Metamaquina 3D
Revision as of 10:49, 23 November 2012 by Tecepe (talk | contribs) (Montagem do eixo X)
Metamáquina 3D
Release status: Working
Baseada na LongboatPrusa
GPL
Variações da Mendel
Em breve.
Introdução
Este tutorial contém instruções visuais para a montagem de uma impressora Metamáquina 3D. Trata-se de uma máquina bastante similar à LongBoat Prusa Mendel, uma variante da Prusa Mendel que usa rolamentos lineares LM8UU em todos os eixos.
Veja também este outro tutorial com instruções de uso da Metamáquina 3D.
Nomenclatura
Ao longo deste tutorial iremos utilizar nomes de peças plásticas em inglês e marcados em negrito para facilitar a busca por mais informações sobre o tema já existentes na internet.
As barras, os parafusos, as porcas e as arroelas utilizadas na construção da impressora seguem o padrão métrico. Portanto, quando mencionamos parafusos M3x16, nos referimos a parafusos com 3 milímetros de diâmetro e 16 milímetros de comprimento. Porcas, barras e arroelas M8 têm diametro de 8 milímetros.
Lista de peças
Uma Metamáquina 3D é composta por 51 peças plásticas. Mas isso é só uma parte. Além delas, você vai precisar de um estrusor, arruelas, barras, parafusas, porcas, molas, rolamentos, guias, braçadeiras, cabos, correias, fitas, conectors, componentes eletrônicos, sensores, terminais, placas (eletrônica e suporte), fonte de alimentação e motores. A lista completa e detalhada das peças você encontra aqui.
Peças
Instruções de montagem
Nesta seção você encontra um guia detalhado, com fotos e descrição, do que deve ser feito para ter sua Metamáquina 3D montada e trabalhando. O caminho das pedras é trilhado desde a montagem do frame, passando por eixos, motores, estrusor, e chegando na integração de tudo.
Montagem do Frame
Nesta etapa, a estrutura básica da impressora é montada: triângulos laterais, barras horizontais e suporte para os motoreso do eixo Z. Os detalhes você encontra aqui.
Na imagem abaixo pode-se ter uma ideia do estágio da montagem atingiremos.
Peças
Instalação da plataforma do eixo Y
Instale a plataforma do eixo Y.
Na imagem abaixo pode-se ter uma ideia do estágio da montagem da impressora. As peças plásticas marcadas com um X em vermelho indicam um erro comum: tome cuidado para posicionar as barras lisas do eixo Y acima das barras roscadas e não abaixo.
Montagem do eixo Z
Monte o eixo Z.
Na imagem abaixo pode-se ter uma ideia do estágio da montagem da impressora. Os X em vermelho indicam um erro: as barras lisas devem estar sobre a barra roscada e não abaixo.
Montagem do extrusor
Monte o extrusor.
Na imagem abaixo tem-se uma ideia da montagem do extrusor. Este passo é relativemente independente das etapas anteriores, mas para prosseguir esse é o limite para executá-lo.
Montagem do eixo X
Clique aqui para saber os detalhes da montagem do eixo X.
Base aquecida
Manual em construção!
Neste momento estamos redigindo o restante deste manual. Daqui pra baixo estão esboços dos tópicos que serão abordados a seguir na sequência da montagem da sua Metamáquina 3D.
Caso a montagem do seu kit chegue neste ponto do manual antes de nós termos terminado de escrevê-lo, por favor contacte-nos por email e/ou telefone e daremos prioridade total ao acompanhamento da sua montagem. Se este for o caso, provavelmente a ajuda enviada por email pra você se transformará em mais alguns paragrafos desta documentação. :-D
Vale também lembrar que esta página é um wiki, faz parte de um projeto colaborativo e, portanto, toda e qualquer ajuda com correções e melhorias nesta documentação são extremamente bem-vindas e alinhadas com o espírito do projeto.
Equipe de desenvolvimento - Metamáquina
19 de novembro de 2012
Veja aqui.
Eletrônica e fiação
Veja aqui.
Software
Software Installation
See this guide: Installing RepRap on your computer. Alternative software is available here: Comparison of RepRap Toolchains
Slic3r, pronterface on Ubuntu 11.10 work well together talking to the Longboat.
Onde comprar
Metamaquina
