Metamaquina 3D/Instruções de montagem/Extrusor
Montagem do bloco extrusor
Components
Instruções
1.1) Passe o pequeno pedaço de barra roscada por um rolamento 608zz e encaixe-os na parte interna da pinça. Encaixe também uma porca M3 no espaço destinado a ela no interior da pinça.
1.2) Encaixe dois rolamentos 608zz em seus respectivos lugares no bloco extrusor. Prenda a base da pinça com um parafuso M3x25 panela, que se comportará como o eixo de uma dobradiça, sem se esquecer da arruela M3.
1.3) Introduza porcas M4 nas cavidades preparadas na parte superior do bloco extrusor. Retire (corte) entre 2 e 3 voltas das molas CM2083. Em cada um dos parafusos M4x50 com rosca parcial coloque, nesta ordem, uma das molas recém cortadas e uma arruela M4. Passe cada um deles pelos furos próximos das extremidades da trava-pinça e rosqueie-os nas porcas M4 anteriormente posicionadas.
acrescentar foto da montagem do extrusor com a trava-pinça
1.4) No trava-pinça ainda é necessário um terceiro parafusos que vai garantir que a trava-pinça se mantenha em posição. Para tanto, coloque uma porca M3 na cavidade preparada na própria trava-pinça e pelo outro lado rosqueie um parafuso M3x10. Quando a pinça for travada, este parafuso deve ser rosqueado até que sua ponta esteja inserida no respectivo orifício.
1.5) Prenda os motores com parafusos M3x10 e arruelas M3, lembrando-se de observar as cavidades de encaixe para a cabeça do parafuso. Para fixar o pinhão de extrusão, introduza uma porca M3 dentro da cavidade projetada no próprio pinhão e atarrache o parafuso sem cabeça M3x10 que funcionará como trava.
- o lado em que a mola foi cortada deve ficar apoiado na arruela.
acrescentar fotos da montagem do motor e do pinhão de extrusão.
1.6) Pegue o parafuso trator (M8x50) e verifique que ele contém uma faixa com ranhuras na parte lisa, entre a cabeça e a rosca. É essa faixa de ranhuras que dá aderência entre o parafuso trator e o filamento plástico permitindo o controle da alimentação do bico extrusor e, portanto, elas devem estar alinhadas com a calha da pinça do bloco extrusor.
fotos...
1.6.1) Desta forma, insira no parafuso trator:
- a engrenagem tratora tomando cuidado para que a cabeça fique encaixada na cavidade projetada e
- uma arruela M8 (pode-se acrescentar mais arruelas caso a faixa de ranhuras não se alinhe com a calha da pinça, conforme 1.6.3).
1.6.2) Insira o parafuso trator (já com a engrenagem e a arruela) no bloco extrusor, de rolamento 608zz a rolamento 608zz.
- Repare que a engrenagem tratora deve estar acoplada ao pinhão de extrusão.
1.6.3) Verifique se a faixa de ranhuras está alinhada c a calha da pinça. Caso não esteja, retorne ao passo 1.6.1 e acrescente arruelas.
1.6.4) Com a faixa de ranhuras alinhada à calha da pinça, acrescente ao parafuso trator:
- uma arruela M8
- uma porca M8
- uma porca M8 com trava.
Bico extrusor
O bico extrusor é uma peça de metal alimentada por plástico que é aquecida e que gera filetes do plástico de forma controlada para construir os modelos. O controle do aquecimento do bico extrusor opera pelo mesmo príncípio que o da base aquecida. Um termistor mede continuamente a temperatura do bico e em função dessa leitura a eletrônica da impressora envia corrente elétrica para uma resistência que, por efeito joule, emite calor que aquece o bico.
Portanto, temos duas conexões a fazer: a fiação que liga o termistor (fiação de temperatura do bico) e a fiação que liga o resistor de alta potência (fiação de aquecimento do bico).
