Fehlersuche
Fehlersuche RepRap
Hallo, da es noch nicht besonders viel zum RepRap in deutsch gibt und ich einige Probleme selbst gelöst habe, möchte ich dies teilen um es anderen einfacher zu machen. Es gilt be allen Arbeiten an der Platine: Erst Strom abstellen. Sowohl USB, als auch Netzteil!
Alles eingesteckt, aber keine LED geht an und keine Verbindung möglich
Lösung: Kurzschluss am Endschalter
Strom aus, alle Stecker abziehen, Strom an, und noch mal probieren. Falls es das war, alle Stecker kontrollieren.
Programm aufspielen geht, aber es bewegt sich nicht.
Lösung: Mir wurde ein Netzteil mitgeliefert welches zufällig in die Buchse des Arduino passt. (Blaue Platine)
Der Stromanschluss am Arduino wird NICHT verwendet.
Netzteil ausstecken, Stecker abschneiden, abisolieren, Polarität messen!!! , auf der oberen Platine vorne links bei 5A +/- richtig anschließen.
Motor ruckelt, aber dreht nicht
Lösung: Es wird nur eine Spule angesteuert, und da es immer wieder die gleiche Position ist ruckelt er.
Stecker bzw. Lüsterklemmen prüfen. Falls möglich, Motor abstecken und Wiederstand zwischen blau-rot und grün-schwarz messen
X und Y Achse verfahren, Z verfährt nicht
Lösung: Meine Ramps 1.4 die ich zusammengesteckt geliefert bekommen habe, hatte die 4 Schrittmotor Platinen auf X, Y, E0 und E1 eingesteckt. Der Z Steckplatz war frei.
Vorsichtig die kleine grüne Platine aus dem Sockel ziehen. Keinen Schraubenzieher benutzten und nur außen an der Platine ziehen. Dann in den leeren Steckplatz einsetzen.
