Clone wars: Prusa iteración 3 single frame
Este artículo está siendo expandido o remodelado extensivamente por el autor que puso este aviso aquí. No obstante, eres libre de ayudar en la construcción de esta página mejorándola. Por favor revisa la historia de edición si quieres contactar al usuario que puso este aviso. Si este artículo no ha sido editado por ese usario desde hace tiempo, por favor borra esta plantilla. |
Introducción
La Prusa i3, al contrario que las versiones anteriores, se ha diseñado de forma paramétrica. Es decir, que no tiene unas medidas fijas, sino que podemos adaptarla a nuestras necesidades cambiando un archivo de configuración y volviendo a generar los ficheros STL. Gracias a esto podemos variar las dimensiones de las varillas, cambiar el tipo de rodamiento, etc.
Las medidas mostradas en esta página están puestas a modo de orientación. Si vas a imprimir algún STL de esta página asegúrate que corresponde a las medidas correctas.
La Prusa i3 tiene un volumen de impresión de 20x20x20cm (10cm más de altura que la anterior). Además tiene menos piezas, tanto impresas como "vitaminas" (las partes impresas ocupan como 4 ó 5 veces menos de área de impresión que la Prusa 2). También es más estable en el eje X, y se construye el doble de rápido que la Prusa 2.
Existen actualmente dos modelos de prusa i3. La principal diferencia es el tipo de marco que utiliza que puede ser de madera en forma de caja o de algún otro material (aluminio, metacrilato, ...) en forma de lámina, versión que se conoce como marco simple. Las piezas impresas de ambos modelos difieren por lo que es importante decidir primero que tipo de marco vamos a montar. La versión que documentaremos aquí es la versión marco simple.
Piezas imprimibles
Estructura completa
Imagen | Pieza (STL) | Cantidad | Tiempo impresión | Comentarios |
belt guide | 4 | 00:15:02 a 0.35 los 4 | Opcionales.
Guías para rodamientos 623zz. Para utilizar los 624zz ir a la sección de Mejoras. | |
X carriage | 1 | ¿? | Carro del eje X.
La correa va insertada en una ranura especial para alojarla por lo que no necesita piezas extra para retenerla. Necesita un cuerpo de extrusor especial de montaje horizontal. | |
X end idler | 1 | 1h.31m. a 0.35 y 30mm/sec. | Xend. Extremo de la polea, diseñado para rodamientos 623zz. También válido para 624zz | |
X end motor | 1 | 2h.24m. a 0.35 y 30mm/sec. | Xend. Extremo del motor. | |
Y belt holder | 1 | 00h.35m. a 0.35 y 30mm/sec. | Alojamiento de la correa del eje Y. , diseñado para rodamientos 623zz. También válido para 624zz
La correa va insertada en una ranura especial para alojarla por lo que no necesita piezas extra para retenerla. | |
Y corners | 4 | 2h.37m. a 0.35 los 4 y 30mm/sec. | Pieza de la base del eje Y.
El STL contiene una unidad por lo que habrá que imprimir 4. | |
Y idler | 1 | 00h.22m. a 0.35 y 30mm/sec. | Pieza de sujección de la polea libre del eje Y. Pensada para rodamientos 623zz
También válida para 624zz. | |
Y motor | 1 | 00h.22m. a 0.35 y 30mm/sec. | Pieza de sujección del motor del eje Y. | |
Z axis bottom | 1 | 1h29m. a 0.35 y 30mm/sec. | Piezas de sujección para los motores y las barras lisas del eje Z. | |
Z axis top | 1 | 00h.42m. a 0.35 y 30mm/sec. | Piezas superiores de sujección para las barras lisas del eje Z. |
Extrusor oficial
compact extruder | 1 | ¿? | Extrusor compacto. Direct Drive.
Utiliza un motor paso a paso con caja reductora para empujar el filamento.
dual extruder | 1 | ¿? | Extrusor dual. Direct Drive.
Utiliza motores paso a paso con caja reductora para empujar el filamento. |
Mejoras y alternativas
Jonas's extruder | 1 | 03:04:43 a 0.35 | Extrusor Jonas modificado para poderlo ensamblar en el carro del eje X (a continuación)
X carriage | 1 | 1h.15m. a 0.35 y 30mm/sec. | Carro del eje X.
La correa va insertada en una ranura especial para alojarla por lo que no necesita piezas El hueco de la correa está modificado para conseguir un alineado paralelo de la correa El anclaje del extrusor está diseñado para usarse con una versión del Jonas compatible (Pieza anterior) |
Fotos
Actualizaciones
Vitaminas (incompleto)
En el ámbito de las impresoras auto-replicantes (repraps) se denominan vitaminas a todas aquellas partes que NO SON IMPRIMIBLES y que hay que comprarlas.
EN EDICIÓN. No válido hasta el término de la misma!!!
