2 cm)
Support de tête
M22-hotend-holder.png x1 support de tête M3x8.jpg x4 M3x8
M3x25TCHC.jpg x2 M3x25
Turbine
Fan404010.png x1 turbine FRM-ferule.png x2 cosse (1 mm) FRM-heatshrink-tubing.png x2 gaine thermorétractable (2 cm)
Étape 13 - Panneau électronique (suite)
M22-panel-electronic-cover-2.png x1 cache électronique (2/2) Fan404010.png x1 ventilateur M3x16.jpg x2 M3x16 M3 nut.jpg x2 écrou M3 nylstop
Étape 14 - Plateau chauffant
Plateau aluminium
M3x30 countersunk-head.jpg x3 M3x35 tête fraisée M3 nut.jpg x3 écrou M3 Bed springs RS751455.jpg x3 ressort Wingnut-hi-01.png x3 écrou-papillon
Zipties.jpg x2 serre-câble
Surface d'impression
Étape 15 - Câblage (suite et fin)
Étape 16 - Réglages
Driver
Firmware
Pronterface
Branchement
Axe X / Capteur X
Si le sens de rotation du moteur est inversé, rendez-vous au paragraphe "ré-ajustements".
Axe Y / Capteur Y
Axe Z / Capteur Z
Extrudeur 1
Ajustement de la buse à chaud
Ré-ajustements
Calibration du plateau
Ajustement de la hauteur de la 2nde buse (option dual)
Étape 17 - Finitions
Gaine tressée
Fixation tube / gaine tressée
Capot tête
Accès électronique
M3 nut.jpg x4 écrou M3 M3x10 2.png x4 M3x10
Panneaux latéraux
Porte
Verrouiller l'extrudeur 1
Verrouiller l'extrudeur 2 (option dual)
Dévidoirs
M3x10 2.png x2 M3x16 603zz.png x4 roulement 603zz M3 washer.jpg x4 rondelle M3
Charger une bobine de filament
1ère impression
Modélisation
Netfabb Basic
Vérifiez la qualité de votre fichier .stl sur Netfabb Basic : "réparez" éventuellement votre fichier ou arrangez-le (orientation, mise à l'échelle, etc.)
Si les réparations automatiques ne suffisent pas, utilisez la fonction REPAIR pour identifier l'origine des problèmes et ré-ouvrez votre fichier sous l'extension de votre logiciel de CAO ; réparez manuellement votre objet (n'oubliez pas de ré-exporter la nouvelle version de votre objet au format .stl)
Slic3r
Définissez les paramètres d'impression de votre modèle sur Slic3r
Pronterface (suite)
Pilotez votre imprimante 3D avec Pronterface