Components
- bico extrusor
- termistor
- resistor de potência
- pasta térmica
- fita kapton
- cabo 60 cm
- cabo teflonado
- conector de 4 vias
- termoretrátil
Instruções
2.1) Envolva a extremidade do bico extrusor com fita kapton, a fim de promover o isolamento elétrico da região metálica.
2.2) Besunte o termistor com pasta térmica.
2.3) Perfure a fita kapton no menor orifício do bico extrusor. Faça a cavidade com precisão, de modo que seja possível a entrada do termistor sem muita folga.
2.4) Separe os terminais do termistor até que obtenham a mesma direção e sentidos opostos, sendo que um dos terminais deve acompanhar o corpo do bico extrusor.
2.5) Envolva o terminal do termistor que segue o corpo do bico extrusor com fita kapton, contornando toda a extremidade do bico extrusor.
2.6) Besunte o resistor de potência com pasta térmica.
2.7) Perfure a fita kapton nos orifícios maiores do bico extrusor e insira o resistor de potência nessa cavidade.
2.8) Dobre os terminais do resistor de potência de modo a acompanhar o corpo do bico extrusor. Depois dobre as pontas dos terminais do resistor de potência transformando-as em ganchos, que devem estar posicionados entre a parte metálica e o dissipador (ranhuras em torno do corpo do "bico extrusor").
2.9) Divida ao meio o cabo teflonado e descasque uma das pontas de cada metade.
2.10) Passe solda nas pontas descascadas do cabo teflonado, de forma a unir os fios internos, e dobre-os em forma de gancho.
2.11) Encaixe as pontas em forma de gancho do cabo teflonado às dos terminais do resistor de potência. Após isso, solde-as.
2.12) Separe os fios da ponta do cabo de 60 cm, em que não há conector, em aproximadamente 3 cm. Descasque as pontas e repita os passos do procedimento "2.10", agora para o cabo de 60 cm".
2.13) Dobre o terminal do termistor que permanece solto e coloque-o próximo ao terminal que está preso pela fita kapton, mantendo um pequeno ângulo que os separe.
2.14) Dobre as pontas do termistor em forma de gancho, encaixe-as com as do cado de 60 cm e solde-as.
2.15) Envolva novamente o bico extrusor com fita kapton, cobrindo tanto os terminais do resistor de potência, como os terminais do termistor. Os terminais do termistor devem ser cobertos de tal modo que formem a letra "V", para que contatos posteriores sejam evitados.
2.16) Envolva as duas metades do cabo teflonado com termoretrátil, deixando as pontas dos cabos para fora. Descasque as pontas e separe os fios internos em duas partes semelhantes, afastando-as. Faça isso com as duas pontas de forma que se obtenha 4 pontas no final.
2.16) Insira as pontas resultantes do cabo teflonado nos terminais do conector. Fique atento ao posicionamento das pontas; elas devem alcançar a segunda aba do terminal, a aba retangular, até seu limite, sem ultrapassá-lo.
2.17) Dobre as abas do terminal do conector sobre as pontas dos fios. Verifique se as pontas estão bem presas ao terminal, caso não estejam, solde-os.
2.18) Insira cada conjunto "ponta-terminal" nas cavidades do conector.
2.19) Passe fita kapton na região plastificada no cabo teflonado. Comece envolvendo um dos cabos com fita kapton e depois passe a fita pelos dois cabos, assegurando-se de que houve isolamento entre eles.
Acoplamento do bico extrusor ao bloco extrusor
Components
- bico extrusor montado
- bloco extrusor montado
- parafuso M3x20
Instruções
3.1) Passar os dois cabos do bico extrusor montado pelo pequeno espaço existente entre o bloco do extrusor e o carro X, sendo que esses cabos devem ficar para trás.
3.2) Inserir o parafuso M3x20 por um orifício que está localizado na parede do bloco extrusor entre as travas-correia do carro X.
imagem
Próxima etapa
Você concluiu a montagem do Extrusor da sua Metamáquina 3D.
imagem da situação atual
Agora, o próximo passo é montar o eixo X.
Clique aqui para avançar para a próxima etapa.
