Metamaquina 3D/Instruções de montagem/Eixo X
Revision as of 14:57, 27 January 2013 by Tecepe (talk | contribs) (Instruções)
O eixo X é responsável pela movimentação do bico extrusor do lado esquerdo para o lado direito, ou vice-versa, da impressora. Sua estrutura é montada com apoio no eixo Z das peças extremidade X, sendo de um lado a ativa, que tem o motor, e do outro a passiva, com apenas uma polia. A condução do carro X é feita por rolamentos lineares em duas barras lisas que atravessam de um lado ao outro da estrutura.
Componentes
Imagem Quantidade Nome
Mm3d eixoX componentes 01.jpg 1 carro X
Mm3d eixoX componentes 02.jpg 2 belt clamp
Mm3d eixoX componentes 04.jpg 1 arruela M8
Mm3d eixoX componentes 05.jpg 4 arruelas M8 de lanterneiro
Mm3d eixoX componentes 06.jpg 2 barras lisas 406mm
Mm3d eixoX componentes 07.jpg 1 correia
Mm3d eixoX componentes 08.jpg 1 parafuso M8x30
Mm3d eixoX componentes 09.jpg 2 parafusos M4x16
Mm3d eixoX componentes 10.jpg 2 porcas M4
Mm3d eixoX componentes 11.jpg 2 arruelas M4
Mm3d eixoX componentes 12.jpg 4 parafusos M3x20
Mm3d eixoX componentes 13.jpg 8 arruelas M3
Mm3d eixoX componentes 14.jpg 4 porcas M3
Mm3d eixoX componentes 15.jpg 1 rolamento 608zz
Mm3d eixoX componentes 16.jpg 3 braçadeiras plásticas
Mm3d eixoX componentes 17.jpg 3 rolamentos lineares LM8UU
Instruções
1) Prenda três rolamentos lineares na parte inferior do carro X com o auxílio de braçadeiras plásticas.
2) Insira uma porca M4 em cada cavidade na parte superior da base do bloco extrusor e, com parafusos M4x16 e arruelas M4, fixe o bloco extrusor ao carro X.
3) Prenda uma ponta da correia usando uma trava-correia no par de furos proximo ao motor com os dentes para cima, utilizando parafusos M3x20, arruelas M3 e porcas M3.
4) Passe as duas barras lisas pelos orifícios com abertura de 8mm da extremidade X ativa. Faça com que essas barras passem por dentro dos rolamentos do carro-x e depois pelos orifícios correspondentes da extremidade X passiva. Provavelmente será necessário algum ajuste de altura entre as extremidades X.
 imagens erradas. extremidades X invertidas.
6) Fixe o posicionamento das barras lisas nas extremidades X com auxílido de parafusos M3x20 inseridos de baixo para cima, uma vez que o encaixe das porcas M3 situa-se na superfície de cima da peça. Utilize arruelas M3 para proteger o plástico.
 imagem errada. extremidade X invertida.
7) A polia na extremidade X passiva deve ser construída e terá como eixo um parafuso M8x30. Na sequência, coloque no parafuso:
  • uma arruela M8 de lanterneiro,
  • uma arruela M8,
  • um rolamento,
  • uma arruela M8 e
  • uma arruela M8 de lanterneiro.
Passe o parafuso pelo orifício de 8mm na extremidade X passiva, coloque outra arruela M8 e atarrache uma porca M8 com trava.
 imagem errada. polia deve ficar para trás.
8) Passe a correia pelo pinhão de movimentação do motor na extremidade X ativa, tomando o cuidado para que os dentes fiquem voltados para o pinhão, contorne a polia da extremidade X passiva e retorne para o carro X em que a correia deve ser presa sem folga com o auxílio de uma trava-correia.
 imagens erradas. as extremidades X estão invertidas.
Próxima etapa
Você concluiu a montagem do eixo X da sua Metamáquina 3D.
 incluir imagem atual
Agora, o próximo passo é montar a base aquecida.
Clique aqui para avançar para a próxima etapa.
