Gen7 Board-AVR 1.5/ru
Revision as of 07:37, 20 August 2013 by Solomonster (talk | contribs) (Список деталей)
Это основная ветвь Generation 7 Electronics. Это односторонняя плата с учетом всех особенностей, необходимых для запуска принтера, также включает в себя возможность для подключения плат расширения для будущего апгрейда.
Как получить
Разводка печатной платы v1.5
Плата, изготовленная на фрезерном станке v1.4
Вытравленная плата v1.4
Во всех этих магазинах вы можете приобрести продукцию Gen7:
У них есть печатные платы, компоненты и соединители. И спасибо им за поддержку Generation 7 Electronics.
Так как GEN7 предназначен для изготовления на RepRap, конечно же, вы можете сами изготовить печатную плату. Как это сделать на RepRap или на фрезерном станке, описано на главной странице GEN7 . Gerber, PDF-файлы и прочее находятся в хранилище Github GEN7.
Еще одним способом является покупка в одной из фирм, специализирующихся на производстве печатных плат. GEN7 односторонняя, так что она не будет стоить целое состояние. Если вы хотите продать избыток копий, спрашивайте Traumflug о разрешении на коммерцию.
Компоненты
Если вы хотите собрать коллекцию самостоятельно, см раздел. Список деталей.
Список деталей
Для сборки или проверки этих списков, откройте макет в gEDA/PCB и экспортируйте "BOM". Так вы получите список всех необходимых компонентов.
Особые соображения
  • Драйверы Шаговых Двигателей Pololu Stepper Drivers приходят с "гребенкой", так что нет нужды заказывать их отдельно.
  • Резисторы на 0.25 В находятся на безопасной стороне, даже если if the footprint name reads "0.125".
  • Pololu может работать в диапазоне до 35 В, так что вы можете, как с самым высоким рейтингом электролитических конденсаторов.
  • Pololus require heatsinks, so make sure you get them with the Pololus or get separate ones.
Электронные компоненты
Список отсортирован по порядку поочередной установки.
Название Кол-во Обозначение Поставщики Примечания
MCP2200 I/SO 1 U2 Reichelt Farnell RS Digi-Key Mouser Это USB-TTL адаптер
0.6 mm Wire 50 cm Völkner Digi-Key Mouser Для мостов на односторонней печатной плате
Resistor 10 Ohms 2 R11, R12 Reichelt RS
Resistor 560 Ohms 2 R14, R22 Reichelt Völkner Farnell RS Digi-Key Mouser
Resistor 1 kOhms 8 R1, R2, R4, R6, R8, R10, R16, R18 Reichelt Völkner Farnell RS Digi-Key Mouser
Resistor 4.7 kOhms 2 RT1, RT2 Reichelt Völkner Farnell RS Digi-Key Mouser
Resistor 10 kOhms 2 R3, R30 Reichelt Völkner Farnell RS Digi-Key Mouser
Diode 1N4004 2 D1, D2 Reichelt Völkner Farnell Digi-Key Mouser
Coil 10 uH 1 L1 Reichelt Farnell Digi-Key Mouser
Crystal 12 MHz 1 U7 Same housing as the one below, the number on the part reads the frequency.
Crystal 16 MHz or 20 MHz 1 U6 Reichelt Völkner Farnell Digi-Key Mouser
Reset Switch 1 RESET Reichelt Völkner Farnell RS Digi-Key Mouser
Ceramic Capacitor 0.1 uF 13 C8, C9, C10, C11, C12, C13, C14, C16, C17, C18, C19, C20, C21 Reichelt Völkner Farnell RS Digi-Key Mouser
LED 3 mm Green 5 RxLED, TxLED, LED2, LED5, +5V Reichelt Völkner Farnell Digi-Key Mouser
LED 3 mm Yellow 1 Standby Reichelt Völkner Farnell Digi-key Mouser
Ceramic Capacitor 22 pF 4 C3, C4, C5, C15 Reichelt Völkner Farnell RS Digi-Key Mouser
Electrolytic Capacitor 10 uF 2 CT1, CT2 Reichelt Völkner Farnell Digi-key Mouser
Electrolytic Capacitor 100 uF 4 C1, C2, C6, C7 Reichelt Völkner Farnell Digi-Key Mouser
Jumper Header 2 Pin Pairs 4 pair J2/J3, J5/J6, J8/J9, J11/J12 Reichelt RS Digi-Key Mouser cut them into appropriate pieces
Jumper Header 2 Pin 2 J13, J14 Reichelt Völkner RS Digi-Key Mouser cut them into appropriate pieces
Jumper for the two above 9 Reichelt RS Digi-Key Mouser
ICSP Header 1 CONN6 Reichelt RS Digi-Key Mouser alternatively, assemble this out of the remainings of the Jumper 2 Pin Headers
Pololu Header 8 or 4 U2, U3, U4, U5 Reichelt Völkner Digi-Key Mouser cut them to appropriate length if needed, you want 8x 8 pins
Socket for the ATmega 1 U1 Reichelt Völkner Farnell Digi-Key Mouser
ATmega 1284P-PU 1 Reichelt RS Mouser See #Microcontroller Choice for details.
Alternative: ATmega 644-20PU (or 644P-20PU) 1 Reichelt Farnell Digi-Key Mouser
MOSFET IRLB 8743 2 Q1, Q2 RS Mouser
Выбор микроконтроллера
Разъемы
Разное
Инструкция по монтажу
Общие замечания о сборке
Монтаж в деталях
Установки
Возможные источники энергии
Вариант 1
Вариант 2
Выбор источника питания
Проверка питания
Установка полупроводников
Подключение вашего принтера RepRap
Программирование MCP2200
Поиск и устранение неисправностей MCP2200
Загрузчик
Прошивка
Распиновка
Изменения
Совместимость с ранними DRV8825 на основе Pololus
