Metamaquina 3D/Instruções de montagem/Extrusor
Montagem do bloco extrusor
Components
Instruções
1.1) Passe o pequeno pedaço de barra roscada por um rolamento 608zz e encaixe-os na parte interna da pinça. Encaixe também uma porca M3 no espaço destinado a ela no interior da pinça.
1.2) Encaixe dois rolamentos 608zz em seus respectivos lugares no bloco extrusor. Prenda a base da pinça com um parafuso M3x25 panela, que se comportará como o eixo de uma dobradiça, sem se esquecer da arruela M3.
1.3) Introduza porcas M4 nas cavidades preparadas na parte superior do bloco extrusor. Retire (corte) entre 2 e 3 voltas das molas CM2083. Em cada um dos parafusos M4x50 com rosca parcial coloque, nesta ordem, uma das molas recém cortadas e uma arruela M4. Passe cada um deles pelos furos próximos das extremidades da trava-pinça e rosqueie-os nas porcas M4 anteriormente posicionadas.
acrescentar foto da montagem do extrusor com a trava-pinça
1.4) Prenda os motores com parafusos M3x10 e arruelas M3, lembrando-se de observar as cavidades de encaixe para a cabeça do parafuso. Para fixar o pinhão de extrusão, introduza uma porca M3 dentro da cavidade projetada no próprio pinhão e atarrache o parafuso sem cabeça M3x10 que funcionará como trava.
acrescentar fotos do montagem do pinhão de extrusão.
1.5) Montagem do motor e acoplamento do pinhão de extrusão.
1.6) Montagem da engrenagem de tração da extrusão
Bico extrusor
O bico extrusor é uma peça de metal alimentada por plástico que é aquecida e que gera filetes do plástico de forma controlada para construir os modelos. O controle do aquecimento do bico extrusor opera pelo mesmo príncípio que o da base aquecida. Um termistor mede continuamente a temperatura do bico e em função dessa leitura a eletrônica da impressora envia corrente elétrica para uma resistência que, por efeito joule, emite calor que aquece o bico.
Portanto, temos duas conexões a fazer: a fiação que liga o termistor (fiação de temperatura do bico) e a fiação que liga o resistor de alta potência (fiação de aquecimento do bico).
Components
- bico extrusor
- termistor
- resistor de potência
- pasta térmica
- fita kapton
- cabo 60cm
- cabo teflonado
Instruções
2.1) Isolar cada um dos terminais do termistor com fita kapton.
2.2) Isolar a ponta do bico extrusor com fita kapton para evitar curto-circuito na resistência de potência e no termistor.
2.3) Besuntar o termistor com pasta térmica e inserí-lo no respectivo orifício do bico extrusor.
2.4) Besuntar o resistor de potência e inserí-lo em seu respectivo orifício no bico extrusor.
2.5) Dobrar os terminais dos componentes recém posicionados de modo a acompanhar o corpo do bico extrusor.
imagem
2.6) Soldar os terminais do resistor de potência com o cabo teflonado e isolá-los um do outro com fita kapton. Faça o mesmo para o termistor e o cabo restante (mais fino).
imagens
2.7) Fixar os fios no corpo do bico extrusor com fita kapton. Cuidado para não cobrir a região vazada próxima do meio no bico extrusor pois ela é usada para troca de calor.
2.8) Verificar se não existe possibilidade de curto-circuito no resultado obtido dos passos acima.
Acoplamento do bico extrusor ao bloco extrusor
Components
- bico extrusor montado
- bloco extrusor montado
- parafuso M3x20
Instruções
3.1) Passar os dois cabos do bico extrusor montado pelo pequeno espaço existente entre o bloco do extrusor e o carro X, sendo que esses cabos devem ficar para trás.
3.2) Inserir o parafuso M3x20 por um orifício que está localizado na parede do bloco extrusor entre as travas-correia do carro X.
imagem
Próxima etapa
Você concluiu a montagem do Extrusor da sua Metamáquina 3D.
imagem da situação atual
Agora, o próximo passo é montar o eixo X.
Clique aqui para avançar para a próxima etapa.
