Metamaquina 3D/Instruções de montagem/Extrusor
Revision as of 10:36, 2 January 2013 by Tecepe (talk | contribs) (Instruções)
Montagem do bloco extrusor
Components
Imagem Nome Quantidade
Mm3d extrusor componentes 01.jpg bloco extrusor 1
Mm3d extrusor componentes 02.jpg pinça 1
Mm3d extrusor componentes 03.jpg porca M4 2
Mm3d extrusor componentes 04.jpg parafuso M4x50 rosca parcial 2
Mm3d extrusor componentes 05.jpg mola CM2083 (4mm de espessura) 2
Mm3d extrusor componentes 06.jpg rolamento 608zz (8mm diâmetro interno) 3
MM-Drive-gear.png pinhão de extrusão 1
Mm3d extrusor componentes 08.jpg porca M3 2
Mm3d extrusor componentes 09.jpg parafuso M3x25 panela 2
Mm3d extrusor componentes 10.jpg pedaço de barra roscada 1
Mm3d extrusor componentes 11.jpg parafuso M3x10 sem cabeça 1
Mm3d extrusor componentes 12.jpg arruela M3 1
Mm3d extrusor componentes 13.jpg arruela M4 2
Mm3d extrusor componentes 14.jpg parafuso M3x10 3
Mm3d extrusor componentes 15.jpg motor de passos 1
Instruções
1.1) Passe o pequeno pedaço de barra roscada por um rolamento 608zz e encaixe-os na parte interna da pinça. Encaixe também uma porca M3 no espaço destinado a ela no interior da pinça.
1.2) Encaixe dois rolamentos 608zz em seus respectivos lugares no bloco extrusor. Prenda a base da pinça com um parafuso M3x25 panela, que se comportará como o eixo de uma dobradiça, sem se esquecer da arruela M3.
1.3) Introduza porcas M4 nas cavidades preparadas na parte superior do bloco extrusor. Retire (corte) entre 2 e 3 voltas das molas CM2083. Em cada um dos parafusos M4x50 com rosca parcial coloque, nesta ordem, uma das molas recém cortadas e uma arruela M4. Passe cada um deles pelos furos próximos das extremidades da trava-pinça e rosqueie-os nas porcas M4 anteriormente posicionadas.
 acrescentar foto da montagem do extrusor com a trava-pinça
1.4) No trava-pinça ainda é necessário um terceiro parafusos que vai garantir que a trava-pinça se mantenha em posição. Para tanto, coloque uma porca M3 na cavidade preparada na própria trava-pinça e pelo outro lado rosqueie um parafuso M3x10. Quando a pinça for travada, este parafuso deve ser rosqueado até que sua ponta esteja inserida no respectivo orifício.
1.5) Prenda os motores com parafusos M3x10 e arruelas M3, lembrando-se de observar as cavidades de encaixe para a cabeça do parafuso. Para fixar o pinhão de extrusão, introduza uma porca M3 dentro da cavidade projetada no próprio pinhão e atarrache o parafuso sem cabeça M3x10 que funcionará como trava.
  • o lado em que a mola foi cortada deve ficar apoiado na arruela.
 acrescentar fotos da montagem do motor e do pinhão de extrusão.
1.6) Pegue o parafuso trator (M8x50) e verifique que ele contém uma faixa com ranhuras na parte lisa, entre a cabeça e a rosca. É essa faixa de ranhuras que dá aderência entre o parafuso trator e o filamento plástico permitindo o controle da alimentação do bico extrusor e, portanto, elas devem estar alinhadas com a calha da pinça do bloco extrusor.
1.6.1) Desta forma, insira no parafuso trator:
  • a engrenagem tratora tomando cuidado para que a cabeça fique encaixada na cavidade projetada e
  • uma arruela M8 (pode-se acrescentar mais arruelas caso a faixa de ranhuras não se alinhe com a calha da pinça, conforme 1.6.3).
1.6.2) Insira o parafuso trator (já com a engrenagem e a arruela) no bloco extrusor, de rolamento 608zz a rolamento 608zz.
  • Repare que a engrenagem tratora deve estar acoplada ao pinhão de extrusão.
1.6.3) Verifique se a faixa de ranhuras está alinhada c a calha da pinça. Caso não esteja, retorne ao passo 1.6.1 e acrescente arruelas.
1.6.4) Com a faixa de ranhuras alinhada à calha da pinça, acrescente ao parafuso trator:
  • uma arruela M8
  • uma porca M8
  • uma porca M8 com trava.
Bico extrusor
O bico extrusor é uma peça de metal alimentada por plástico que é aquecida e que gera filetes do plástico de forma controlada para construir os modelos. O controle do aquecimento do bico extrusor opera pelo mesmo príncípio que o da base aquecida. Um termistor mede continuamente a temperatura do bico e em função dessa leitura a eletrônica da impressora envia corrente elétrica para uma resistência que, por efeito joule, emite calor que aquece o bico.
Portanto, temos duas conexões a fazer: a fiação que liga o termistor (fiação de temperatura do bico) e a fiação que liga o resistor de alta potência (fiação de aquecimento do bico).
Components
  • bico extrusor
  • termistor
  • resistor de potência
  • pasta térmica
  • fita kapton
  • cabo 60cm
  • cabo teflonado
Instruções
2.1) Isolar cada um dos terminais do termistor com fita kapton.
2.2) Isolar a ponta do bico extrusor com fita kapton para evitar curto-circuito na resistência de potência e no termistor.
2.3) Besuntar o termistor com pasta térmica e inserí-lo no respectivo orifício do bico extrusor.
2.4) Besuntar o resistor de potência e inserí-lo em seu respectivo orifício no bico extrusor.
2.5) Dobrar os terminais dos componentes recém posicionados de modo a acompanhar o corpo do bico extrusor.
 imagem
2.6) Soldar os terminais do resistor de potência com o cabo teflonado e isolá-los um do outro com fita kapton. Faça o mesmo para o termistor e o cabo restante (mais fino).
 imagens
2.7) Fixar os fios no corpo do bico extrusor com fita kapton. Cuidado para não cobrir a região vazada próxima do meio no bico extrusor pois ela é usada para troca de calor.
2.8) Verificar se não existe possibilidade de curto-circuito no resultado obtido dos passos acima.
Acoplamento do bico extrusor ao bloco extrusor
Components
  • bico extrusor montado
  • bloco extrusor montado
  • parafuso M3x20
Instruções
3.1) Passar os dois cabos do bico extrusor montado pelo pequeno espaço existente entre o bloco do extrusor e o carro X, sendo que esses cabos devem ficar para trás.
3.2) Inserir o parafuso M3x20 por um orifício que está localizado na parede do bloco extrusor entre as travas-correia do carro X.
 imagem
Próxima etapa
Você concluiu a montagem do Extrusor da sua Metamáquina 3D.
 imagem da situação atual
Agora, o próximo passo é montar o eixo X.
Clique aqui para avançar para a próxima etapa.
