Metamáquina 3D
Revision as of 16:28, 12 December 2012 by Tecepe (talk | contribs)
Metamáquina 3D
Release status: Working
Baseada na LongboatPrusa
GPL
Variações da Mendel
Introdução
Este tutorial contém instruções visuais para a montagem de uma impressora Metamáquina 3D. Trata-se de uma máquina similar à LongBoat Prusa Mendel, uma variante da Prusa Mendel que usa rolamentos lineares LM8UU em todos os eixos.
Veja também este outro tutorial com instruções de uso da Metamáquina 3D.
Nomenclatura
Ao longo deste tutorial iremos utilizar nomes de peças plásticas em português e marcados em negrito. Para facilitar a busca por mais informações sobre o tema já existentes na internet, os termos correspondentes em inglês estão disponíveis na lista de peças.
As barras, os parafusos, as porcas e as arroelas utilizadas na construção da impressora seguem o padrão métrico. Portanto, quando:
  • parafusos M3x16, nos referimos a parafusos com 3 milímetros de diâmetro e 16 milímetros de comprimento;
  • porcas, barras e arroelas M8 têm diametro de 8 milímetros.
Lista de peças
Uma Metamáquina 3D é composta por 51 peças plásticas. Mas isso é só uma parte. Além delas, você vai precisar de um estrusor, arruelas, barras, parafusas, porcas, molas, rolamentos, guias, braçadeiras, cabos, correias, fitas, conectores, componentes eletrônicos, sensores, terminais, placas (eletrônica e suporte), fonte de alimentação e motores.
A lista completa e detalhada das peças você encontra aqui.
Componentes necessários para montar uma Metamáquina 3D
Instruções de montagem
Nesta seção você encontra um guia detalhado, com fotos e descrição, do que deve ser feito para ter sua Metamáquina 3D montada e funcionando. O caminho das pedras é trilhado desde a montagem do frame, passando por eixos, motores, extrusor, e chegando na integração de tudo.
Montagem do Frame
Nesta etapa, a estrutura básica da impressora é montada: triângulos laterais, barras horizontais e suporte para os motores do eixo Z.
Clique aqui para saber os detalhes da montagem do frame.
Estágio de montagem da sua Metamáquina ao final desta etapa
Instalação da plataforma do eixo Y
A plataforma Y é reconhecida pela base aquecida sobre uma chapa de acrílico que contém o logotipo da Metamáquina. Ela é a responsável pela movimentação para frente e para trás durante a confecção dos modelos. Para isso, usa apenas um motor que fica na parte posterior da impressora, cuja transmissão é feita por correia.
Clique aqui para saber os detalhes da montagem da plataforma do eixo Y.
Montagem do eixo Z
O eixo Z é aquele que está na vertical. É ele que eleva e abaixa parte da estrutura durante a confecção dos modelos. Para isso, faz uso de dois motores que estão fixados em cada um dos lados da parte superior da estrutura e que são controlados sincronizadamente, movimentando todo o eixo X, que será explicado mais adiante.
Clique aqui para saber os detalhes da montagem do eixo Z.
Montagem do bloco extrusor
O extrusor tem a função de fornecer o plástico derretido que será utilizado para a confecção dos modelos. Ele é composto por dois subconjuntos: o corpo do extrusor e a pinça, que quando acoplados realizam o complexo trabalho de forçar o filamento plástico dentro do bico quente.
Clique aqui para saber os detalhes da montagem do extrusor.
Montagem do eixo X
O eixo X é responsável pela movimentação do bico extrusor de uma lateral a outra da impressora. Sua estrutura é montada com apoio no eixo Z das peças extremidade X, sendo de um lado a ativa, que tem o motor, e do outro a passiva, com apenas uma polia. A condução do carro X é feita por rolamentos lineares em duas barras lisas que atravessam de um lado ao outro da estrutura.
Clique aqui para saber os detalhes da montagem do eixo X.
Base aquecida
Manual em construção!
Neste momento estamos redigindo o restante deste manual. Daqui pra baixo estão esboços dos tópicos que serão abordados a seguir na sequência da montagem da sua Metamáquina 3D.
Caso a montagem do seu kit chegue neste ponto do manual antes de nós termos terminado de escrevê-lo, por favor contacte-nos por email e/ou telefone e daremos prioridade total ao acompanhamento da sua montagem. Se este for o caso, provavelmente a ajuda enviada por email pra você se transformará em mais alguns paragrafos desta documentação. :-D
Vale também lembrar que esta página é um wiki, faz parte de um projeto colaborativo e, portanto, toda e qualquer ajuda com correções e melhorias nesta documentação são extremamente bem-vindas e alinhadas com o espírito do projeto.
Equipe de desenvolvimento - Metamáquina
12 de dezembro de 2012
Veja aqui.
Eletrônica e fiação
Veja aqui.
Software
Veja aqui.
Onde comprar
Metamaquina
