Metamaquina 3D/Instruções de montagem/Eixo X
Componentes
Mm3d eixoX componentes 01.jpg 1 carro X
Mm3d eixoX componentes 02.jpg 2 belt clamp
Mm3d eixoX componentes 03.jpg 1 mola 8mm
Mm3d eixoX componentes 04.jpg 1 arruela M8
Mm3d eixoX componentes 05.jpg 4 arruelas M8 de lanterneiro
Mm3d eixoX componentes 06.jpg 2 barras lisas 406mm
Mm3d eixoX componentes 07.jpg 1 correia
Mm3d eixoX componentes 08.jpg 1 parafuso M8x30
Mm3d eixoX componentes 09.jpg 2 parafusos M4x16
Mm3d eixoX componentes 10.jpg 2 porcas M4
Mm3d eixoX componentes 11.jpg 2 arruelas M4
Mm3d eixoX componentes 12.jpg 4 parafusos M3x20
Mm3d eixoX componentes 13.jpg 8 porcas M3
Mm3d eixoX componentes 14.jpg 4 porcas M3
Mm3d eixoX componentes 15.jpg 1 rolamento 608zz
Mm3d eixoX componentes 16.jpg 3 braçadeiras plásticas
Mm3d eixoX componentes 17.jpg 3 rolamentos lineares LM8UU
Instruções
Prenda três rolamentos lineares na parte inferior do carro-x com o auxílio de braçadeiras plásticas.
Insira uma porca M3 em cada cavidade na parte superior do pé do bloco extrusor e, com parafusos M3x16 e arruelas, fixe o bloco extrusor ao carro-x.
Monte o pinhão no motor, lembrando que a trava é feita com um parafuso M3x10 sem cabeça e uma porca M3. Fixe o motor no x-end-motor com 3 parafusos M3x10.
Prenda uma ponta da correia com a ajuda de um belt clamp no par de furos proximo ao motor, utilizando parafusos M3x20, arruelas e porcas M3.
Passe as duas barras lisas pelos orifícios com abertura de 8mm do x-end-motor. Faça com que essas barras passem por dentro dos rolamentos do carro-x e depois pelos orifícios correspondentes do x-end-idle. Provavelmente será necessário algum ajuste de altura entre os x-ends.
Fixe o posicionamento das barras lisas nos x-ends por meio de parafusos M3x20 que devem ser inseridos de baixo para cima, pois o encaixe das porcas M3 situa-se na parte de cima da peça. Utilize arruelas para proteger o plástico.
A polia no x-end-idle deve ser construída e terá como eixo um parafuso M8x30. Na sequência, coloque no parafuso:
  • uma arruela M8,
  • a mola M8,
  • uma arruela M8 de lanterneiro,
  • outra arruela M8,
  • o rolamento,
  • e outra arruela M8.
Passe o parafuso pelo orifício de 8mm no x-end-idle, coloque outra arruela M8 e atarrache uma porca M8 com trava.
Passe a correia pelo x-end-motor, tomando o cuidado para que os dentes fiquem voltados para o pinhão, contorne a polia do x-end-idle e retorne para o carro-x em que a correia deve ser presa sem folga com o auxílio de um belt clamp.
