Mendel/it
Revision as of 13:53, 5 January 2014 by OlatusRooc (talk | contribs)
Documentazione Mendel
La macchina a destra è la stampante RepRap chiamata "Mendel", dal precursore della moderna genetica.
È la seconda versione, nuova e migliorata: piccola per poter stare su una scrivania, ma con una capacità di stampa sufficiente per realizzare grossi oggetti (vedi Tabella specifiche). La macchina è fatta di parti acquistabili da fornitori locali od online, e parti che può produrre da sola - tutti i componenti strutturali translucidi. Nella fotografia, sullo sfondo, potete vedere il software RepRap che si utilizza per stampare gli oggetti. Su questo sito forniamo il software ed i disegni costruttivi, gratuitamente e con licenza open source. Il costo dei componenti che dovrete comprare da fornitori di vostra scelta è di circa 400 - 450€. L'idea di reperire il materiale necessario e costruire una macchina da soli può sembrare scoraggiante, ma quest'area della wiki è dedicata a rendere l'intero processo il più facile possibile.
Clicca sui Link "How To ..." qui sopra per consigli sulla costruzione, sull'utilizzo e altro ancora...
Sparsi nella documentazione della RepRap Mendel vi sono alcuni video di addestramento sulla costruzione e l'utilizzo. Possono anche venire consultati tutti assieme in un solo posto QUI.
È possibile visionare alcuni esempi di Mendel degli utenti, nonché dove essi si sono procurati le varie componenti, su Mendel_Source_Logs.
Quì si trovano i file in 3d per - Solidworks 2010 - 18mb delle parti meccaniche ed elettroniche per la REPRAP MENDEL.
Specifiche Mendel
La tabella seguente contiene le specifiche della macchina.
Metrico Sistema imperiale / americano
Produttore RepRap (o chiunque lo voglia...)
Modello Mendel
Tecnologia FFF (Fused Filament Fabrication) / Estrusione termoplastica
Costo dei materiali €400 $520
Costo di manutenzione annuale Eventuale oliatura = €5. Può stampare le sue stesse parti (per sostituzione) al costo del materiale usato (filamento). Eventuale oliatura = $8. Può stampare le sue stesse parti (per sostituzione) al costo del materiale usato (filamento).
Dimensioni 500 mm (L) x 400 mm (P) x 360 mm (H) 20” (W) x 16” (D) x 14” (H)
Peso 7.0 kg 15.5 libbre
Dimensioni in scatola di montaggio 200 mm (L) x 200 mm (P) x 140 mm (H) 8” (W) x 8” (D) x 5.5” (H)
Materiali PLA, HDPE, ABS e altri. Utilizza filamenti ø 3 mm. PLA, HDPE, ABS e altri. Utilizza filamenti ø 1/8”.
Costo dei materiali PLA: €22/kg, HDPE: €11/kg, ABS: €17/kg PLA: $14/lb, HDPE: $7/lb, ABS: $10/lb
Velocità 15.0 cm3 per ora (test effettuato con PLA, simile per altri materiali). Velocità massima degli Assi X e Y: 725mm/s. 0.92 pollici3 per ora (test effettuato con PLA, simile per altri materiali).
Accuratezza Diametro ugello 0.5 mm, finitura minima 2 mm, precisione di posizionamento 0.1 mm, spessore dello strato 0.3 mm Diametro ugello 0.020”, finitura minima 0.080”, precisione di posizionamento 0.004", spessore dello strato 0.012”
Finitura Abbastanza buona
Volume delle parti stampate 1110 cm3 67.7 pollici3
(Con le impostazioni standard di rifornimento, la velocità di estrusione solida di 15.0 cm3 all'ora è equivalente ad una velocità di volume stampato di 19.0 cm3 all'ora.)
Mendel vs. Darwin
Mendel sostituisce la prima versione di RepRap, chiamata Darwin. Per istruzioni sulla Versione I "Darwin" si segua questo link.
Mendel ha subito i seguenti miglioramenti chiave rispetto alla versione Darwin:
  • Area di stampa più grande, minore ingombro
  • Migliorata la scorrevolezza dell'asse Z con suo minore inceppamento
  • Migliore efficienza degli assi
  • Montaggio semplificato
  • Possibilità di cambiare velocemente l'hotend (per riprendere il lavoro in caso di danneggiamento )
  • Più leggera e trasportabile
Questo video illustra i miglioramenti (in lingua Inglese):
<videoflash type="vimeo">6983001|640|480</videoflash>
Per un confronto numerico si veda questo post nel blog.