ATENCIÓN: las medidas de las varillas están siendo discutidos todavía. Para ver los últimos datos, hay que leer el hilo DUDA Piezas de la Prusa i3 con marco de aluminio
Imagen | Pieza | Cantidad | Precio unidad | Precio total | Tiendas | Comentarios |
Motores paso a paso Nema 17 | 5 | -- | -- |
1 para el eje x, 1 para el eje y, 2 para el eje z, 1 para el extrusor (en vez de un NEMA 17 se puede utilizar un Geared stepper motor 1:50 | |
Correas T2.5 abiertas, 5mm de ancho. Longitud aproximada: 1 metro cada una. | 2 | -- | -- |
Las correas T5 también son válidas. Son las que se usaban en la Prusa 1, pero con las T2.5 se tiene mayor precisión | |
Poleas T2.5 metálicas o de SLS | 2 | -- | -- |
También se pueden imprimir, pero tiene que ser con una aguja de 0.35mm | |
Rodamientos Lineales LM8UU | 10 | -- | -- |
Se necesitan 3 para el eje X, 3 para el eje Y, 4 para el eje Z. Opcionalmente se puede poner uno más en el eje y. Existen también carros del eje x que vienen con 4. Pero no es necesario. Opcionalmente se pueden sustituir por rodamientos LME8UU (es necesario cambiar la configuración y volver a generar los archivos). | |
Rodamientos 623 zz blindados | 2 | -- | -- | -- | Se necesitan: 1 para el eje Y y 1 para el eje X. Pueden sustituirse por dos rodamientos "624" haciendo los agujeros pasantes de los idlers de métrica M4. | |
Rodamientos 608 zz blindados | 3 | -- | -- |
Son los mismos que se usan en los patines en línea. Se necesitan 3 para el extrusor (uno menos que en la Prusa 2). | |
Varilla roscada M10 1m largo | 1 | 0.80€ | 0.80€ |
Las varillas hay que cortarlas posteriormente. Se necesitan 2 de 350mm para el eje Y. No importa si sobrepasan las medidas.
Se recomienda cortarlas todas un poco más largas. Ver sección "Varillas roscadas" más abajo. | |
Varilla roscada M8 1m largo | 0.80€ | 0.80€ |
Las varillas hay que cortarlas posteriormente. Se necesitan 4 de 200mm para el eje X. No importa si sobrepasan las medidas.
Se recomienda cortarlas todas un poco más largas. Ver sección "Varillas roscadas" más abajo. | ||
Varilla roscada M5 1m largo | 1 | 0.80€ | 0.80€ |
Las varillas hay que cortarlas posteriormente. Se necesitan 2 de 295mm para el eje Z. No importa si sobrepasan las medidas.
Varillas lisas M8 de acero inoxidable (1m de largo) | 3 | -- | -- | Si se compran por metros, hay que cortarlas posteriormente. Se necesitan 2 de 370mm para el eje X, 2 de 330mm para el eje Y y 2 de 320mm para el eje Z. El extrusor necesita 1 de 20mm. Hay proveedores que las venden ya cortadas. | ||
Tuercas M8 | 22 | -- | 5€ |
Arandelas M8 normales | 22 | -- | 5€ |
Se usan una por tuerca aunque hay tuercas en las que se puede prescindir de arandela. | |
Tuercas M10 | 12 | -- |
Arandelas M10 normales | 12 | -- |
Se usan una por tuerca.
Las 4 que sujetan el marco pueden ser de mayor dimensión para ganar rigidez. | ||
Tuercas M5 | 2 | -- |
... (en construcción) ...
Varillas roscadas
ATENCIÓN: las medidas de las varillas están siendo discutidos todavía. Para ver los últimos datos hay que leer el hilo DUDA Piezas de la Prusa i3 con marco de aluminio o consultar la página de discusión.
En total se necesitan 1 M10,1 M8 y 1 M5 de 1m de largo. Hay que cortarlas de los siguientes tamaños (para obtener las 8 varillas necesarias):
Largo | Cantidad | Tipo | Eje | Cómo calcular el largo | Comentarios |
200 mm | 4 | M8 | X | Separación entre los ejes del hueco de sujeción de las varillas del eje Y (170 mm) + 2 x longitud del hueco de inserción en las piezas de esquina / 2 (2 x 20mm / 2) + 2 x alto de la tuerca M8 y su arandela (2 x 10 mm) | Una varilla más larga sobresaldrá por el lateral, pero no afectará al funcionamiento ni incrementará el área total de impresión. |
350 mm | 2 | M10 | Y | Recorrido mínimo de la base en el eje Y (200 mm) + distancia entre los rodamientos lineales de la base (90 mm) + 2 x longitud del hueco de inserción en las piezas de esquina (2 x 20 mm) + 2 x alto de la tuerca M10 y su arandela (2 x 10 mm) | Se asumen 200 mm de recorrido mínimo en el eje Y.
Una varilla más larga permitirá mayor recorrido en el eje Y con lo que incrementará el área total de impresión. |
295 mm | 2 | M5 | Z | Distancia entre los taladros de las piezas de sujeción del eje Z (320 mm) - longitud del eje del motor | Se asumen 25 mm para la longitud del eje del motor.
Una varilla más larga sobresaldrá por arriba, pero no afectará al funcionamiento ni incrementará el área total de impresión. |
Varillas Lisas
En total se necesitan 3 varillas lisas M8 de 1m de largo, preferentemente de acero inoxidable pulido o cualquier otro metal que permita un desplazamiento suave de los rodamientos lineales. Hay que cortarlas de los siguientes tamaños (para obtener las 6 varillas necesarias + 1 del extrusor):
370 mm | 2 | M8 | X | Anchura del marco (370 mm) | Una varilla más larga sobresaldrá por el lateral, pero no afectará al funcionamiento ni incrementará el área total de impresión. |
330 mm | 2 | M8 | Y | Recorrido mínimo de la base en el eje Y (200 mm) + distancia entre los rodamientos lineales de la base (90 mm) + 2 x longitud del hueco de inserción en las piezas de esquina (2 x 20 mm) | Se asumen 200 mm de recorrido mínimo en el eje Y.
320 mm | 2 | M8 | Z | Distancia entre los taladros de las piezas de sujeción del eje Z (320 mm) | Una varilla más larga sobresaldrá por arriba, pero no afectará al funcionamiento ni incrementará el área total de impresión. |
20 mm | 1 | M8 | E | -- | Pequeña varilla necesaria para el extrusor. |
Endstops
Instrucciones
(en construcción)
Enlaces
Proyecto Clone Wars |
