Fehlersuche
- 1 Fehlersuche RepRap
- 1.1 Alles eingesteckt, aber keine LED geht an und keine Verbindung möglich
- 1.2 Alles eingesteckt, rote LED leuchtet auf dem Arduino, was nun?
- 1.3 Ich habe einen Mac und bei mir kommt immer eine Fehlermeldung, das ich Java nicht installiert habe.
- 1.4 Arduino läuft. Was nun?
- 1.5 Programm aufspielen geht, aber es bewegt sich nicht.
- 1.6 Schrittmotortreiber (Pololu) werden heiß
- 1.7 Schrittmotortreiber (Pololu) werden heiß trotz Kühlkörper
- 1.8 Motor ruckelt, aber dreht nicht
- 1.9 Der Motor ist richtig angeschlossen, aber ruckelt trotzdem oder läuft nicht richtig "rund"
- 1.10 X und Y Achse verfahren, Z verfährt nicht
Fehlersuche RepRap
Hallo, da es noch nicht besonders viel zum RepRap in deutsch gibt und ich einige Probleme selbst gelöst habe, möchte ich dies teilen um es anderen einfacher zu machen.
Es gilt be allen Arbeiten an der Platine: Erst Strom abstellen. Sowohl USB, als auch Netzteil!
Lösung: Kurzschluss am Endschalter
Strom aus, alle Stecker abziehen, Strom an, und noch mal probieren. Falls es das war, alle Stecker kontrollieren.
Lösung: Jetzt ladet ihr euch bei [[1]] die aktuelle Version der Arduino Software herunter.
Lösung: Geht auf [[2]] und ladet euch die aktuellste Version für euer OSX herunter. incl. Updates
Lösung: Nun braucht man eine Firmware. Das ist das Programm was auf dem Arduino gespeichert ist und den Drucker bewegt.
Ich habe mich für Marlin von Erik Zalm [[3]] entschieden, weil es zu Pronterface (dem Druckprogramm) und zu dem Ramps 1.4 kompatibel ist
Außerdem braucht ihr halt eben noch das Druckprogramm. Ich habe mich für Pronterface entschieden. [[ https://github.com/kliment/Printrun]]
== Ich habe versucht die Firmware mit Arduino aufzuspielen, Pronterface findet den Drucker auch aber es tut sich nichts.
Lösung: Das Programm muss erst angepasst werden. :-(
Fetter Text
Lösung: Mir wurde ein Netzteil mitgeliefert welches zufällig in die Buchse des Arduino passt. (Blaue Platine)
Der Stromanschluss am Arduino wird NICHT verwendet.
Netzteil ausstecken, Stecker abschneiden, abisolieren, Polarität messen!!! , auf der oberen Platine vorne links bei 5A +/- richtig anschließen.
Lösung: Kein Kühlköper aufgeklebt. Im Grunde ist es normal das sie warm werden. Aber wenn sie zu heiß werden brennen sie durch.
Kühlkörper können nicht wirklich aufgeklebt werden. Um die Wärme abzuleiten braucht man entweder Wärmeleit-Paste oder Wärmeleit-Pads zwischen Chip und Kühlkörper.
Die Pads sind in unserem Fall zu empfehlen, da sie wenigstens etwas klebrig sind.
Lösung: Einstellschraube (Poti) auf der Schrittmotor Platine ist zu weit aufgedreht.
Mit einem PASSENDEN Schraubendreher vorsichtig gegen Uhrzeigersinn drehen bis der Anschlag erreicht ist und dann MAXIMAL eine 1/3 - 1/2 Umdrehung im Uhrzeigersinn drehen
Lösung: Es wird nur eine Spule angesteuert, und da es immer wieder die gleiche Position ist ruckelt er.
Stecker bzw. Lüsterklemmen prüfen. Falls möglich, Motor abstecken und Wiederstand zwischen blau-rot und grün-schwarz messen
Lösung: Der Strom ist zu schwach. Auf den 4 kleinen Schrittmotor Platinen ist eine kleine Kreuz-Schlitz Einstellschraube mit einer Abflachung am Umfang Mit einem PASSENDEN Schraubendreher vorsichtig gegen Uhrzeigersinn drehen bis der Anschlag erreicht ist und dann MAXIMAL eine 1/3 - 1/2 Umdrehung im Uhrzeigersinn drehen
Lösung: Meine Ramps 1.4 die ich zusammengesteckt geliefert bekommen habe, hatte die 4 Schrittmotor Platinen auf X, Y, E0 und E1 eingesteckt. Der Z Steckplatz war frei.
Vorsichtig die kleine grüne Platine aus dem Sockel ziehen. Keinen Schraubenzieher benutzten und nur außen an der Platine ziehen. Dann in den leeren Steckplatz einsetzen.
