Mendel/it
La macchina a destra è la stampante RepRap chiamata "Mendel", dal precursore della moderna genetica. È la seconda versione, nuova e migliorata: piccola per poter stare su una scrivania, ma con una capacità di stampa sufficiente per realizzare grossi oggetti (vedi Tabella specifiche). La macchina è fatta di parti acquistabili da fornitori locali od online, e parti che può produrre da sola - tutti i componenti strutturali translucidi. Nella fotografia, sullo sfondo, potete vedere il software RepRap che si utilizza per stampare gli oggetti. Su questo sito forniamo il software ed i disegni costruttivi, gratuitamente e con licenza open source. Il costo dei componenti che dovrete comprare da fornitori di vostra scelta è di circa 400 - 450€. L'idea di reperire il materiale necessario e costruire una macchina da soli può sembrare scoraggiante, ma quest'area della wiki è dedicata a rendere l'intero processo il più facile possibile. Clicca sui Link "How To ..." qui sopra per consigli sulla costruzione, sull'utilizzo e altro ancora... Sparsi nella documentazione della RepRap Mendel vi sono alcuni video di addestramento sulla costruzione e l'utilizzo. Possono anche venire consultati tutti assieme in un solo posto QUI. È possibile visionare alcuni esempi di Mendel degli utenti, nonché dove essi si sono procurati le varie componenti, su Mendel_Source_Logs. |
Quì si trovano i file in 3d per - Solidworks 2010 - 18mb delle parti meccaniche ed elettroniche per la REPRAP MENDEL.
Specifiche Mendel
La tabella seguente contiene le specifiche della macchina.
Metrico | Sistema consuetudinario statunitense | |
Produttore | RepRap (o chiunque lo voglia...) | |
Modello | Mendel | |
Tecnologia | FFF (Fused Filament Fabrication) / Estrusione termoplastica | |
Costo dei materiali | €400 | $520 |
Costo di manutenzione Annuale | Eventuale oliatura = €5. Può stampare le sue stesse parti (per sostituzione) al costo del materiale usato (filamento). | Eventuale oliatura = $8. Può stampare le sue stesse parti (per sostituzione) al costo del materiale usato (filamento). |
Dimensioni | 500 mm (L) x 400 mm (P) x 360 mm (H) | 20” (W) x 16” (D) x 14” (H) |
Peso | 7.0 kg | 15.5 libbre |
Build Envelope | 200 mm (W) x 200 mm (D) x 140 mm (H) | 8” (W) x 8” (D) x 5.5” (H) |
Materiali | PLA, HDPE, ABS e altri. Utilizza filamenti ø 3 mm. | PLA, HDPE, ABS e altri. Utilizza filamenti ø 1/8”. |
Costo Materiali | PLA: €22/kg, HDPE: €11/kg, ABS: €17/kg | PLA: $14/lb, HDPE: $7/lb, ABS: $10/lb |
Velocità | 15.0 cm3 per ora (test effettuato con PLA, simile per altri materiali). Velocità massima degli Assi X e Y: 725mm/s. | 0.92 pollici3 per ora (test effettuato con PLA, simile per altri materiali). |
Accuratezza | Diametro ugello 0.5 mm, finitura minima 2 mm, precisione di posizionamento 0.1 mm, spessore dello strato 0.3 mm | Diametro ugello 0.020”, finitura minima 0.080”, precisione di posizionamento 0.004", spessore dello strato 0.012” |
Finitura | Abbastanza buona | |
Volume delle Parti Stampate | 1110 cm3 | 67.7 pollici3 |
(Con le impostazioni standard di rifornimento, la velocità di estrusione solida di 15.0 cm3 all'ora è equivalente ad una velocità di volume stampato di 19.0 cm3 all'ora.)
Mendel vs. Darwin
Mendel sostituisce la prima versione di RepRap, chiamata Darwin. Per istruzioni sulla Versione I "Darwin" si segua questo link.
Mendel ha subito i seguenti miglioramenti chiave rispetto alla versione Darwin:
- Area di stampa più grande, minore ingombro
- Migliorata la scorrevolezza dell'asse Z con suo minore inceppamento
- Migliore efficienza degli assi
- Montaggio semplificato
- Possibilità di cambiare velocemente l'hothead (per riprendere velocemente il lavoro in caso di danneggiamento )
- Più leggera e trasportabile
Questo video illustra i miglioramenti (in lingua Inglese):
<videoflash type="vimeo">6983001|640|480</videoflash>
Per un confronto numerico si veda questo post nel blog.
